[CB4 1.6] Automatyczna skrzynia nie zasprzęgla
przem27
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 14-08-2009, 14:55   [CB4 1.6] Automatyczna skrzynia nie zasprzęgla
Witam wszystkich, problem jak w temacie, objaw jakby brak sprzęgła tyle że to automat, totalnie zgubił napęd, nie bardzo wiem od czego zacząć więc zwracam się po pomoc.
pozdr
friendly admin
Wysłany: 14-08-2009, 15:05
zacznij do sprawdzenia poziomu płynu, jak jest OK - holuj do zakładu zajmującego się skrzyniami i szykuj worek kasy..
Kmer
Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Wysłany: 14-08-2009, 15:13
Bartek, ale żeś pocieszył kolegę :D :D :D
Ostatnio zmieniony przez Kmer 14-08-2009, 15:14, w całości zmieniany 1 raz
przem27
Auto: Lancer 1.6
poziom oleju ok, nawet trochę ponad stan, holował auta nie będę ewentualnie zawiozę samą skrzynię, samochód już na podnośniku:) czy może to być usterka elektryczna instalacji samochodu? Nie będę sam naprawiał skrzyni ale chciał bym zweryfikować czy to mechaniczny czy elektryczny problem...
pozdr
Kmer
Arek
Wysłany: 14-08-2009, 15:19
przem27 napisał/a:
Ale o jakiej instalacji mówisz???sama skrzynia jest sterowana linkami,i raczej mało wątpliwe ze padłyby wszystkie biegi na raz,w samej skrzyni na sterowaniu są elektrozawory,ale nie jest możliwością żeby padły wszystkie na raz,napisz czy były jakieś objawy zanim padła skrzynia??
przem27
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 14-08-2009, 15:26
Auto kolegi, pojechało do mechanika na wycieki i podobno (zaznaczam podobno) po myciu już nie wyjechało z myjni, przyciągnął to teraz do mnie i zastanawiam się co z tym począć, generalnie to właśnie o to mi chodziło czy możliwe jest żeby z powodu elektryki żaden bieg nie działał? Delikatnie tylko falują obroty przy zmianie położenia dźwigni. Nie znam się na automatycznych skrzyniach dlatego szukam pomocy na forum.
pozdr
Kmer
Arek
Wysłany: 14-08-2009, 15:39
przem27, sprawdź wszystkie połączenia na kostkach,możliwe ze komp coś źle z czytuje,ale wtedy skrzynia przeszła by w tryb awaryjny,możliwe ze padło sterowanie,albo nie dostaje prądu na sterowanie,jeżeli auto po myciu silnika nie ruszyło już z miejsca to nie może być to uszkodzenie mechaniczne w wewnątrz.
przem27
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 14-08-2009, 15:45
Pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem wszystkie kostki, wyglądają ok styki czyste, wiesz może gdzie znajduje się komp od skrzyni? może jakiś schemat? Zaznaczam tylko że to mechanik który uszczelniał silnik twierdzi że zdechł na myjni, nie oskarżam nikogo ale nauczyłem się już nie wierzyć.
pozdr
[ Dodano: 14-08-2009, 16:48 ]
Właśnie zauważyłem jeszcze że cała prawa strona podwozia zalana jest olejem od grodzi prawie do zbiornika, a wycieków ze skrzyni w sumie brak... czyżby jakaś przygoda a potem że niby po myjni, hmm?
friendly admin
Wysłany: 14-08-2009, 16:17
Jak zawieziesz samą skrzynię, nie dostaniesz gwarancji na naprawę....
przem27
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 14-08-2009, 16:24
Tam gdzie zawiozę, dostanę, parę skrzyń już mi robili i bez problemu, chodzi mi o wyeliminowanie innej możliwości niż sama skrzynia.
pozdr
friendly admin
Wysłany: 14-08-2009, 16:31
Czy napięcie dochodzi do elektrozaworów sprawdzisz na włączonej stacyjce (bez odpalania) - po przełączeniu z D na R minimalnie powinny być słyszalne
przem27
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 14-08-2009, 16:53
Dzięki, o takie brzęczenie chodzi? jakby włączać jarzeniówkę?
miki4x4
Miki
Auto: to co w podpisie
Wysłany: 14-08-2009, 17:31
przem27 napisał/a:
może wywaliło olej przez odpowietrzenie ? Miałem tak w explorerze. Tak czy siak skrzynia była do remontu. Nie trzymała cisnienia i brak było obiegu.
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
przem27
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 14-08-2009, 17:41
Pisałem wcześniej że olej w normie a nawet ciut za dużo...
ale dzięki:)
pozdr
friendly admin
Wysłany: 14-08-2009, 21:32
przem27 napisał/a:
Dokładnie :)
