[MSS GDI] [SILNIK] Nie działa wskaźnik temperatury wody |
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Pomógł: 17 razy Dołączył: 09 Sty 2006 Posty: 1196 Skąd: Beskidy
Wysłany: 18-08-2009, 18:38
Też miałem ten problem.
Okazało się, że przyczyną był przerwany przewód we wtyczce przy czujniku.
Po zlutowaniu wskazówka ożyła. |
jawlo
Wysłany: 18-08-2009, 21:08
Pobierz sobie dokumentacje .
W pliku "aaa13a+gasoline+direct+injection+(gdi).pdf" na stronie 13A-106 masz rysunek
gdzie szukać ten czujnik oraz jak go sprawdzić.
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 19-08-2009, 20:32
A u mnie wspazówka ma czasami takie dziwne przyruchy. Podskakuje sobie za połowe skali a za chwile wraca przed połowe skali i dodatkowo skacze mi obrotek. pewnie tez coś sie dzieje z zegarami. ale nic z tym nie robie. Jak sie rozwali to.. go sprzedam bo ten moj egzemplarz to z niezawodnoscią ma malo wspolnego |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 19-08-2009, 20:36
Kolego na tym rysunku masz pokazany czujnik temperatury ale dla komputera czujnik dla zegara jest jedno pinowy i jest umieszczony obok |
kszych
Auto: MSS 1.6 2004
Wysłany: 20-08-2009, 09:34
| osiem, sprawdź masę przy akumulatorze i silniku, ja tak miałem w almerze, jak włączałem kierunki to temperatura podskakiwała w ich rytm. Pomogła szczotka druciana i smar miedziowy |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 26-08-2009, 08:51
| kszych napisał/a: | | osiem, sprawdź masę przy akumulatorze i silniku, ja tak miałem w almerze, jak włączałem kierunki to temperatura podskakiwała w ich rytm. Pomogła szczotka druciana i smar miedziowy |
W takim razie muszę spróbować. Te objawy są dziwne - wskazowka od razu skacze wyzej a ppotem w ulamku sekundy wraca. Wiatrk sie nie włącza, a temperatura nie rosnie na postoju. Do tego jeszcze skacze mi obrotomierz. To pewnie coś z masa. |
