Przesunięty przez: lukasz12
12-12-2009, 17:50
Podświetlane przyciski sterowania szyb
blizna
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Wysłany: 04-08-2009, 23:03   Podświetlane przyciski sterowania szyb
Na ostatnim spocie kosior zaraził mnie podświetlaniem tych przycisków. Mam diody oraz przyciski z panelu głównego z drugiej rozbitej Sigmy, jednak nie wiem gdzie wpiąć te diody i jak przełożyć same przyciski. Myślałem że będzie prościej ale nie mogę u siebie znaleźć miejsc do przylutowania. Załączam zdjęcia jak to u mnie wygląda i proszę pomoc
http://picasaweb.google.p...CN_GtJru3fueGA#
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 05-08-2009, 11:16
Rozbiorę u siebie i zobaczę
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 05-08-2009, 12:00
przecież one są podświetlane...
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 05-08-2009, 12:17
Po stronie kierowcy tylko. Pasażer i tył nie maja podświetleń (w Sigmach). Ale w Diamante też raczej nie bo nie widziałem na schemacie paneli pasażerów diody (a u kierowcy jest narysowana).
A co do punktów do wlutowania to nie znalazłem nic takiego w tych panelach - chyba trzeba będzie sprawdzić gdzie sie pojawia napięcie po przekręceniu kluczyka na ACC i się dolutować.
maniek 442
Auto: Mitsubishi Sigma Kombi 94r
Wysłany: 05-08-2009, 14:35
Witam,co do oświetlenia włączników opuszczania szyb temat jest taki ,że na każdym z nich jest tylko namalowane szybki oprócz oczywiście od strony kierowcy.Ja zrobione mam wszystko na niebiesko a przyciski można zamienić oczywiście kosztem kupna panelu sterowania .Wewnątrz mechanizmów znajduje się mały otwór w który można wcisnąć delikatnie żarówkę lub diodę a zasilanie z podświetlania popielniczek.U mnie to działa .Pozdrawiam
Herdi
Wysłany: 05-08-2009, 14:56   Re: Podświetlane przyciski sterowania szyb
z tym nic nie zrobisz, musisz wymienić przyciski na te z panelu kierowcy bo fabrycznie u wszystkich pasażerów przyciski są z pełnego tworzywa i nawet jak wsadzisz diodę to podświetlenia nie będzie. A jak już masz guziczki, to na kostce pojawia się postacyjkowy i tam podłącz zasilanie diód.
A ja u Siebie mogę zrobić tak: a wy możecie ? :p
blizna
Wysłany: 05-08-2009, 15:55
Ja załączyłem tam fotki tego panela. Czy ktoś mógłby mi na tych zdjęciach zaznaczyć gdzie się wpiąć? maniek 442 moglbyś mi powiedzieć które luty to zasilanie zapalniczek?
Herdi
Wysłany: 05-08-2009, 16:12
jakich popielniczek ?? gdzie ty w drzwiach masz popielniczki ? bez sensu tyle druta ciągnąć, weź kontrolkę i sprawdź na którym pinie w tej dużej kostce pokazuje Ci sie plus, jak przekręcisz kluczyk w stacyjce i po temacie :)
maniek 442
Wysłany: 05-08-2009, 18:30
No ja mam popielniczki w tylnich drzwiach i to podświetlane choć nie palę.Kolega Herdi może nie mieć ,za to ma super deskę rozdzielczą.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 05-08-2009, 18:31
Popielniczki są podświetlane, guziki od szyb nie są (idiotyczne trochę). Chodzi nam o mod taki żeby jedno i drugie było podświetlane :)
Swoja drogą mam panel od kierowcy w takiej strasznie starej wersji (04.91) co nawet nie ma podświetlenia :|
Herdi
Wysłany: 05-08-2009, 18:52
Kolega Herdi ma podświetlane popielniczki ale mi chodzi o to żę bez sensu ciągnąć dodatkowy kabel od panelu do popioły skoro zasilanie jest w panelu. dzisiaj zrobie foty swoich i Wam pośle :P
blizna
Wysłany: 05-08-2009, 19:49
Mi chodzi o to żeby w panelu na zdjęciach podłączyć diody (najlepiej to te z panelu kierowcy). Nie mialem zamiaru kombinowac z kabielkiem az do zapalniczki. Nie wiem tylko w ktore miejsce się dolutować. Przyciski przełożyłem z panela kierowcy.
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 05-08-2009, 21:20
tak dla informacji :wink: to w galach E5x też są podświetlane guziki od szyb tylko od strony kierowcy ,a pasażer obok i pasażerowie z tyłu muszą na oślep w nocy szukać guzika :lol: ...
maniek 442 napisał/a:
i tym oto prostym tekstem i pomysłem dostałem olśnienia w jaki sposób zrobić podświetlane guziki dla pasażerów :mrgreen: dzięki :mrgreen:
kosior1975
Wysłany: 05-08-2009, 23:03
dobra ludki żeby się nie ścierać jutro dokładnie porobię zdjęcia jak i gdzie się wlutować by były podświetlane przyciski szyb od strony pasażera i z tylu i nie trzeb nic kombinować z podłączaniem się z popielniczek a będzie tak jak pisał Herdi,
wojtas
Wysłany: 05-08-2009, 23:11
Herdi napisał/a:
kosior1975 napisał/a:
Już nic z tego nie rozumiem, To trzeba wymieniać te przyciski, czy wystarczy się tylko odpowiednio wlutować z diodami ? :shock: :roll: :idea:
Ostatnio zmieniony przez wojtas 05-08-2009, 23:14, w całości zmieniany 3 razy
