[3.2 DID] Pajero z przyczepą
viQ
Auto: Pajero 3.2 DiD 2001
Wysłany: 24-08-2009, 10:37   [3.2 DID] Pajero z przyczepą
jakie macie doświadczenia pajero III 3.2 did jako holownik przyczepy?? W dowodzie jest max uciąg 3.3 tony. Ja ciądnę czasem przyczepe z dwoma końmi, max 2 tony i nie bardzo sobie wyobrażam jak miałoby sobie to autko poradzić z dużo większym opbciążeniem. Czy ktoś z was ciągnął duży cieżar?? Jak to się ma do zużycia samochodu, słyszałem że zazwyczaj piojawiają się problemy ze zbieżnością jak się dużo ciągnie. Będę wdzięczny za opinie.
Ostatnio zmieniony przez Gene 26-08-2009, 08:20, w całości zmieniany 1 raz
eys28
Auto: pajero III 3.2DI-D
Wysłany: 25-08-2009, 23:57
ostatnio pożyczyłem szwagrowi autko żeby ciągal na lawecie audi q7 i jak podczepil to bujało mu jak cholera-dał za wygraną po niecałych 100km i podpiął słabszego vw t5.nie wiem czemu sie tak działo??mocy pod dostatkiem..ham atestowany przez aso??nie mam pojecia
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 26-08-2009, 07:25
Dlatego tak się działo, bo masz juz wylataną zawiechę.
Ja holowałem bardzo duzo aut i było ok.
slawas1
Auto: Pajero 3,2 2002
Wysłany: 26-08-2009, 11:52
przede wszystkim podczas ciągnięcia przyczepy duże znaczenie ma stan samej przyczepy - głównie zaczepu, jeśli ma luzy to będzie latać na prawo i lewo
poza tym stan jezdni ma spore znaczenie a głównie głębokość kolein
eys28
Wysłany: 28-08-2009, 20:22
zbyszekm2 napisał/a:
ostatnio sam sprawdzałeś zawiechę i mowiłeś że jest ok :P
zbyszekm2
Wysłany: 28-08-2009, 21:08
to znaczy, ze przyczepa jest do d.... :wink:
Może byc tak, ze na kanale nic nie widać i nie czuć, ale na poważniejszym sprzęcie mogą wyjść jakieś luzy.
mikello
Auto: 3.2 DID A/T 2008,
Wysłany: 26-04-2010, 16:35
Odkopię trochę temat, mianowicie także ciągnę przyczepę z końmi i jazda po mieście na automacie to jakaś porażka, jadąc z prędkością ok 50km/h skrzynia pracuje na 5 biegu, (po prostu podczas rozpędzania dochodzi do 5) i i tak jadę sobie przy obrotach może 1100 a silnik ledwo ciągnie. Przełączam na tiptronica bo wtedy gdy skrzynia jest na 5 ja spokojnie mógłbym jechać na 3.
Czy skrzynia nie zwariowała czasem? :) w Dodge np jest taki przełącznik używany podczas ciągnięcia przyczepy, a w mitsu jak sobie automat to rozwiązuje?
pozdr
Mikello
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 26-04-2010, 16:51
mikello napisał/a:
no to chyba zwariowała :wink: też ciągnę przyczepę tyle że nie z końmi a kempingową i skrzynia zmienia biegi w zależności od prędkości a nie od obrotów. Nie wiem jak jest w 3,2 i czy jest przyspieszacz pod pedałem gazu ->> ma to jakąś fachową nazwę :mrgreen: i może dywanik przytrzymuje albo się zaciął :shock:
http://mudmania4x4.com.pl/
bartek2800
Wysłany: 26-04-2010, 17:09
jawaldek napisał/a:
Kickdown?
To urządzenie ma każdy automat.
mikello
Wysłany: 26-04-2010, 18:07
bartek2800 napisał/a:
Kickdown?
W jeep'ie jest wyłącznik na konsoli a w dodge na drążku skrzyni, ale w Pajero przeglądając instrukcję nie znalazłem nic podobnego.
Co do dywanika :) to są zamocowane oryginalnie i nic nie przytrzymuje.
Mikello
lagerboy
Auto: pajero 3.2 did 2001
Wysłany: 28-04-2010, 22:50
pajero to idealny wozek do ciagania przyczepy.. ja ciagnalem raz busa jak mi padl.. tylko 300 km ale za to po gorkach i bus lacznie z laweta wazyl 3 tony.. cos pieknego ciagnac lawete tym autem..
michas
taz
Auto: Pajero 3,2 DID
Wysłany: 28-04-2010, 22:56
lagerboy napisał/a:
Dokładnie jest tak jak piszesz.
Często mam na lawecie zwyżki które ważą po 2.5 T minimalnie lub bobcata i jedzie się rewelacyjnie.
Jak podepnę tą lawetkę do busa i załąduje sprzęt to jest tragedia.
