[MSS DID] [ELEKTRONIKA] Silnik nie zapala |
artur-mss
Auto: space star 1.9 DID
Wysłany: 12-08-2009, 21:58 [MSS DID] [ELEKTRONIKA] Silnik nie zapala
Witam forumowiczów. Mam taki oto problem... Podczas rozruchu silnika czasami (raz...-...kilka razy dziennie) po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci silnikiem ale ten nie zapala, po kilku próbach zaskakuje i działa poprawnie. Mam 2 komplety kluczy i czasami pali z jednego a czasami z drugiego. Dzieje się tak najczęściej po przejechaniu kilku kilometrów, i po krótkim postoju kilka, kilkanaście minut ale bywało że i po całej nocy nie chciał zapalić " z pierwszego.." Samochód mam od niedawna i objawu nie było jak go sprowadziłem po jakimś tygodniu pojechałem do ASO i wymieniłem rozrząd, filtry i uszczelniacz wału. Po 2-3 dniach zaczął się kłopot i trwa do dziś... Byłem już 2 razy w ASO ale nie znaleziono usterki mimo podłączania do komputera i gruntownego odłączania wszystkich wtyczek (tak twierdzą) w serwisie zgodnie z prawem Marfiego samochód palił za każdym razem. Szukam pomocy na forum bo dobija mnie myśl jechania do ASO 3 raz z ta samą usterką...z góry dziękuję za radę i pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez cns80 19-11-2009, 09:58, w całości zmieniany 2 razy |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
artur-mss
Wysłany: 12-08-2009, 22:36
co z tym zrobić ,... wymontować czy to się jakoś naprawia...w ASO coś pokombinowali czy przyszedł na niego czas? |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 13-08-2009, 00:01
W moim MSS przez jakiś czas (ok. 2 tyg) miałem podobnie. Po wymianie baterii w pilocie ustało jak ręką odjął. Pytałem zaprzyjaźnionego fachmana od elektryki samochodowej, jago zdaniem przyczyn może być kilka:
1 Immobilaser nie puszcza elektrozaworu odcinającego dopływ paliwa
2 Pompka wstępnego podania paliwa nie podaje ( po przekręceniu stacyjki i zapaleniu się kontrolek, należy sekundę poczekać, by pompka zaciągnęła paliwo z baku)
3 Tu cytat: "Cholera wie"
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
artur-mss
Wysłany: 13-08-2009, 00:25
dzięki zacznę od sprawdzenia baterii w kluczach (tam są?) |
halbog
Wysłany: 13-08-2009, 08:14
Nie, artur-mss, mnie chodziło o baterię w pilocie zdalnie otwierającym/ zamykającym zamki w aucie.
Bogdan |
Witek
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9DID
Wysłany: 16-08-2009, 20:20
Ja mam kluczyk oddzielnie od pilota, sądzę że wina jest w kluczyku coś nie tak z imobilazerem. Może trzeba dorobić nowy klucz z istniejącym kodem (nie jestem pewien) |
_________________ 102KM MSS 2003r. 135tys.km. |
cns80
