Stukanie w przednim zawieszeniu, nawet na niedużych wybojach |
Japko
Forumowicz Rabbit Star
Auto: MSS 1,9 Di-D 2001 Comfort
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Kwi 2008 Posty: 107 Skąd: Polska
Wysłany: 25-08-2009, 13:46 Stukanie w przednim zawieszeniu, nawet na niedużych wybojach
Witam!
Problem zaczął się niedawno. Wystarczy lekko zapadnięta studzienka kanalizacyjna i słyszę wyraźne pukanie z przodu od strony pasażera. Czytałem tu kilka tematów o pukaniu, ale z reguły chodzi Wam o zawieszenie tylne. Dziś byłem na diagnostyce, te ich super maszynki oczywiście niewiele dały, według nich zawieszenie w super stanie Ale wsadziłem kolesia do auta i przejechaliśmy się kawałek po niewielkich wybojach, usłyszał o co chodzi, zajrzał pod maskę i stwierdził, że to górne mocowanie amortyzatora. OK, ucieszyłem się, zapłaciłem 30zł i do domu. Przejrzałem przewodnick techniczny, allegro, sklepy i stwierzam, że nie ma czegoś takiego jak to mocowanie. To znaczy być może jest, ale kupuje się je razem z nowym amortyzatorem. Poradźcie coś w tej kwestii, trochę nie widzi mi się zbytnio wymiana całych amortyzatorów (od razu pewnie wymienia się dwa), bo to zbyt mnie będzie kosztować.
Dzięki z góry. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
lukasz921
Auto: Space Star 1.6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 186 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 25-08-2009, 14:27
Jesli przy spadku koła puka i dodatkowo przy skrecie trzeszczy to pewnie bedzie tak jak u mnie do wymiany łożysko mcpersona(50pln). Najlepiej to zrobic szybko bo jesli sie to zaniedba to wyrobia sie mocowania amortyzatora jest z tego co pamietam dolne i gorne a wowczas koszt bedzie wiekszy okolo (2x150).
Pzdr Lukasz921 |
Japko
Wysłany: 25-08-2009, 14:37
Teraz jeszcze poczytałem i zdaje się, że chodziło o tzw. poduszkę amortyzatora.
Jeśli chodzi o kręcenie kierownicą to nic nie trzeszczy. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 25-08-2009, 18:31
Japko napisał/a: | to górne mocowanie amortyzatora. OK, ucieszyłem się, zapłaciłem 30zł i do domu. Przejrzałem przewodnick techniczny, allegro, sklepy i stwierzam, że nie ma czegoś takiego jak to mocowanie. To znaczy być może jest, ale kupuje się je razem z nowym amortyzatorem. | O toto!!! Tam są bodajże 3 elementy: łożysko, ta poduszka i kąsek blachy chyba, którą można wymienić ale nie trzeba. Zadzwoń do japaneze - on Ci wszystko powie. U niego kupowałem. Wymienili i przestało stukać.
I nie kupuje się tego razem z amorem. |
Japko
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Japko
Wysłany: 23-09-2009, 15:46
OK, wymieniłem poduszkę, łożysko i oporę amortyzatora. Problem zniknął. Jednak wydaje mi się, że wystarczyło wymienił łożysko i ewentualnie oporę. Poduszka wygląda OK, natomiast łożysko było zgniecione i połamane, opora pogięta w miejscu gdzie jest otwór. Oto fotki:
http://japko.hapay.pl/temp/poducha1.jpg
http://japko.hapay.pl/temp/poducha2.jpg
http://japko.hapay.pl/temp/poducha3.jpg
Na drugiej widać połamane łożysko.
Na pierwszym i trzecim jest sama opora. W miejscu gdzie łożysko było pęknięte zagięta jest to wewnątrz blacha. Po przeciwnej stronie tego zagięcia z kolei blacha jest wytarta na połysk i jest cieńsza. Czy takie nierównomierne zużycie jest normalne, czy coś było nierówno założone i dlatego z jednej strony opora jest pogięta a z drugiej "wyszlifowana"?
PS. Łączny koszt 500zł :/ |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21020 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-09-2011, 10:05
Po ostatnim zdjęciu przedniego koła ukazało mi się coś takiego:
Uploaded with ImageShack.us
a tak wygląda od góry:
Po pierwsze na pewno trzeba zająć się wrednym rudzielcem a po drugie czy należy w takim stanie jak to wygląda wymieniać górne mocowanie amortyzatora (dodam, że nic nie trzeszczy, nie stuka przy kręceniu na postoju). Na allegro znalazłem ori komplet za 280zł
http://allegro.pl/poduszk...1785741578.html
Pozdrawiam. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 12-09-2011, 10:24
Bizi78 napisał/a: | Po pierwsze na pewno trzeba zająć się wrednym rudzielcem a po drugie czy należy w takim stanie jak to wygląda wymieniać górne mocowanie amortyzatora (dodam, że nic nie trzeszczy, nie stuka przy kręceniu na postoju). Na allegro znalazłem ori komplet za 280zł
http://allegro.pl/poduszk...1785741578.html |
Łożysko u Japaneze kosztuje 40 zł, a samo mocowanie jak dobrze pamiętam ok. 120 zł...
Na marginesie nieźle Ci się ruda zadomowiła |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wioslo
Auto: Space Star 2004
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-03-2013, 18:49
Witam, BiZi78 mam pytanko odnośnie sprężyn, łożyska i mocowania czy wymieniłeś wszystkie te elementy i w jakim stanie było łożysko, ja mam podobną sytuacje nic nie trzeszczy ale rdza na górnych zwojach sprężyna jest straszna i nie wiem co z tym robić zaczekać aż będą jakieś objawy czy wymieniać i dmuchać na zimne? |
cygan555
Auto: Space Star 1.6 2004r. Comfort
Wysłany: 03-03-2013, 19:02 Stukanie w przednim zawieszeniu, nawet na niedużych wybojac
Sama rdza na sprężynach nie przeszkadza, można się martwić jak będą wżery wtedy mogą pęknąć w tym miejscu. |
Wysłany: 03-03-2013, 20:29
Wioslo, wstyd się przyznać ale jeszcze nic w temacie nie ruszałem miałem dużo pilniejszych wydatków .
Przewiduję w tym roku podjechać do lakiernika bo ruda atakuje powoli tylną klapę i tylne nadkola a to muszę zrobić bo nie chcę nic wycinać później . |
