Przesunięty przez: harpagan 12-10-2007, 21:27 |
Wkładka do zamka |
lebid [Usunięty]
Wysłany: 12-07-2006, 22:04 Wkładka do zamka
Witam!
Mam pytanko. Czy można przełożyć bezpiecznie wkładkę z zamka drzwi pasażera do drzwi kierowcy. Miałem próbę włamania i wkładka w drzwiach kierowcy jest uszkodzona. Chcę uniknąć kupowania nowej wkładki bo musiałbym używać dwóch kluczy. Pomyślałem zeby zamienić wkładki bo otwieranie samochodu od strony pasażera zaczyna mnie drażnić.
Z góry dziękuję za pomoc. |
SEBULBON [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2006, 00:01
nie ma zadnego problemu wkładka jest taka sama nawet z klapy bagaznika by ci pasowała |
lebid [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2006, 21:14
Serdeczne dzięki za podpowiedź. |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2006, 22:57
Wiele osób w takiej sytuacji decyduje się na montaż centralnego zamka sterowanego radiowo - pilotem. Wkładki w drzwiach można przy takim rozwiązaniu całkowicie odłączyć i nie martwić się o to że ktoś nam zniszczy zamek, bo i tak nie wejdzie do środka
Koszt takiej imprezy w warsztacie to 210zł centralny zamek i 150zł sterownik radiowy lub 150zł centralny zamek ze sterowaniem radiowym u znajomego Mitsumaniaka |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 667 Skąd: Bielsko-Biała, czasem Sosnowiec
Wysłany: 14-07-2006, 18:01
Albo 100 zl na allegro (master+slave+pilot) i 5h wolnego czasu |
lebid [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2006, 19:32
SEBULBON napisał/a: | nie ma zadnego problemu wkładka jest taka sama nawet z klapy bagaznika by ci pasowała |
Mała poprawka: z klapy bagażnika nie pasuje. Zamek w bagażniku ma tylko otwierać klapę a w drzwiach jeszcze zamykać (obraca się tylko w prawo a w drzwiach w obie strony), sprawdziłem bo przełożyłem z drzwi pasażera. |
Wysłany: 24-07-2006, 22:19
Mowa o wkładce (bębenku) czy o zamku? Cały zamek na 100% nie pasuje, wkładka może pasować. |
SEBULBON [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2006, 23:52
sama wkładka pasuje bo jest taka sama jak pozostałe ,a co do bębenka zgadza się jesli się przełoży z klapy do drzwi to napewno nie będzie pasować. |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 25-07-2006, 08:29
lebid, proponuję Ci kupić wkładkę gdzieś tanio ze szrotu i następnie iść do dobrego fachowca od dorabiania kluczy i dorobi Ci wkładkę do tego kluczyka który masz.
Ja tak kiedyś zrobiłem po włamie do mojego auta, więc wiem że napewno tak można |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24307 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-07-2006, 10:31
No więc ja przekładałem w sobotę zamek z drzwi pasażera do bagażnika. Otóż ten z bagażnika jest dłuższy i trzeba całkowicie zdemontować ten drut oraz plastik przy zamku - inaczej nie można by opuścić szyby. Całość działa, ale zamki muszą być przekręcone o 180 st. w stosunku do swojego położenia, więc jakoś trzeba to umieć potem podłączyć. Bagażnik teraz otwieram tak, jakbym zamykał drzwi pasażera - ale najważniejsze, że działa. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 04-08-2006, 07:37
Cieni - piszę tu, bo możesz nie zauważyć gdzieś indziej. Do Twojego motta w podpisie powinieneś dodać autora - to powiedział Albert Einstein. |
cns80
Wysłany: 04-08-2006, 09:13
Krzyzak napisał/a: | Cieni - piszę tu, bo możesz nie zauważyć gdzieś indziej. Do Twojego motta w podpisie powinieneś dodać autora - to powiedział Albert Einstein. |
Wiem, wiem
Dzięki za przypomnienie. Już zmieniam.
Pozdrowienia
P.S. Zalicz sobie punkt "pomógł", bo pół roku temu regulowałem TPS/IPS według twojej strony i trochę mi to pomogło. Jeszcze raz wielkie dzięki. |
Kryspian [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2006, 18:04
Podłącze się do tematu. Otóż nie otwiera mi sie bagażnik z kluczyka. Wyjąłem wkładke i nie bardzo wiem czy da sie z nią coś zrobić czy trzeba wymienić. Bo po zimie mi przestał się kluczyk obracać w zamku, więc penie sie świństwa napaprało, ale nie mam pomysłu jak to rozebrać żeby przeczyścić, no chyba że jest jakiś patent na czyszczenie bez rozkładania wkładki. |
