[CA4A 1.6] niższe sprężyny + oryginalne amortyzatory |
erich87
Auto: Colt 1.6 93r
Wysłany: 26-08-2009, 10:59 [CA4A 1.6] niższe sprężyny + oryginalne amortyzatory
bede wymieniac amortyzatory i spręzyny z przodu. Auto ogolnie obniżone kupilem a o ile to pojecia nie mam. wiec chce kupic 4 spezyny obnizające do -40 i oryginalne amorki. ogolnie zaznaczam ze mam bardzo ograniczone fundusze wiec narazie tylko wymienie przod (tyl siedzi nisko wiec nie powinno najgorzej wyglądac bynajmniej narazie) . myslalem o tych sprezynach MTS-Technik
http://allegro.pl/item714..._96_od_mts.html co o nich sądzicie ? i jakie amorki nie drogie do nich polecacie. może te oto
http://moto.allegro.pl/it...olt_lancer.html są nie drogie |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21961 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 26-08-2009, 16:29
Dołóż parę pln i kup amortyzatory Kayaba. Szczególnie do krótszych sprężyn. |
erich87
Auto: Colt 1.6 93r
Wysłany: 27-08-2009, 00:18
a olejowe mogą być ? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 27-08-2009, 00:42
Mogą ale gazówki byłyby lepsze. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
rosomak1983
Wysłany: 27-08-2009, 01:09
londolut napisał/a: | Mogą ale gazówki byłyby lepsze. |
a własciwie to dlaczego???
Moze własnie olejowe zniwelowałyby delikatnie twardość na obnizonym zawiasie. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-08-2009, 01:31
rosomak1983 napisał/a: | londolut napisał/a: | Mogą ale gazówki byłyby lepsze. |
Z prostej przyczyny. „Gazowe” sa po prostu czulsze i znacznie szybciej reaguja na skoki zawieszenia.
Przy krótkiej, twardej sprężynie ta szybkość jest bardzo wskazana.
Co do tego "niwelowania twardosci", to troche tak jakbys chcac zagotowac wode wrzucal kostki lodu, zeby ilosc pary zniwelowac... czyli ogolnie bez sensu. |
rosomak1983
Wysłany: 27-08-2009, 02:04
Sens jest taki chciałbym otrzymać niższy ośrodek cieżkości na nie do końca twardym zawiasie. Wolałbym troszke komfortu pozostawić o ile to mozliwe...
Teraz wydaje mi sie ze na tych dziurach nie jest za wygodnie... ale jak obniże zawias to dopiero bedzie
W kazdym razie twardosć nie wyklucza wygody. Wiem ze tak np w EVO chyba 7 jest bardzo twarde ale i komfortowe.... Ale to pewnie kwestia zawieszenia bardziej, nijak majaca sie do mojej poczciwej zawiechy w CBO...
Reasumujac tragicznie sie jeżdzi w Polsce na obniżonym zawiasie czy nie jest żle????
[ Dodano: 27-08-2009, 02:07 ]
mkm napisał/a: | chcac zagotowac wode wrzucal kostki lodu, zeby ilosc pary zniwelowac... czyli ogolnie bez sensu. |
dlaczego bez sensu??? Mozna tego łatwo dokonać zeby woda nie parowala w temp wrzenia i nie trza lodu |
6 bolt only...
Wysłany: 27-08-2009, 16:17
rosomak1983 napisał/a: | Reasumujac tragicznie sie jeżdzi w Polsce na obniżonym zawiasie czy nie jest żle???? | Ogólnie tragicznie się jeździ po naszych bezdrożach, ale coraz więcej dróg remontują, więc jest nadzieja. Z drugiej strony w moich okolicach wyremontowano kilkukilometrowy odcinek drogi krajowej (czyli wysokiej kategorii), a i tak jadąc po niej moim Galem na sprężynach -30 mm Eibach i nieco zużytych fabrycznych amorkach Bilstein'a czuję non stop jakieś "hopki". Porażka... |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-08-2009, 21:20
Jeśli obniżysz zawias i będzie miękki to prędzej będą obcierać koła o nadkola, lub podwozie na wertepach wyda niemiły odgłos o asfalt.
Hugo napisał/a: | ale coraz więcej dróg remontują, więc jest nadzieja |
pytanie jak remontują? Czy polskie autostrady mają lepszą nawierzchnie niż niemiecki? a są częściej remontowane... |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
rosomak1983
Wysłany: 28-08-2009, 01:29
Hugo, kupiłes juz z obniżonym zawiasem??? I pytanie drugie skoro tak tragicznie czemu kazde twoje auto jest obniżone ??? |
6 bolt only...
Wysłany: 28-08-2009, 18:33
rosomak1983 napisał/a: | Hugo, kupiłes juz z obniżonym zawiasem??? | Tak. rosomak1983 napisał/a: | skoro tak tragicznie czemu kazde twoje auto jest obniżone??? | Bo to podstawa żeby auto mi się podobało . Jak nie jest obniżone to każde jest ohydne |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 29-08-2009, 10:42
Hugo napisał/a: | Jak nie jest obniżone to każde jest ohydne |
popieram |
