Przesunięty przez: lukasz12
12-12-2009, 17:50
Podświetlane przyciski sterowania szyb
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 05-08-2009, 22:12
Trzeba i to i to. Diody trzeba wlutować a guziki wymienić żeby światło mogło się przebić :)
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
Herdi
Wysłany: 06-08-2009, 06:02
no nie chce mi sie rozbierać moich przełączników, ale finalnie powinno wyglądać tak :)
kosior1975
Wysłany: 06-08-2009, 07:06
wojtas021180, Trzeba i wymienić przyciski (założyć przyciski od strony pasażera i z tylu z panela od strony kierowcy) i wlutować się diodami w odpowiednie miejsce i wtedy jest si
Herdi
Wysłany: 06-08-2009, 07:52
A ty zrobiłeś już u siebie czy nie ?
kosior1975
Wysłany: 06-08-2009, 22:06
już hula dlatego chłopakom na spocie się to spodobało
jutro z rana zamieszczę fotki dzisiaj nie zdążyłem
[ Dodano: 08-08-2009, 20:15 ]
tak jak obiecałem zamieszczam zdjęcia jak zrobić podświetlanie przycisków szyb
panel przód pasażer
http://www.fotosik.pl/pok...da708af9ad.html
http://www.fotosik.pl/pok...eb103e0c04.html
panel tył (strona L i P jest to samo )
http://www.fotosik.pl/pok...dc15da001d.html
http://www.fotosik.pl/pok...71f6d13983.html
powodzonka w lutowaniu :twisted:
blizna
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Wysłany: 08-08-2009, 20:35
Jeszcze nie wszystko. Chciałem dolutować te diody z panelu kierowcy ale nie swiecą niestety :/ nie wiem czemu. Powiedz mi jakie diody tam wrzucic? I na ile V (1,5 czy 3)?
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 08-08-2009, 22:16
A czy tam przypadkiem nie ma 12V? Zwykłe diody zdechną od razu bo dioda wytrzyma napięcie do 6V. Najlepiej wlutować diody z rezystorami albo diody na 12V lub małe żarówki
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 08-08-2009, 23:25
lukasz12 napisał/a:
dokładnie tak :wink:
kosior1975
Wysłany: 09-08-2009, 09:16
no właśnie nie napisałem to muszą być diody na 12V tak jak napisał lukasz12, zwykle diody z panelu kierowcy od razu zdechną zresztą na zdjęciach widać ze są to diody z obudową
[ Dodano: 09-08-2009, 10:18 ]
a tak a propo mam już założoną oryginalną wieżę do słuchania muzy firmy ''Mitsubishi'' no po prostu bajka
Herdi
Wysłany: 10-08-2009, 07:57
blizna napisał/a:
Pewnie świeciły ale nie zdążyłeś nawet tego zauważyć :D , potrzebny rezystor 1kilo.
blizna
Wysłany: 10-08-2009, 20:05
I podświetlanie zrobione. Wielkie dzięki kosior!!! Ty jestes dobry wariat. Jeszcze foty wrzucam dla potwierdzenia :)
http://picasaweb.google.p...410366684366146
Tam jest jeszcze dowód na to że naprawiłem czujnik ciśnienia oleju bo nie świeciła kontrolka przez pół roku. Wystarczyło przeczyscic styki. Pozdro
wojtas
Wysłany: 10-08-2009, 20:10
No to super Paweł przyciski się już świecą. A co z sondą lambda wymieniona czy czkasz aż gaz zdrożeje. :D
kosior1975
Wysłany: 10-08-2009, 20:18
blizna, ależ proszę bardzo a ja kolejne podejście do radia zrobiłem i jupi mam sterowanie z kierownicy he he fajny bajer
Herdi
Wysłany: 10-08-2009, 21:53
jak to niewiel ludziom do szczęścia potrzeba Kosiorku :finga:
blizna
Wysłany: 10-08-2009, 23:02
wojtas sonda juz w zeszlym tygodniu wymieniona psze Ciebie :) ostro sie wzialem za robote po tym spocie :) mase rzeczy juz zrobilem dlugo by opowiadac... 17 bede w Krakowie i z lukaszem mam zamiar sie spotkac pogadac popiwkowac ale tez rzecz jasna gaz wyregulowac :D pozdr
