[Carisma] 1,6 97r silnik gaśnie |
aaddaamm29
Auto: Mitsubishi Carisma 1,6 - 1997r
Wysłany: 07-08-2009, 09:34 [Carisma] 1,6 97r silnik gaśnie
witam
mam problem carisma z 1,6 97r silnik gaśnie szarpie na wolnych obrotach, kiedy jest zimny.niema roznicy czy to na gazie czy bezynie, kiedy się nagrzeje pracuje ruwno
prosze o pomoc |
Rob600
Auto: Carisma 1,6 1997r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Kwi 2009 Posty: 132 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-08-2009, 11:01
Zacznij od diagnozy kompa, albo serwis albo sam tu masz link do odczytu kodów błyskowych z kompa LINK ponoć można kupić interfejs do podpięcia do laptopa ale niestety nie udalo mi się dowiedzieć jaki kupić do naszych Cari 1,6 16V
Pozdrawiam i życzę powodzenia |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 12-08-2009, 11:07
aaddaamm29, a czy jakieś błędy ci wyskakują? tzn czy świeci ci się CE?
może z zapłonem masz problem i np kabl mają przebicie i dlatego jak jest wilgotno i zimno to obroty szaleją i czasami gaśnie? |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
plaster120
Auto: carisma 1.6
Wysłany: 12-08-2009, 12:57
| Ja bym wymienil najpierw filtr paliwa - groszowe sprawy, moze to pomoze. |
aaddaamm29
Wysłany: 13-08-2009, 10:12
| siwek napisał/a: | aaddaamm29, a czy jakieś błędy ci wyskakują? tzn czy świeci ci się CE?
tak 44. (cewka / moduł zapłonu) jak to sprawdzic?
plaster120 chdzi ci o filtr weglowy? |
siwek
Wysłany: 13-08-2009, 18:59
aaddaamm29, by sprawdzić cewki najlepiej w nocy odpalić autko i zobaczyć czy na cewkach nie tańczą iskry bądź podmienić z kimś kto ma dobre cewki i sprawdzić czy wtedy jest dobrze ( by na darmo nie wydawać kasy)
i podstatowe pytanie: masz 2 cewki czy palec? |
aaddaamm29
Wysłany: 13-08-2009, 20:14
| siwek napisał/a: | aaddaamm29, by sprawdzić cewki najlepiej w nocy odpalić autko i zobaczyć czy na cewkach nie tańczą iskry bądź podmienić z kimś kto ma dobre cewki i sprawdzić czy wtedy jest dobrze ( by na darmo nie wydawać kasy)
dwie
wlasnie chodzi oto ze wizualnie jest ok
moze swiece wymienic? |
plaster120
Auto: carisma 1.6
Wysłany: 13-08-2009, 20:38
| ja mialem tak ze chwile pochodzil nagle gasl. wymienilem filtr paliwwa i byl spokoj |
siwek
Wysłany: 13-08-2009, 20:42
| aaddaamm29 napisał/a: | | siwek napisał/a: | aaddaamm29, by sprawdzić cewki najlepiej w nocy odpalić autko i zobaczyć czy na cewkach nie tańczą iskry bądź podmienić z kimś kto ma dobre cewki i sprawdzić czy wtedy jest dobrze ( by na darmo nie wydawać kasy)
dwie
moze swiece wymienic? | na oko to i moje były dobre, dopiero w nocy się okazało że świecą - obejrzyj dokładnie z każdej strony
jeśli cewki nie będą świecic to sprawdz kable - możesz je popsikać wodą lub czymś co robi pianę i sprawdzić czy po ich zmoczeniu obroty bardziej nie wariują a świece możesz wykręcić i sprawdzić czy nie ma nalotu lub nie są przepalone |
aaddaamm29
siwek
Wysłany: 14-08-2009, 12:27
| aaddaamm29 napisał/a: | a co jezeli któras swieci,
da sie naprawic, czy tylko wymiana? |
czyli ci któraś świeci? jeżeli świeci- tzn że iskry wydostaja się na zewnątrz i odpowiednia iskra nie idzie na zapłon więc tylko wymiana
poszukaj na allegro jeden miał za 96zł nowe choć nie oryginały podobno dobre |
aaddaamm29
siwek
Wysłany: 14-08-2009, 19:27
powinna pasować, tylko nie od 1.8 GDI bo to całkiem inne świece
dobre cewki są te: http://moto.allegro.pl/it...ubishi_16v.html |
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 14-08-2009, 21:56
| sprawdz też silniczek krokowy, a jak masz gaz to wymień filtr gazu i jedz do mechanika i sprawdz czy dobrze jest ustawiony... |
_________________ Pozdrawiam
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
aaddaamm29
Wysłany: 15-08-2009, 19:43
okazalo sie ze wymiana swiec rozwiazala sprawe chdz komp pokazuje dalej
blad 44 cewki, ale wszystko jest juz ok dzieki za pomoc siwek
przynajmniej sie czegos nowego nauczylem.
mam jeszcze pytanie u kolegi ubywa plynu nieznacznie z chlodnicy a jak on stwierdzil prawdopodobnie wiecej oleju GALANCIE,
uszczelka pod glowica? |
_________________ http://www.humor4u.info/zdjecia/humor2/150/hol.jpg |
