Rozrząd i niespodzianka
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 24-08-2009, 01:51
co do dźwigienek to chyba są w silniku carismy 1.6 i 1.8 sohc (wydaje mi się ze fachowo to nazywa się klawiatura)
LukaszSZ999
Auto: Carisma 1.9 DI-D
Wysłany: 24-08-2009, 13:04
Kolega który założył temat miał napisać co z jego sprzętem. Mija 3 dnień i nic.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 24-08-2009, 13:18
Tak są jak najbardziej, z tym że rzeczony silnik F8QT to diesel, a nie benzynowiec jak 4G92 i 4G93.
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 24-08-2009, 18:14
LukaszSZ999
nie odpisywałem bo jak na złość posypał mi się jeszcze internet.
Po rozmowie z mechanikiem
wyszło że dostały
-zawory
-pękło koło pasowe (nie wiem jakim cudem )
Na razie tyle wiem zobaczymy jak będę u niego
chcę jutro zamówić
kompletny rozrząd,
uszczelkę pod głowicą,
komplet zaworów
no i chyba ze wyjdzie coś jeszcze,
ale o tym dam znać jutro.
LukaszSZ999
Wysłany: 24-08-2009, 19:09
Aha. Nie pękło koło pasowe tylko na tym kole jest klin samozrywający i niestety nie nadaje sie do dalszego użytku po jego zerwaniu.
NIE KUPUJ KOMPLETU! Po co :) , przeciez wszystkie nie dostały popalić. Jeden lub najwyżej dwa.
Wysłany: 25-08-2009, 08:04
Michal - Bartek juz wczesniej napisal - diesle z francji maja to rozpadajace sie kolo pasowe: zlozone z dwóch i zwuklanizowane gumą, która średnio co 60 tkm się rozpada...
taka "uroda" tych silników
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 25-08-2009, 09:43
Widzisz Darku też dałbym sobie rękę uciąć ze jest tak jak mówi Bartek,
bo nawet jak z nim rozmawiałem to mi to potwierdził koło pasowe jak nic.
Byłem, widziałem, poległem
to chodziło o koło rozrządu
to zaznaczone na czerwono to miejsce gdzie był taki klin i on z wrażenia pękł i posypał się rozrząd.
Więc jak by ktoś miał coś takiego proszę o kontakt.
ale profilaktycznie wymienię też koło pasowe
http://www.allegro.pl/ite...d_oryginal.html
Ostatnio zmieniony przez LEWY 25-08-2009, 09:46, w całości zmieniany 1 raz
LukaszSZ999
Wysłany: 25-08-2009, 09:46
Na pewno nie chodziło mechanikowi o dwumas.
Może padają średnio co 60 Tyś km... Mój ma juz 175 tys. i dwumas nadal cały. :)
[ Dodano: 25-08-2009, 09:47 ]
No własnie chodziło o ten klin :D
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 25-08-2009, 09:49
no ja mam licznikowo 220 tys i też nie miałem z nią żadnego problemu,
jedynym plusem jest to że po wymianie uszczelki głowicy odważę się na wymianę oleju na półsyntetyk.
Ostatnio zmieniony przez LEWY 25-08-2009, 09:51, w całości zmieniany 1 raz
LukaszSZ999
Wysłany: 25-08-2009, 09:51
A ile zaworów poległo?
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 25-08-2009, 10:02
2 ale głowica nie jest jeszcze w częściach
więc jak znam życie to będę miał jeszcze jakąś niespodziankę
tadeusz
kontrola silnika
Auto: carisma 1,9 TD z 97
Wysłany: 25-08-2009, 12:42
Witam, chciałem trochę od siebie. Jakieś dwa tygodnie temu miałem podobną sytuację, jadąc do pracy zerwał mi się pasek wieloklinowy, zatrzymałm się i zajrzałem a tam strzępy poowiane dookoła koła na alternatorze i na pozostałych kołach. Po odpaleniu chodził jak stary traktor.Więc sholowałem do mechanika. Mechanik powiedział, że nic poważnego się nie stało, rozrząd przestawił o jeden ząb, gdyż tam były strzępy paska wieloklinowego i wyrgulował pompę wtryskową.Oh odetchnęłem z ulgą. (Cari 1,9TD z 97).Powodzenia.
tadek
LukaszSZ999
Wysłany: 25-08-2009, 15:57
Tak myślałem LEWY. Oby nie było żadnych niespodzianek.
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 25-08-2009, 16:38
więc,
nie wyglądam ale wiem już tyle co mechanik :badgrin:
zamówiłem już wszystko co tylko potrzebuje, nie będę miał tylko nowego koła rozrządu (używka jest ciężko osiągalna)
Myślę tylko czy dobrze zrobiłem,
części kupowałem u znajomego w hurtowni a to czego nie miał brałem od Japaneze i wyszło lekko ponad tysiak teraz plus robota i samochód będzie jeździł tak jak przedtem (oby),
a za 2,500 mogłem mieć DiD-a +(komp i pewnie jakies pierdółki)
i co do tego mam wątpliwości,
jak sądzicie lepiej tak czy może mieć jednak te 116KM. :doubt:
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 25-08-2009, 16:53
do did jeszcze skrzynia inne hamulce poduszki pompa paliwa i jeszcze pewnie by się coś znalazło
