[1G 90-94] Automatyczna antena w Eclipse
diesel41
Auto: Eclipse
Wysłany: 13-08-2009, 23:25   [1G 90-94] Automatyczna antena w Eclipse
Witam. Kupiłem kilka dni temu eclipsa i zamontowałem w nim radio. Był z tym mały problem ponieważ kable do podłączenia radia były ucięte i chwilkę czasu upłynęło zanim obczaiłem co i jak :biggrin: I teraz mam pytanie ponieważ radio działa i można powiedzieć ze wszystko jest OK. Tylko mam problem ponieważ automatyczna antena się nie wysuwa i niestety radio odbiera bardzo słabo :cry: I teraz mam pytanko czy jest jakiś kabelek którego nie podpiąłem i dlatego antena się nie wysuwa. Czy jest ona po prostu popsuta?? Mógłby mi ktoś to wytłumaczyć jak mam to dokładnie podpiąć?? Z góry dziękuje za pomoc :lol: :lol:
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 22-11-2009, 10:45, w całości zmieniany 1 raz
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 14-08-2009, 00:47
z tyłu pod zaślepką plastikową w bagażniku pod anteną znajdziesz mechanizm anteny oraz taką małą puszeczkę koloru szarego, odepnij i wyjmij ją, często przez jej usytuwowanie wlewa sie do niej woda i układy w niej są do wymiany (oporniczki, diody i kondziorki) poznasz po rdzy albo nalocie jasnym, wyczyść ją contactolem w razie potrzeby i podepnij spowrotem, sprawdź czy działa
co do kabelków jutro sprawdze jaki to był dokładnie kolor kabelka ale jest jeden który trzeba podpiąć do radia jak radio ma sterowanie anteną automatyczną, na kabel ten radio podaje napięcie 12V w momencie wybrania w radiu słuchania radia a nie np. CD, wtedy antena się wysuwa, kabelek był niebieski z białym paskiem, ale niemam 100% pewności, sprawdzę jutro i napiszę na forum
[ Dodano: 14-08-2009, 12:59 ]
znalazłem przewód, jest on biało-niebieski z tym że po jednej stronie (mi sie wydaje, ale mam kiepski wzrok) jest taki bardzo ciemno niebieski pasek(prawie czarny) a po drugiej jaśniejszy niebieski pasek, zdjęcie pokazuje całą kostke, niebieski przewód od radia idzie do tego biało-niebieskiego (biały z niebieskim paskiem)
http://img210.imageshack..../zdjcia0004.jpg
jak pomogłem to "Pomógł" ;p
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
diesel41
Auto: Eclipse
  Wysłany: 19-08-2009, 00:38
Dziękuje zenek_bb już wszystko gra :lol: :lol:
Angel
Auto: Mitsubishi Eclipse D22
Wysłany: 22-10-2009, 20:33
mialem ten sam problem ale dzieki tej podpowiedzi nastepny eclipse ma swoja antene. ja tez dziekuje bo skorzystalem
mariano
Auto: Eclipse G1
Wysłany: 20-11-2009, 14:33
a morze ktos wie co zrobic zeby zaczely mi chodzic lusterka i podgrzewanie i powiem ze bespieczniki sa ok chyba ze ja o wszystkich nie wiem a morze jest jakis przekaznik bo ja juz opadłem z sil niewiem co to moze byc.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 20-11-2009, 16:22
mariano, wymień wyłącznik od sterowania lusterek, on wewnątrz ma gumki które ulegaja wytarciu i nie przewodzą. Wymiana powinna załatwić problem.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Wysłany: 20-11-2009, 23:52
mariano, ja u siebie wymyłem gumki i styki benzynka extra i jest ok
