| [Cari 1.8 GDI] Odnośnie obrotów |
      | Autor | Wiadomość |
      | Ginger1021   Forumowicz
 Auto: Cari 1.8 GDI
               |  Wysłany: 07-04-2009, 20:21   [Cari 1.8 GDI] Odnośnie obrotów |
               | Witam, ostatnimi czasy zauważyłem że obroty w nagrzanym silniku GDI są za niskie. Nie skaczą nie falują ale ok 500 obr/min (przepustnica czyszczona w zeszłym roku a zrobiłem jakieś 8000 km) gdy nagrzany. Gdy zimny to są trochę ponad 1500 ale pomału spadają. I tak zauważyłem że gdy nagrzany sobie tak pyrka na 500 obr/min po pewnym czasie ustawią się na te 700 czy 800 obr/min i silniczek pięknie chodzi i nie rzuca całym samochodem. Gdy zgaszę go i po chwili odpalam to znowu jest 500 i po pewnym czasie ustawi się poprawnie. Czy ktoś też tak ma czy całkiem inaczej to wygląda w waszych samochodach. A dodam że odbiorniki i światła włączone , gdy wyłączam   np światła to trochę reaguje i podwyższa ( ustawia obroty gdy jakikolwiek odbiornik włączam lub wyłączam). Co  może być   |  |
      | marcinx85   Forumowicz
 Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
               |  Wysłany: 07-04-2009, 20:30 |
               | A może silniczek krokowy czyściłes go też?? |
				| _________________ MARCINX85
 Auto: Cari 1.8 GDI
               |  Wysłany: 07-04-2009, 21:01 |
               |  	  | Cytat: |  	  | A może silniczek krokowy czyściłes go też?? |
 Nie właśnie nie (też o tym myślałem aby się do tego zabrać, na forum pewnie jest gdzieś opis) czy to może być przyczyną?
				| _________________
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
 Auto: Laguna Coupe GT
               |  Wysłany: 09-04-2009, 11:23 |
               | Jeśli silnik równo chodzi to nie szukaj sobie kwadratowych jaj   |
				| _________________ Bartek `saphire` Siębab
      | wazu   Mitsumaniak
 Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
               |  Wysłany: 09-04-2009, 12:39 |
               | Tyż prowda, jak Ci nie trzęsie silnikiem, to zostaw jak jest. Wskaźnik na zegarze może trochę przekłamywać obroty. 	  | saphire napisał/a: |  	  | Jeśli silnik równo chodzi to nie szukaj sobie kwadratowych jaj   |
				| _________________ CIEKAWOSTKA
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
               |  Wysłany: 09-04-2009, 13:12 |
               | Mój zaniża o jakieś 150obr :-> |
      | andy_lodz [Usunięty]
               |  Wysłany: 09-04-2009, 13:43 |
               | Ja mam tak samo.Jest to szczególnie uciążliwe jak ruszam ze skrzyżowania.Trzeba dodac sporo gazu żeby nie zrobic ,,kangura".Też czyściłem przepustnicę i uczyłem obrotów.Jak zgasze auto to przez chwilke jest ok, a póżniej znowu obroty są na poziomie 500 i amło brakuje żeby telepało całym samochodem.Zauważyłem że jest trochę gorzej odkąd na zewnątrz zrobiło sie cieplej.A może to świece?(nie wiem kiedy były wymieniane)Odpala ok. Jak ktos wie jak wyczyścic lub najlepiej ,,sprawdzić" krokowca to poproszę o rade. Pzdr.
      | angopl [Usunięty]
               |  Wysłany: 09-04-2009, 15:45 |
               | Mam ten sam problem, po odpięciu aku i "nauce" obroty spadły na ok 500, teraz wymieniałem przy oleju świece i bez zmian, także świece nie pomogą |  |
      | wazu   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 09-04-2009, 18:59 |
               | Ja rozbierając krokowca opierałem się na tym temacie: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=6493 . Po rozłożeniu przy ponownym składaniu należy koniecznie pamiętać o nasmarowaniu łożysk jakimś smarem w sprayu, ja za pierwszym razem po wymyciu benzyną ekstrakcyjną zapomniałem o smarze i nie mogłem odpalić silnika. 	  | andy_lodz napisał/a: |  	  | Jak ktos wie jak wyczyścic lub najlepiej ,,sprawdzić" krokowca to poproszę o rade. Pzdr.
      | demeone   Mitsumaniak
 Auto: Carisma '98 1.8 GDI
 Kraj/Country: UK
               |  Wysłany: 09-04-2009, 19:47 |
               | Hmm Smarowanie łożysk to masz na mysli zaznaczone na czerwono elementy tak?
 Ja ich nie nasmarowalem, myslalem ze takie maja byc. zrobie to niedlugo razem z wymiana sondy lambda.
				| _________________
 Auto: Cari 1.8 GDI
               |  Wysłany: 09-04-2009, 22:18 |
 Silnik równo chodzi ale obroty za niskie (jest na granicy telepania gdyż czuję jak chodzi na te 800 a 500, ładniejsza praca i bardziej równa) bo jak napisał andy_lodz trzeba gazu dodawać aby nie zdusić. Może świeczki może krokowy ale zajmę się tym i opiszę swe spostrzeżenia.
  	  | angopl napisał/a: |  	  | Mam ten sam problem, po odpięciu aku i "nauce" obroty spadły na ok 500, teraz wymieniałem przy oleju świece i bez zmian, także świece nie pomogą |
 Ja mam na pewno inny przypadek gdyż jak było zimniej to silnik  lepiej chodził, a odnośnie nauki obrotów to ja po przeczyszczeniu uczyłem tak jak opisano na forum (bodajże student pisał) i mi obroty się ustabilizowały dopiero po jakimś czasie normalnej jazdy i ostrym przygazowaniu do odcięcia ( oczywiście na dobrze rozgrzanym silniku)
				| _________________
               |  Wysłany: 10-04-2009, 12:22 |
 Macie gdzieś zdjęcia z tego tematu?Bo tak z samego opisu to ciężko.
      | wazu   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 10-04-2009, 12:57 |
               | Podejrzewam, że moderzy wyrzucili zdjęcia, bo były doczepione do nich trojany. Nie wiem czy to pomoże, ale dołączę parę zdjęć z tego tematu. Zdjęcia są małe, więc proponuję skopiować na twardy dysk i powiększyć.
               |  Wysłany: 11-04-2009, 21:27 |
               | Dzięki. |  |
      | kubazzz   Nowy Forumowicz
 Auto: Carisma 1.8 GLX
               |  Wysłany: 22-08-2009, 17:30 |
               | Odświeżam temat. I jak Ginger1021 wyczyszczenie krokowca pomogło na te obroty? Na benzynie jeszcze pociągnę z tak niskich obrotów, ale na gazie już nie da rady.
				| _________________ 01262/KMM
