Opony zimowe i felgi |
YANOUSHek
Auto: Lancer Sportback '09 1.8
Wysłany: 03-09-2009, 09:58
MichalRej napisał/a: | [...] ale tata mi mówi że lakier na felgach aluminiowych może się zniszczyć
przez to co jest sypane w zimie na drogi....
A Wy co o tym myślicie...?? |
Ja przez 6 lat jeździłem na alufelgach zimą i nie zauważyłem żadnej różnicy w ich wyglądzie. Zdecydowanie polecam kupno nawet najtańszych felg aluminiowych, które będą kilkukrotnie lepsze od, nawet najdroższych, stalowych.
Ja w swoim mitsu mam aktualnie 16" felgi z oponami letnimi. Plan jest taki, że jak zużyję opony, to te 16" idą na zimówki, a na lato kupię sobie jakieś 17" albo 18". |
_________________ Janusz Bossy |
spunki
Auto: Outlander 2,0 CVT Intense+
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 60 Skąd: Tychy
Wysłany: 03-09-2009, 10:02
Zgadzam się z Waszymi opinami, że alumy lepiej wyglądają i lepiej dopłacić trochę do nich. Jednak ja nie przywiązuję aż takiej uwagi do wyglądu felg dlatego wybrałem stalówki, które są tańsze. |
_________________ spunki
01457/KMM |
MichalRej
Auto: Lancer Sedan 1.8
Wysłany: 03-09-2009, 10:03
No właśnie ja też tak myślę...
teraz zostawię sobie chyba te 16" na zimę
a na lato kupię sobie 17" albo 18" |
Ostatnio zmieniony przez MichalRej 03-09-2009, 10:06, w całości zmieniany 1 raz |
spunki
Wysłany: 03-09-2009, 10:04
" Zdecydowanie polecam kupno nawet najtańszych felg aluminiowych, które będą kilkukrotnie lepsze od, nawet najdroższych, stalowych "
... trochę przesadzony ten komentarz ... |
01457/KMM |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12610 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 03-09-2009, 10:14
spunki napisał/a: | Jednak ja nie przywiązuję aż takiej uwagi do wyglądu felg dlatego wybrałem stalówki, które są tańsze. |
Dobre stalówki + dobre kołpaki + komplet nakrętek stożkowych (to alusów są płaskie). Koszt nie jest mniejszy niż zakup alusów na jakiejś dobrej promocji. O najtańszych Enzo H nie wspomnę bo one to czasem są tańsze jak stalówki. Nawet można powiedzieć że są ładne ale za dużo ich jeździ na pasatach, golfach itd.
Alusy mają w większości 5 lat gwarancji. |
krzychu
Wysłany: 03-09-2009, 10:16
Ale mogli mieć opony z dostawy po Euro 3,5. A te co teraz sprzedają są np. z 4,5... Ja z oponami jeszcze poczekam na pewno jakiś sklep się wyłamie z promocją. Dodatkowo widziałem test jednak roczne opony zimowe (wyciągnięte z magazynu) mają już od razu gorsze parametry więc wolę dołożyć to 50zł-100zł na komplecie i mieć świeże. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3274 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 03-09-2009, 10:21
Żeby nie być gołosłownym - ja u tego gościa kupowałem 2 komplety Brno i Pomona (16-stki) , jeśli jakiegoś rozmiaru nie ma wystawionego to tel. i pytać . Z felg jestem zadowolony .Klik |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 03-09-2009, 15:26
Uwex napisał/a: | Dzisiaj to już trochę inne materiały są na alumach . Dzisiejsze spokojnie wytrzymują zimę |
a nawet dwie.
Problem zaczyna sie gdy lakier w ktoryms miejscu jest naruszony.
Aluminium sie pieknie utlenia tworzac dosc glebokie wzery. Dosc mocno utleniaja sie otwory na sruby.
Przez jedna/dwie zimy faktycznie nie powinno sie nic dziac – potem roznie to bywa...
Ja na zime mam stalowki z jednego powodu.
Jak wyrzne w kraweznik lub jakas jame w drodze, to jade do wulkanizotora, on bierze dwa mlotki i felge mam prosta. Aluminiowa niestety w takich sytuacjach lubi pekac (zwlaszcza w mocno ujemnych temperaturach),a nawet jak nie peknie to „mlotkiem jej nie wyprostujesz”. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
clash
Auto: Lancer Intense 1.8 2009
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 92 Skąd: z nienacka
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 04-09-2009, 08:46
Trik - jakoś mi się nie widzą te terenowe do Lancera .
clash - fajne ; to od tego sprzedawcy o którym pisałem kilka postów wcześniej . |
YANOUSHek
el_diablo
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2008 Posty: 240 Skąd: Puławy
Wysłany: 04-09-2009, 14:38
krzychu napisał/a: |
Dobre stalówki + dobre kołpaki + komplet nakrętek stożkowych (to alusów są płaskie). Koszt nie jest mniejszy niż zakup alusów na jakiejś dobrej promocji. O najtańszych Enzo H nie wspomnę bo one to czasem są tańsze jak stalówki. |
Takiej kalkulacji dokonałem i kupiłem Enzo H na zimę. Koszt porównywalny, a wygląd samochodu bezdyskusyjnie lepszy niż na stalówkach. Co do trwałości to czas pokaże. I stalówki i alumy będą wymagały po jakimś czasie renowacji. |
_________________ Lancer Sportback 1.8 Invite CVT - od ponad 10 lat |
Ostatnio zmieniony przez el_diablo 04-09-2009, 14:39, w całości zmieniany 1 raz |
magik
Auto: CZT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lip 2009 Posty: 59 Skąd: wwa
Wysłany: 04-09-2009, 15:20
tam na dole jest napisane, ze do terenowych i SUV ale jak się uprzesz... choć ja wolałbym zwykłe żelaźniaki. |
clash
