[CA4A 1.6] bije kierwonica
qbahc
Auto: Colt CA0 1,3 93r
Wysłany: 11-11-2008, 10:40   Re: u mnie
p0gr0m napisał/a:
bicie bylo straszne przy predkosci 100-140 ,szybciej ustawalo . wymienilem alusy na nowe + nowe opony i jest ok. a niedawno na tym nowym zestawie mialem dosc duze bicie przy predkosci 60-80 , szybciej ustawalo- winny temu byl jeden zacisk przedni hamulcowy, na cylinderku byly wzery i rdza.
U mnie było identycznie, wymieniłem zacisk na nowy ale używany i pomogło. Co do bębnów to kierownica może Ci bić z ich powodu tylko przy hamowaniu.Wtedy są chyba już tylko 2 wyjścia. Kosztowna wymiana na nowe lub przetoczenie starych.
SlaVkoEg
Wysłany: 11-11-2008, 10:49
Przy hamowaniu mi nie bije. Winne byly zle wywazone felgi. Piszac o bebnach mialem namysli to ze teoretycznie bebny tez powinny byc wywazone a moje przy zdejmowaniu troszke sie rozsypaly i juz napewno takie nie sa. Pomyslalem o tym dlatego ze akurat po tej operacji pojechalem w trase i zauwazylem bicie. Wczesniej na nowych felgach jezdzilem tylko w miescie i tego nie czulem wiec nie mialem pewnosci od kiedy sa te bicia. W kazdym badz razie wszystko ejst juz dobrze :)
krzychoo_soft
Auto: Colt IV, 95r
Wysłany: 10-08-2009, 15:27
Dołączę się do tematu.
U mnie kierownica - a właściwie cały przód "bije" i to dość mocno przy hamowaniu. Objawy te występują przy prędkościach pomiędzy 90 a 60 i przy umiarkowanym depnięciu na hamulec. Jak hamuję bardzo delikatnie to nie czuć, jak hamuję depcząc mocno - też drgania są niemal niewyczuwalne.
Dodam że wymeniłem tarcze i klocki z przodu na ATM, płyn uzupełniony i odpowietrzone wszystko.
Sprawdzałem też na stacji diagnostycznej - zero luzów, siła hamowania wzorowa. Przekładałem koła przód na tył oraz zakładałem inne koła (od brata) na przód - ciągle bije i nikt nie jest w stanie mi pomóc co jest powodem :(
SlaVkoEg
Wysłany: 10-08-2009, 21:01
a sprawdzales lozyska w piastach??
krzychoo_soft
Auto: Colt IV, 95r
Wysłany: 10-08-2009, 21:36
SlaVkoEg napisał/a:
A jak je sprawdzić? Po stronie kierowcy łozysko było wymieniane w zeszłym roku :roll:
Wysłany: 11-08-2009, 10:46
krzychoo_soft napisał/a:
Przecież tarcze są zwichrowane.
krzychoo_soft
Auto: Colt IV, 95r
Wysłany: 11-08-2009, 14:57
Hugo napisał/a:
Wykluczone. To było pierwsze moje przypuszczenie zaraz po źle wyważonych felgal lub wadliwych oponach. Tarcze oraz klocki są nówki, miesiąc temu wymieniłem.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 02-09-2009, 15:19
Witajcie!!! Potrzebuje rady. Otóz czasem miewałem bicie na kole przy skrecie w lewo. Jednak było to tak rzadkie i niegrozne ze nie przejmowałem sie tym.
Teraz założylem spręzyny obniżajace (narazie tylko na przód moze dzis na tył)
i to bicie znacznie sie nasiliło... :evil: NIewiem co to moze byc. Wyrazne bicie po jednej tylko stronie odczuwalne najbardziej na kierownicy ale pasarzer tez czuje. Bicie jest od strony kierowcy najbardziej przy skrecie w lewo. Ale gdy nagle bardzo mocna przyspieszam rózniez czuje to. Przy wyższych predkosciach i płynnej jeżdzie nie czuc nic.... Co to moze być. Zaznaczam ze wczesniej było to bardzo delikatne i rzedkie po wymianie sprżeyn nasiliło sie i teraz jak pisalem nawet przy znacznym przyspieszniu na prostej tez bije.
6 bolt only...
Wysłany: 02-09-2009, 16:52
rosomak1983 może to być uszkodzona opona.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 02-09-2009, 17:03
Hugo, przy zakładaniu sprezyn zauważyłem ze mam luzy na poduszce amorka... Czy to tez moze byc to. Opony sprawdze.
6 bolt only...
Wysłany: 02-09-2009, 20:30
rosomak1983 napisał/a:
Jak najbardziej.
krzychoo_soft
Auto: Colt IV, 95r
Wysłany: 07-09-2009, 16:25   Re: u mnie
qbahc napisał/a:
p0gr0m napisał/a:
A jak rozebrać i ewentualnie "zregenerować" zacisk?
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 08-09-2009, 03:16
Czy jakby to była wina zacisku to przy hamowaniu by biło... U mnie przy hamowaniu nie bije. Opone zmieniłem z tylu na przód i na poczatku OK po czym znowu to samo. I wlasnie zauazyłem ze czasem to bicie jest a czasem nie... Jakby to zależało od tego jak cos sie ułoży.
6 bolt only...
Wysłany: 08-09-2009, 17:17
rosomak1983 do sprawdzenia końcówki kierownicze (luzy).
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 08-09-2009, 18:11
Hugo napisał/a:
watpie były zmieniane rok temu... zamienniki Nipparts.
6 bolt only...
