[CA1A 1.3] Decyzja o czyszczeniu przepustnicy
coltjaro
Auto: colt CJO 1,6 2000r. 90KM
Wysłany: 24-04-2009, 15:19   [CA1A 1.3] Decyzja o czyszczeniu przepustnicy
Mam wątpliwość - czy powinienem przeczyścić przepustnice - obroty na zimnym 1800, na ciepłym ok.800-850, brak nierównomiernej pracy, po oczyszczeniu sondy lambda spokojniejsze(niższe obroty), ale wcześniej palił olej (niebieski dymek)i został wykonany remont głowicy , wymienione uszczelniacze i wszystkie gumy i czy po tym nie został jakiś niekorzystny osad w przepustnicy czy "się wydmuchał"? :) Dodam że poprzedni właściciel miał niedomkniętą pokrywę filtru powietrza i pewnie trochę brudu się tam dostało.Filtr oczywiście zakupiłem nowy i założyłem prawidłowo.Ruszać?Boje się późniejszych problemów z obrotami ( z ich ustawieniem) :cry: Na 'postoju podczas jazdy" obroty minimalnie opadają że drży misiek.
Ostatnio zmieniony przez karolgt 29-04-2009, 11:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24-04-2009, 16:53
Jak drżenie Ci przeszkadza to podnieś nieco obroty śrubą regulacyjną na przepustnicy. Reszty bym nie ruszał.
Matejo
Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 11-07-2009, 11:19
witam a jak niema takiej sruby to co zrobić
(...)Bóg dał człowiekowi nogi, a dał po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.(...)
Wysłany: 11-07-2009, 12:03
Matejo napisał/a:
Musi być.
Matejo
Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 11-07-2009, 13:11
a czy mógłbyś jakoś zobrazować gdzie dokładnie jej szukać bo nieznam zabzrdzo sie na tych nazwach czy sformułowaniach np. niewiem co te=o ten silniczek krokowy
Wysłany: 11-07-2009, 15:18
Matejo napisał/a:
Na górze przepustnicy pod czarną zaślepką śruba o średnicy ok. 10 mm na wkrętak krzyżakowy zagłębiona w takim kanaliku.
Matejo
Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 11-07-2009, 20:04
ok dziekuje zobaczymy czy dam rade znależć ale myśle że tak pozdrówka
YoGi
Auto: Mitsubishi colt 1.3 95r.
Wysłany: 10-08-2009, 14:06
jesli da sie podniesc to i da sie opuscic?:) po wymiane aparatu zapłonowego gdy jade wcisne sprzegło auto wchodzi na wysokie obroty , jakie nie wiem nie posiadam obrotomierza.... wiem ze posiadam chyba zepsoty silniczek krokowy bo przed wymiana aparatu silnik poprostu falował , juz wolałem te falowanie niz samochod ma chodzic na takich obrotach , idzie je jakos obnizyc?? alboogolna podpowiedz co zrobic?:)
jurekschroda
Auto: Lancer, Colt, Carisma
Wysłany: 10-08-2009, 14:44
Drżenie silnika na wolnych obrotach można czasem zlikwidować poprzez reset i naukę ECU -poczytaj trochę na forum, sporo o tym już było. U mnie pomogło.
