[CAxA] Montaż klimy? |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 27-08-2009, 12:45 [CAxA] Montaż klimy?
| Witam montował ktoś może kiedyś klime do colta, który wcześniej jej nie miał??mam do kupienia okazyjnie cala klime do gti i chce się za to zabrać tylko nie wiem jak bardzo skomplikowane może być jej założenie... |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 05-09-2009, 13:43, w całości zmieniany 1 raz |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 27-08-2009, 13:20
Odezwij sie do Czarnucha
Wsadzal klime od 1.3 do 1.6 i na chwile obecna projektu nie ukonczyl |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 27-08-2009, 13:55
| co az taki gruby montaz??kurde tak myslalem ze nei bedzie lekko;p |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 27-08-2009, 14:33
Z tego co pamietam klima z 1.3 ma zupelnie inne mocowanie do bloku niz 1.6 / 1.8
Jesli przekladasz miedzy mocniejszymi silnikami powinno podejsc.
Odezwij sie do Czarnucha on ten temat dosc dokladnie walkowal to napewno pomoze.
Moja wypowiedz opieram tylko na zaslyszanych informacjach |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 27-08-2009, 18:37
| jesli masz od 1,8 i chcesz włozyc do 1,6 to wszystko pasuje |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 27-08-2009, 18:45
| mam od 1.8 i chce wlozyc do 1.8:)wiec mysle ze problemu nei bedzie:)a tam nagrzewnica jest inna z klima czy taka sama??:)chodzi mi o to jak bardzo bede musial rozebrac auto zeby to zrobic?? |
kamil
Wysłany: 27-08-2009, 18:53
| nagrzewnica jest ta sama jest tylko takie cos pomiedzu nagrzenica a witrakiem w normalnym colcie tego nie ma a z klima jest wiec musiasz sciagnac deske by to załozyc jest to jakis element klimy nie znam fachowej nazwy tego elementu |
rafq
Mitsumaniak MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Sie 2006 Posty: 766 Skąd: Lublin
Wysłany: 31-08-2009, 17:29
| kamil napisał/a: | | nagrzewnica jest ta sama jest tylko takie cos pomiedzu nagrzenica a witrakiem w normalnym colcie tego nie ma a z klima jest wiec musiasz sciagnac deske by to załozyc jest to jakis element klimy nie znam fachowej nazwy tego elementu |
Domyślam się, że chodzi Ci o takie coś jak większa nagrzewnica, z tą różnicą, że odpowiada ona za chłodzenie powietrza
Czy tamtędy biegnie freon ? (lub inny środek chłodzący tą chłodnicę) |
_________________ Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^ |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 01-09-2009, 00:06
to co musisz zamontowac w kabinie z klima czy bez z zewnatrz wyglada tak samo , Jest to kawal plastikowego "pudelka" miedzy wiatrakiem a nagrzewnica i reszta nawiewu w desce.
znajduje sie to centralnie za schowkiem (wystarczy wyjac schowek i odkrecic poprzeczke u dolu i juz masz dostep do wszytkiego. Wiazka elektryczna juz nawet w 1.6 bez klimyjest pod nia przygotowana.
Plug and play. roboty na 2 godziny. O ile masz instalacje z silnika 1.6 -1.8 i zakladasz dotakowych. w 1.3 kompresor \jest z tylu bloku silnika i jest na pasku klinowym a w. 4g9x jest na wieloklinie z przod bloku pod pompa wspomagania ot i caly moj problem .... |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 01-09-2009, 12:59
| a tak z ciekawosci za ile masz ta klime do kupienia? |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 01-09-2009, 23:46
| 400zl:)wiec chyba nie drogo prawda??montaz bedzie z 1.8 do 1.8:)mysle ze dam rade zrobic to w domowych warunkach:) |
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 02-09-2009, 12:42
jak bedziesz mial na oku w tej cenie klime do 1,6 lub ewentualnie do 1,8 to daj znac moze tez sie skusze |
mead
Auto: Lancer 1.6 '96
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-09-2009, 17:43
| jakby cos to ja tez sie pisze na klime w tej cenie ;p |
Jaszczurka - 07.2008 - 08.2011
Lancer - 07.2011 - ... |
A
Auto: Yaris d-4d
Wysłany: 02-09-2009, 21:55
A jakbyś gdzieś widział taką tanią klimę do gala 1,8..... |
_________________ Wcześniej: Galant 95 1.8 GLi. |
rafq
Auto: zielone
Wysłany: 05-09-2009, 00:18
| User o nicku autor ma/miał do sprzedania klimatronik z EVO bodajże II, za podobne pieniądze... Pytanie tylko czy podejdzie. |
