[EA5A/W 2.5] Podgrzewacz płynu spryskiwacza
AnoniM79
  Wysłany: 10-08-2009, 13:31   [EA5A/W 2.5] Podgrzewacz płynu spryskiwacza
Właśnie wróciłem z urlopu... :/ (cały rok czekania na 2 tygodnie).
Jako, że było tam sporo wolnego czasu to rozpieszczałem swojego Misia.
Gdzieś, kiedyś w czasopiśmie "Motor" widziałem sprytny sposób na podgrzanie płynu spryskiwaczy szyb. Postanowiłem sobie coś podobnego sprawić.
Koszt jest przeolbrzymi, więc osoby o słabych nerwach prosiłbym o odwrócenie oczu.
1. Rurka 2m po 1,2zł/m - 2,4zł
2. Przelotka do łączenia rurek - 1,5zł
SUMA: 3,9zł !!!
Opis jest banalny, więc zostawię same zdjęcia bez komentarza.
Dopiszę tylko, że płyn/woda na wylocie może nawet poparzyć jeśli trochę postała na wężach.
Oczywiście zalet nie muszę pisać, wspomnę tylko, że zabrudzenia są ścierane zdecydowanie lepiej, nie wspominając o braku smug itp.
W zimie usunięcie lodu z szyb to kwestia kilku sekundek/minutek (nie ma co obawiać się o pęknięcie szyby).
PZDR
Ostatnio zmieniony przez AnoniM79 23-01-2010, 00:04, w całości zmieniany 5 razy
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Wysłany: 10-08-2009, 22:09
dobre :D jak znajde chwile robie to samo :)
Mój misiek :)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33851
xor
handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Wysłany: 11-08-2009, 17:37
Haha, niezły patent :) Też sobie wkrótce zaaplikuję.
Rekin bulwarowy
Wysłany: 11-08-2009, 22:01
Ja również. Naprawdę dobry pomysł, ale kupię czarny wężyk. bo w ogóle nie będzie się rzucał w oczy.
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 13-08-2009, 12:08
Czyli z tych rurek idzie woda razem z płynem czy ona tylko węże ogrzewa?
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 13-08-2009, 13:14
A jak jest z ułożeniem wężyka po opuszczeniu maski? czy nie przyciśnie do plastikowej osłony podszybia lub załamie go tak że będzie silniczek spryskiwacza chodził a płyn nie wyleci , lub w nie wielkich ilościach.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-08-2009, 13:25
AnoniM79, czemu napisałeś że nie ma się co obawiać o pęknięcie szyby?
Ja bym nie był tego przekonany.
Jedyna wada, to taka, że zimą troszkę długo się nagrzewa płyn, a co za tym idzie przewody. Jakby zastosować metalową rurkę, np miedzianą, to można by się pokusić o pobór ciepła z kolektora wydechowego. Tylko ciekawe czy tam płyn by sie nie gotował :D
Ale ciepły płyn zimą uzyskiwalibyśmy dużo wcześniej.
Ale wracając do tego o czym wspominałem.. Wydaje mi się, że producenci stosowali by to masowo biorąc pod uwagę koszt, ale to że nie montują musi z czegoś wynikać...
AnoniM79
Wysłany: 13-08-2009, 14:18
Czytałem o tym patencie w czasopiśmie "Motor" i tam napisali, że szyba tak łatwo nie pęka. Płyn zanim się nagrzeje, to szyba także.
czekoladka_1981 Rurka jest tak usadowiona, że się nie załamuje. Zwróciłem na to baczną uwagę. Pod maską są takie zaczepy, do których można to podłączyć żeby się nie łamało. Po za tym zacinąłem ją opaską jeszcze na silniku co widać na zdjęciu.
mlun tak ta rurka jest przedłużeniem wężyka spryskiwaczy, aby ogrzała się przepływając wokół nagrzanych rur.
PLPynton
Wysłany: 13-08-2009, 14:49
wlasnie dlatego nie jest to stosowane bo pekaja szyby w zimie, wiem bo mi pekla ;) idea bala taka sama ale uzylem lepszego wymiennika ciepla. problem sie ukazal w momencie kiedy temperatura byla niska i nagrzany silnik, pierwsze psikniecie kilka sekund i tryk, szybka do wymianki
masowo stosuje sie podgrzewacze oporowe np bmw tam plyn jest podgrzewany do okolo 45-55 stopni
AnoniM79
Wysłany: 13-08-2009, 15:03
Podejrzewam, że temp. wylotowa z tego patentu jej nie przewyższa. Parzy w rękę bo pow. chyba 40 st tak to odczuwamy. W każdym razie żadnych oparzeń jakiegoś stopnia nie uświadczyłem :) Zawsze można pociągnąć krótszy wężyk :mrgreen:
Pzdr
xor
handlarz żywopłotem
Wysłany: 13-08-2009, 18:01
AnoniM79 napisał/a:
Pzdr
Na początku spryskiwania temp. ciągle będzie b. wysoka - aż zleci płyn który dłużej stał w rurce.
Jak dla mnie rozwiązanie jest jedno: wymienić końcówki spryskiwaczy na mgłowe.
Po primo płyn stykał się będzie z szybą na dużej powierzchni = nie takie duże różnice punktowe temp. w szybie aby pękła
Po drugie małe kropelki płynu szybciej oddadzą nadmiar temp. powietrzu jeszcze w czasie lotu.
Rekin bulwarowy
AnoniM79
Wysłany: 13-08-2009, 20:30
xor dzięki za poparcie :mrgreen:
Nie wiedziałem jak się nazywają te spryskiwacze. Mam takie w służbowym i są super.
Da się takie coś do Misia dokupić?
Pzdr
Wysłany: 13-08-2009, 20:40
AnoniM79 napisał/a:
Citroen C3 ma takie. i powinny pasować. Gdzieś już czytałem o tym, że do Mitsu pasują. Szukaj używek.
AnoniM79
Wysłany: 13-08-2009, 20:47
Znalazłem takiego cosia:
http://moto.allegro.pl/it..._najtaniej.html
Zadałem pytanie sprzedającemu i teraz poczekam na odpowiedź.
Cena całkiem zgrabna za komplet - 35zł + przesyłka 2,5zł !?!
Pzdr
Wysłany: 13-08-2009, 21:48
AnoniM79 napewno przypasują do Gala.
