[Cari 1.9DI-D] Wymiana klocków hamulcowych - pytanie |
tojo
Auto: cari DID 2002
Wysłany: 04-09-2009, 17:37 [Cari 1.9DI-D] Wymiana klocków hamulcowych - pytanie
Hej
Orirntuje się ktoś czy w Cari 2002 tłoczki hamulcowe (z tyłu) są wciskane, czy wkręcane. Staram się je wciskać żeby załozyć nowe klocki i za chiny nie idzie. Wkręcać też jakoś specjalnie się nie chcą.... Jeśli ktoś przerabiał ten temat to proszę o radę jak się z tym uporać. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 04-09-2009, 18:41
Ja miałem problem z przodu przed przeglądem musiałem wymienić klocki wciskanie i wkręcanie mi nic nie dawało a nie maiłem do tego narzędzi więc odkręciłem odpowietrzacz i tłoczek wcisnął mi się palcami po tym zabiegu trzeba uzupełnić płyn i odpowietrzyć hamulce.
Po tym wszystkim rozkminiełem że jak już kupowałem płyn to w sumie powinienem spuścić cały i wymienić bo pewnie stary już dawno stracił swoje własności ale człowiek całe życie się uczy. |
abel73
Forumowicz abel73
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 Di-D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lip 2009 Posty: 70 Skąd: Giżycko
Wysłany: 04-09-2009, 18:57
Z tyłu tłoczki są wkręcane.
Przy wciskaniu warto wspomóc się ściskiem stolarskim. |
Piszę poprawnie po polsku. |
tojo
Auto: cari DID 2002
Wysłany: 04-09-2009, 21:20
| Dzięki za pomoc. Zrobiłem sobie prowizoryczny klucz i wkręcanie poszło gladko |
