Przesunięty przez: Hubeeert
21-03-2007, 01:40
[ALL] ABS - dlaczego się psuje?
macieq
Wysłany: 24-04-2006, 15:45
Musze sie przyznac ze nie znalazlem nigdzie bezpiecznika sterowania ABs'u :(
Ten 60A od pompy zlokalizowalem zaraz przy dodotniej klemie akumulatora, ale tego mniejszego od sterowania nie mam nigdzie opisanego...
Poradzicie mi coś w tym temacie?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 25-04-2006, 09:12
A pod lewym kolanem nie masz? Skrzynka bezpieczników w kabinie, na niej jest opis wszystkich obwodów.
pudel
Wysłany: 25-04-2006, 13:41
macieq napisał/a:
Nie wiem jak jest w CJ0, ale u mnie w CA0 bezpieczniki są w trzech miejscach, a ten właściwy od ABS-u jest w skrzyneczce obok obudowy filtra powietrza. Tego 60A przy aku nie ruszaj nawet...
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 25-04-2006, 21:44
pudel...
Racja na 100%... słuchać kolegi proszę...
Puszka czarna - zielone lub różowe napisy na niej (opis bezp.)... musi tam być 10A bezpiecznik...
Pozdrówka
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
piotrmas
Wysłany: 16-07-2006, 12:00
ROMEL napisał/a:
Dadam kilka groszy...
Robiłem cos takiego... więc sprzedam patent...
Przede wszystkim mowa jest o bezpieczniku sterowania ABS (10A) - a nie bezpieczniku ABS (60A)...
W miejsce bezpiecznika wpinasz sie z dwoma uprzednio przygotowanymi kablami... ładnie zaprawione końcówkie męskie na końcu kabelków... na jednyk z kabli wcinasz sie z bezpiecznikiem 10A, kabelki prowadziśz w otulinie do kabiny, w kabinie montujesz przełącznik przynajniej 20A - i masz po sprawie...
Gdy wyłączasz ABS świeci sie i nie działa (jasna sprawa) włączając przełącznik ABS załączy sie spowrotem a kontrolka zgaśnie...
Na koniec - PAMIĘTAJ.... I PAMIĘTAJCIE... to nie są ŻARTY - to są hamulce - taki sobie prąd w kabelku itd... itd... o problem lub nieszczęście bardzo łatwo, druga sprawa - każdy dodatkowy kabel ciągnięty w aucie powiniem byc otulony, zabezpieczony i puszczony z "pomyślunkiem" a nie na "pałę" - w innym przypadku nie duzo trzeba aby sie cos zjarało, albo nie coś... a całe autko...
ROZWAGI - i nie śpieszyć sie przy takich wyczynach
podpisuje sie pod tym.
od zawsze tak to załatwiam. pozdrawiam
