[EAxx] Cieknący olej spod korka
matyr
Auto: galant diesel
Wysłany: 30-08-2009, 10:19   [EAxx] Cieknący olej spod korka
Witam wszystkich, zauważyłem następującą rzecz. Ostatnio wyczyściłem silnik jakimś engine cleanerem, był oblepiony 10-letnim brudem. Operacja udała się elegancko, z silnika można było jeść. :D Wczoraj otwieram maskę, i widzę stróżkę zaschniętego oleju, która wyciekała spod korka. Zastanawiam się jak to mozliwe i jaka może być tego przyczyna? Jakiś tydzień temu przepędziłem samochód po A4, czy duże obciązenia silnika moga być tego powodem? Czy należy się tym przejmować?
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 29-05-2010, 14:01, w całości zmieniany 2 razy
Wiktor
Auto: Galant 2.5 V6, 99r
Wysłany: 30-08-2009, 10:41
najwidoczniej masz wygniecioną uszczelkę pod korkiem wlewu oleju, wymień a powinno pomóc uszczelka w serwisie jakieś 50 zł u japaneze ok. 15, miałem kiedyś podobny problem i wymiana samej uszczelki pomogła.
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 30-08-2009, 10:43
Prawdopodobnie uszczelka jest już lekko "puszczająca".
Odkręć korek, podważ uszczelkę śrubokrętem, albo czym cienkim - palcem ciężko ;)
Wyjmij uszczelkę w włóż ją z powrotem "do góry nogami" tzn. powierzchnia, która dociskała wcześniej do silnika powinna być teraz od wewnętrznej strony korka.
U mnie pomogło na jakiś czas. Warto powoli rozglądać się za nową uszczelką :)
kojot128
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 30-08-2009, 11:02
Ja za radą kolegi deejay wyciąłem uszczelkę z gumy odpowiedniej grubości i jest ok a koszt praktycznie żaden...
Wiktor
Wysłany: 30-08-2009, 17:35
kojot128 napisał/a:
i tą uszczelkę wyciąłeś z gumy olejoodpornej oczywiście?? po takim wycięciu z "dętki" uszczelki do korka płynu do wspomagania w 406 trzeba było wymienić całą pompę ponieważ sparciała guma z uszczelki zniszczyła jej wnętrze.
kojot128
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 30-08-2009, 22:23
oczywiście...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-08-2009, 22:22
matyr, miałem ten sam problem. Doraźnie pomogło rozkręcenie korka i delikatne podgięcie blaszek. Jak na razie jest sucho.
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 01-09-2009, 00:44
Owczar napisał/a:
Ktoś na forum też tak zrobił i te blaszki po pewnym czasie pękły i wpadły do silnika. Nie wiem jaka była dalsza historia, ale nic złego się nie działo chyba...
piotruswie
piotruswie
Auto: Galant 97 kombi EA5W 2.5 V6
Wysłany: 01-09-2009, 07:29
przecież uszczelka u japaneze nie jest znowu aż taka droga
po latach każda guma ma prawo się zestarzeć
nowa uszczelka i sprawa załatwiona
u mnie po wymianie już nie cieknie
nie kombinujcie bo nie warto
My wiemy co dobre :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-09-2009, 09:18
Panowie, napisałem wyraźnie DORAŹNIE, pomogło podgięcie blaszek. Swoją drogą nie wiem jak trzeba je wyginać żeby pękły...
pitbu77
Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Wysłany: 02-09-2009, 09:37
No właśnie, jak? Ja też doginałem i nie zauważyłem żeby popękały. I też mam spokój z poceniem się spod korka. A swoją drogą wszystko zależy czym i jak brutalnie gnie te blaszki :)
ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways :D
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
maroon
Auto: Mitsubishi Galant 2.5v6 00r.
Wysłany: 06-09-2009, 11:23
Mnie chyba czeka wymiana uszczelki.. Podgięcie blaszek nic nie pomogło, a z tego co widzę to nadmierne doginanie moze spowodowac ich pekniecie. Lepiej nie ryzykowac i kupic uszczelke(mam nadzieje ze to rozwiaze problem).
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-09-2009, 16:13
Nie sądzę byś dostał samą uszczelkę. Kup od razu korek, albo wykrój sobie z odpowiedniej grubości maty silikonowej (takiej jak np. podstawki non-slip pod talerzyki dla niemowlaków).
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Wiktor
Wysłany: 09-09-2009, 18:21
swinks_UK napisał/a:
tak jak wcześniej napisałem, sama uszczelka jest do dostania bez najmniejszego problemu w serwisie jak i również u japaneze.
Lisek
Auto: Galant
Wysłany: 09-09-2009, 20:41
Korek oleju natomiast cały nowy - kompletny - 20zł - czy warto się bawić w usczelki - kombinowanie, docinanie. Korek jest taki sam jak w hyundai-u accent-cie.
