[CA4A 1.6] skaczace obroty |
Tomasz W
Auto: mitsubishi colt glxi 1.6,16vAT
Wysłany: 26-08-2009, 19:37 [CA4A 1.6] skaczace obroty
| Mam problem z moim coltem 1.6 16v AT coraz czesciej zdaza sie ze po odpaleniu silnika obroty nie spadaja z 3 tys a jak juz spadną to same faluja od 800 do 3 tyś . Co moze byc tego przyczyną |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 05-09-2009, 13:48, w całości zmieniany 1 raz |
rosomak1983
Wysłany: 27-08-2009, 00:06
1.krokowiec- przeczyscic i nasmarować
2.komp -zrobić reset
3.przepustnica - przeczyscic |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
kamil892411
Auto: Mitsubishi Colt GLXi 1.3 1995
Wysłany: 28-08-2009, 16:16
| a co moze byc przyczyna bardzo niskich obrotow...jakis czas temu byly normalne kolo 900 czasem bywa ze spadaja dzis np do 250 cos kolo tego |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 28-10-2009, 00:22
witam
a ja mam takie pytanie
Mianowicie mam niskie obroty i podobno można je zwiększyć pzykręcając lub wykręcając srubkę na ECU w takim małym kanaliku.
I tu pojawia sie pytanie bo ja niemam takiej srubki.
Powinien on być zabezpieczony gumowym koreczkiem,
nimam go wec powinna byc widoczna sruba , jej też niema
kanalik wygląda jakby nigdy nie było żadnej śrubki jest zatkany na dole jest zaokrąglony
i koniec nic niema.
pomocy |
(...)Bóg dał człowiekowi nogi, a dał po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.(...)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 28-10-2009, 00:26
| Matejo, śrubką na przepustnicy nie na ECU. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 28-10-2009, 00:48
ok to mże ja nie wiem gdie patrzeć gdzie dokładnie ta przepustnica
jest to jest może takie srerne coś patrząc na silnik od przody
za silnikiem tam jest od tyłu podłoczona linka od gazu i
to coś łączy się plastikowym kołnieżem z filtrem powietrza??
Niewiem jestem lewy jeśli chodzi o mechaniczne sprawy |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 28-10-2009, 01:09
Matejo, dokładnie to to. Poszukaj śruby, którą da się lekko odchylić membranę w przepustnicy. To dostarczy większą dawkę powietrza silnikowi i podniesie obroty.
Rozejrzyj się też tutaj http://mitsubishifan.webpark.pl/ . Jest tam instrukcja regulacji wolnych obrotów (inny silnik ale zasada taka sama). |
Romano
Nowy Forumowicz Naprawiacz amator
Auto: Passat B5 1.9 TDI AFN
Wysłany: 28-10-2009, 08:55 Re: skaczace obroty
| Tomasz W napisał/a: | | Mam problem z moim coltem 1.6 16v AT coraz czesciej zdaza sie ze po odpaleniu silnika obroty nie spadaja z 3 tys a jak juz spadną to same faluja od 800 do 3 tyś . Co moze byc tego przyczyną |
Dzisiaj rano jadąc do pracy stało mi się dokładnie to samo. Obroty falują w szybkim tempie od 2500 do 800 obrotów. Zatrzymałem się i odłączyłem wtyczkę od krokowca, odpaliłem auto, zgasiłem, podłączyłem wtyczkę, odpaliłem i po problemie!. Musimy obydwoje ( ja i Ty) zająć się naszymi silniczkami krokowymi. Albo czyszczenie albo wymiana. Przy okazji czyszczenie przepustnicy na pewno nie zaszkodzi. |
| Ostatnio zmieniony przez Romano 28-10-2009, 14:47, w całości zmieniany 1 raz |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 28-10-2009, 10:50
na czerwono zaznaczona przepustnica, mocowana na 4 śruby, z tyły jest taka spręzynka i srubka do regulacj obrotów
a przy okazji wie ktoś co to za czujnik ?
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24770 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-10-2009, 11:55
| kartomaniak gti napisał/a: | | a przy okazji wie ktoś co to za czujnik ? |
temp silnika na zegary |
kartomaniak gti
Wysłany: 28-10-2009, 13:29
| Cytat: | | temp silnika na zegary | dziwne bo mam urwany kabelek od tej wtyczki a mimo to pokazuje mi temp |
Wysłany: 28-10-2009, 14:46
| moge sie mylic, bo jeszcze wyzej (nie od razu nad nim, ale wyzej) jest jeszcze jeden czujnik i to moze byc ten na zegary (choc jest ciut zasloniety, to wyglada na 1-stykowy) |
rosomak1983
Wysłany: 28-10-2009, 14:52
| Krzyzak napisał/a: | kartomaniak gti napisał/a:
stawiam na cisnienia oleju... Kartomaniak świeci Ci konrolka jak przekrecisz kluczyk? |
6 bolt only...
kartomaniak gti
Wysłany: 28-10-2009, 16:58
| Cytat: | | świeci Ci konrolka jak przekrecisz kluczyk? | jutro sprawdze bo sie aku własnie ładuje |
rosomak1983
Wysłany: 28-10-2009, 17:47
| No te dwa czujniki to 1.chyba własnie czujnik cisnienia oleju. (W 4g92 jest w tym samym miejscu) A ten drugi to nie czasem czujnik spalania stukowego (brak go w 4g92). |
6 bolt only...
