Przesunięty przez: Matejko
31-07-2009, 20:56
nie dziła szyba
Slawekw_78
Wysłany: 31-07-2009, 14:48   nie dziła szyba
Witam co może być przyczyną nie dzłającej szyby. Wyminiełm przełącznik i nadal nic. M aktoś może jakiś schemat, może coś z kablami.
Lisek
Auto: Galant
Wysłany: 31-07-2009, 19:00
Na początek proponuję sprawdzić czy do przełącznika dochodzi napięcie i z niego wychodzi. Potem najwyżej w drzwiach. Czasem przy szybkach potrafią się upalać konektory i wtedy nie działa.
jurekkraków
Auto: carisma 1,8 gdi 98
Wysłany: 01-08-2009, 05:35   Re: nie dziła szyba
Slawekw_78 napisał/a:
Kolego sprawdż włącznik na drzwiach to przypadłość w carismach.
jurekkraków
Slawekw_78
Wysłany: 04-08-2009, 07:09
włącznik sprawdziłem napewno jest dobry.
janusz362
janusz
Auto: CARISMA 1.8GLS
Wysłany: 07-08-2009, 16:15
u mnie jest podobnie ,działa tylko szyba przednia ze sterownika głównego no i ta od pasażera
ale też ze sterowania od kierowcy,tył zero reakcji
olo
guziec
Sebastian
Auto: carisma 1.8GDI 98r
Wysłany: 07-08-2009, 17:49
sprawdź, bo może masz włączoną blokadę nad przyciskami sterowania szyb, lub uszkodził Ci się ten włącznik i jest na stałe zwarty
1/4 mili z MITSUBISHI to jak łowienie ryb z dziwką - jest fajnie ale nie po to ją masz
janusz362
janusz
Wysłany: 08-08-2009, 09:55
zaraz zejdę to zobaczę
[ Dodano: 08-08-2009, 12:45 ]
faktycznie przycisk blokady blokował tylne szyby,wystarczyło go przeczyścić i wszystko gra
pozdro
olo
Slawekw_78
Wysłany: 11-09-2009, 07:31
wita wracam do tematu mojej szyby. Rozebrałem ostanio drzwi sprawdziłem miernikiem wtyk, który wchodzi do silniczka i napięcie jest ok. Kiedy przyciskam przełącznik słychać tak jakieś pyknie jakby silniczek nie mógł ruszyć. Może problem tkwi w zaciętych szybach?
