Zamknięty przez: Adaho_krak
23-08-2009, 16:55
[2G 95-99] kotrolka ciśnienia oleju
dnb
Auto: Mitsubishi Eclipse 2g 2.0i
  Wysłany: 19-08-2009, 16:05   [2G 95-99] kotrolka ciśnienia oleju
witam mam problem z kontrolką ciśnienia oleju (taka pomarańczowa), przy spokojnej jeździe 2.5-3 tysie obrotów czasem przy przyspieszaniu się zapala a gaśnie przy hamowaniu... olej idealny poziom, w silniku nic nie stuka nie puka... czyżby czujnik ciśnienia oleju? jeśli tak to gdzie on dokładnie jest? z góry dzięki za odpowiedzi ^^
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 19-08-2009, 16:31
to nie czujnik ciśnienia oleju tylko czujnik minimalnego poziomu oleju, jak przyspieszasz olej w misce przelewa sie do tyłu i wskazuje brak oleju, jak hamujesz zalewa go olejem i jest wszystko wpożądku, im wyższe obroty tym więcej oleju znika z miski, potem powraca, masz coś z poziomem nie tak, albo z tym czujnikiem
od ciśnienia oleju jest tylko wskazówka
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 22-08-2009, 23:07
zenek_bb napisał/a:
Nieprawda, może półprawda.
Żeby było jasno: kontrolka żółta - poziom oleju ( w 1G niestety nie było), kontrolka czerwona i wskaźnik - ciśnienie oliwy.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 22-08-2009, 23:57
no dobra, w każdym razie reszta sie zgadza :)
dnb
Wysłany: 23-08-2009, 13:52
no dobra już doszedłem do tego co to było, podłoże na którym sprawdzałem plej nie było równe.. dolałem oleju i szafa gra. temat do zamknięcia ;]
