Ogłoszenie |
[EAxx] Migacze nie działają |
Whiteraven
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 97'
Wysłany: 12-08-2009, 18:41 [EAxx] Migacze nie działają
Pokusiło mnie na zmiane migaczy. Kupiłem białe, przy montażu blaszki się zetknęły i było spięcie. Migacze oraz awaryjne nie działają, zero reakcji. Jeden bezpiecznik jak domniemywam po ikonce od migaczy był spalony, jak podmieniłem na dobry dalej nic. Co jeszcze mogło się przepalic? |
Ostatnio zmieniony przez robertdg 10-01-2010, 14:24, w całości zmieniany 1 raz |
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 12-08-2009, 18:56
Jak wymieniłeś ten pod schowkiem po lewej stronie kiery to polookaj jeszcze na bezpieczniki pod maską w czarnej osłonce po prawej. Tam są "zbiorowe" i większe i któryś z nich mógł się przy okazji zjarać. Sorki ale nie mam zdjęcia. Pozdro |
Whiteraven
Wysłany: 12-08-2009, 20:27
To był bezpiecznik w skrzynce pod kierownicą. Przekaźnik działa. Nawet nie wiedziałem że tam jest... Dzięki. |
