Luzy w układzie kierowniczym - diagnoza
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 20-08-2009, 19:41   Luzy w układzie kierowniczym - diagnoza
Witam. temat pewnie był ale mam kilka pytań. Jak sprawdzić ten luz ? Przy wyłączonym silniku jak poruszam kierownica w obie strony to słychać metaliczne stuki spod maski jak silnik odpalony to też, Najlepiej słychać jak jest przód podniesiony i ruszam kołem na boki. Luzów na kierownicy praktycznie nie ma to dlaczego stuka ? No i najważniejsze, czy możliwe, że maglownica stuka podczas jazdy po dziurach ale tylko z prawej strony ?
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-08-2009, 19:56
końcówki drązków kierowniczych
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
adaśko
Wysłany: 20-08-2009, 20:10
zgadzam sie z Chooper, tez to samo mialem jakies dwa tygodnie temu
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 20-08-2009, 20:23
Ok. Dzięki będą wymienione.
kamil777
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 20-08-2009, 21:36
A może jeszcze łożysko mocowania amortyzatora u mnie własnie podobne objawy były gdy padlo po wymianie ustapily.
adaśko
Wysłany: 20-08-2009, 21:57
kamil777, ale kolega wyraznie napisal ze mu stuka jak rusza kierownica a lozyska to raczej stukaja podczas jazdy ale zawsze mozna tez sprawdzic czy mocowania amortyzatorów sa cale.u mnie jeszcze doszła wymiana łaczników stabilizatora przy okazji ale ja to na szarpakach cale zawieszenie tyl i przód sprawdziłem i odrazu wiadomo bylo co jest nie tak z nim
