Ogłoszenie |
[CAxA] wymiana linki skrzyni biegów |
pyjte
Mitsumaniak Klaun Szyderca
Auto: demo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Gru 2008 Posty: 556 Skąd: Bojtom.
Wysłany: 28-08-2009, 11:26 [CAxA] wymiana linki skrzyni biegów
Witam forumowiczów, mam do was pytanie czy ktoś z was wymieniał już może linkę skrzyni biegów :>? Dużo to jest zabawy ? i od której strony się za to lepiej wziać |
_________________ Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 28-08-2009, 18:37
pyjte, działasz od obu
A poważnie - ja robiłem niemal wszystko w kabinie. Same linki i przy skrzyni i lewarku są zabezpieczone jedynie zawleczką, więc nie problem je wypiąć. Musisz zdjąć cały tunel środkowy, a w ścianie grodziowej masz dziurę, załataną blachą z kolejną dziurą i gumą, przykręconą na 2 śruby, z dolną nie ma problemu, do górnej tylko płaski klucz, bo nagrzewnica jest bardzo blisko. Dopiero na sam koniec, jak przełożysz z wnętrza, to wstajesz i spokojnie je wyciągasz ze ściany grodziowej |
