Przyklejające się uszczelki drzwi do karoserii |
Wysłany: 11-08-2009, 23:15 Przyklejające się uszczelki drzwi do karoserii
| Jak popada deszcz lub umyję auto i wyschnie to mam poważne problemy z oderwaniem drzwi od nadwozia (szczególnie tylne prawe to masakra, kiedyś chyba klamkę wyrwę). Przemyłem wszystkie uszczelki ciepłą wodą z proszkiem-nic nie dało. Wtarłem dość obficie wazeliny technicznej-nic to nie dało. Spryskałem uszczelki i wtarłem Plak do tapicerki (koleś tak zrobił w innym aucie i mu pomogło)-w Galu nic to nie dało. Skończyły mi się pomysły. A Wy macie jakieś? |
xor
Mitsumaniak handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 653 Skąd: Warszawa, Bielsko-Biała
Wysłany: 12-08-2009, 09:30
| do tego celu jest silikon w sprayu, raz w roku popsikać wystarcza. |
_________________ Rekin bulwarowy |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8691 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 12-08-2009, 20:27
Ew. środek zabezpieczający przed przyklejaniem się uszczelek do elementów metalowych. ( stosowany głównie w ziemie) |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24773 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-08-2009, 08:16
| ew. wazelina techniczna - jest nawet lepsza, tylko trzeba podgrzac, bo zimna ciezko sie rozprowadza |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4194 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 13-08-2009, 08:25
| xor napisał/a: | | silikon w sprayu |
świetna rzecz i nie tylko do uszczelek, świetny efekt na wszystkich czarnych elementach, a co do wazeliny jest taka w płynie i nie trzeba jej podgrzewać. |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
Wysłany: 13-08-2009, 10:50
| Krzyzak napisał/a: | | ew. wazelina techniczna - jest nawet lepsza, tylko trzeba podgrzac, bo zimna ciezko sie rozprowadza | Użyłem wazeliny technicznej. Była wtedy prawie w stanie ciekłym. Temperatura powietrza wynosiła wtedy prawie 30 st. C. | pamar napisał/a: | | świetny efekt na wszystkich czarnych elementach | Np? |
pamar
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 13-08-2009, 11:08
Guma i plastik, podszybie, listwy boczne i chlapacze i pokrywa od filtra pow. albo osłony sprężyn itp. Jak będę miał chwilkę to pokażę efekty
(sylikonu w sprayu, używam zawodowo do innych rzeczy) |
Slawciu
Auto: Dynamic 4'91r 2.0 16v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lip 2009 Posty: 69 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 13-08-2009, 12:05
Też to miałem po ostatniej myjni
Puszka silikonu w sprayu na stacji 11 zł i napewno nie urwiesz klamki następnym razem |
_________________ Mój Galant
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0 |
Wysłany: 13-08-2009, 12:11
Temat uważam za wyczerpany dopóki nie wypróbuję silikonu w spray'u |
zuku3210
Auto: BMW E36 328i Coupe M-Pakiet
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 492 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 13-08-2009, 21:30
Ja po myciu auta zawsze psikam opony preparatem do opon (tire shine) który jest na bazie silikonu, (podobnie jak preparat do kokpitu nabłyszczający) dobrze zabezpiecza gume.Używam go także na uszczelki (wazelina po zimie robi sie biała i brudzi uszcelki) podszybie, słupek i całe okilice szyb, oraz trójkąt plastykowy przy lusterku i wygląda to rewelecyjnie a przy okazji efekt trzyma dość długo o ile nie jeździ sie po polach niedługo zabiore sie za mycie silnika wiec może potraktuje tym dolot i gumy, chyba że mnie najdzie na zestaw do czuszczenia i konserwacji silnika. |
_________________ "ej ty nie bądź menciu taki hop do przodu,
to nie jest gra jak w GTA czy SEGA Mega Drive,
do napisu "game over" wystarczy z nieba strzał,
tylko zostawisz po sobie DNA i wszystko ziom
pole, plan, kilka map za maryjną furtką..."
Wysłany: 13-08-2009, 21:36
| zuku3210 napisał/a: | | słupek i całe okilice szyb | Ramki szyb w drzwiach bocznych, czyli metalowe części lakierowane na czarno, jak rozumiem? |
zuku3210
Wysłany: 14-08-2009, 21:15
| Cytat: | Ramki szyb w drzwiach bocznych, czyli metalowe części lakierowane na czarno, jak rozumiem?
_________________ | dobrze rozumiesz, w tym miejscu (słupek) jest akurat lakier czy coś co robi się lekko kredowe czy matowe, ciężko to określić, a na dodatek zostazją tam zawsze widoczne odciski paluchów. A silikon, czy coś na bazie silikonu pomaga bardzo ładnie. A przy okazji ostatnio na spocie widziałem prezentacje srodka na bazie silkonu do regenereacji lakieru np. czerwonego (szybko staje sie kredowy) po przepolerowaniu tym specyfikiem kolor żywy jak z lakierni |
Wysłany: 15-08-2009, 18:31
| zuku3210 napisał/a: | | w tym miejscu (słupek) jest akurat lakier czy coś co robi się lekko kredowe czy matowe | No to pięknie, bo bardzo nieładnie to wygląda (nawet ramki przedniej szyby z prawej strony bardziej zmatowiały od ramki tylnych drzwi). Czas na małe zakupy |
zuku3210
Wysłany: 15-08-2009, 23:08
Naprawdę polecam silikon czyni cuda, czy tam tire shine czy nabłyszczacz na kokpit przetestowałem to tak jak napisałem, wszystkie uszczelki, okolice szyb, słupek, ale najbardziej efekt podobał mi się na zmatowionym czarnym trójkąciku przy lusterkach bocznych. Efekt trzymał sie do nastepnego mycia czyli tydzien i po myciu tez, później troche po polnych jeździłem i trzeba było poprawić po myciu |
Wysłany: 16-08-2009, 11:48
Silikon zakupiony i ide pieścić auto za chwilę.
[ Dodano: 16-08-2009, 21:07 ]
No i użyłem silikonu w sprayu. Kupiłem mały spray 65 ml za całe 5,70 zł na stacji benzynowej . Potraktowałem nim: uszczelki drzwi, czarne ramki drzwi, plastikowe podszybie, uszcelki szyby przedniej i tylnej, czarne listwy biegnące od dolnych rantów przedniej szyby do dolnych rantów tylnej szyby. plastiki przy lusterkach zewnętrznych i czarne elementy lusterek. Efekt jest po prostu powalający. Auto wygląda kilka lat młodziej! Wszystko pięknie nabłyszczone i o głębokiej czerni. Zobaczymy teraz tylko czy po myciu lub deszczu będą się przyklejać uszczelki drzwiowe, bo w sumie to byłoby najważniejsze. |
