Przesunięty przez: roch_27
14-08-2007, 21:59
[E54A 2.0V6]świecące kontrolki ABS, aku, temp oleju
KGB77
Wysłany: 21-07-2006, 23:36   [E54A 2.0V6]świecące kontrolki ABS, aku, temp oleju
witam wszystkich i proszę o pomoc
dzisiaj podjechałem sobie pod dom i zauważyłem że świecą mi delikatnie kontrolki od ABS akumulatora i temperatury oleju.
kontrolki świecą się pełnym światłem na postoju natomiast gdy obroty osiągają ok 3000 to wtedy przygasają
wystarczy jednak zdjąć nogę z gazu a wszystko powraca do poprzedniego stanu
bardzo proszę o pomoc - co może być przyczyną
ja w między czasie się wybiorę do elektryka
no i sprawdzę napięcia
pozdrawiam serdecznie
Konrad
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 29-05-2007, 19:32, w całości zmieniany 1 raz
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 22-07-2006, 09:22
Alternator zaliczył padaczkę - pewnie poszła jedna z diód. Rób zanim spalisz go do reszty.
Thomas Jefferson said:
Just think...
KGB77
Wysłany: 22-07-2006, 12:33
dzięki za info
dzisiaj sprawdziłem napięcia i dupa....
12,6 V przy wyłączonym i tyle samo przy włączonym silniku :(
powiedz mi jeszcze jak to wygląda finansowo - moze masz jakieś rozeznanie
elektryk który się tym zajmie będzie dopiero w poniedziałek tak więc autko do garażu na weekend
na szczęście nie planowałem wyjazdów
Konrad
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 22-07-2006, 13:01
Ja za cos podobnego zapłaciłem chyba koło 240zł? Tyle że mój alternator oprócz mostka diodowego zapliczył jeszcze jakieś zwarcie? Juz nie pamiętam.
Just think...
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 22-07-2006, 19:56
Zależy co poszło. U mojego ojca np przerwała się masa od alternatora (plecionka) i naprawa wyniosła 0 zł. Same szczotki kosztują około 15-20zł. Plus robocizna oczywiście.
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 22-07-2006, 20:04
josie, napięcie jest. Poszła jedna dioda. ;-) Mogę się założyć :mrgreen:
Just think...
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 22-07-2006, 22:00
Hubeeert napisał/a:
josie, napięcie jest. Poszła jedna dioda. Mogę się założyć
KGB77 napisał/a:
Jak podłączony jest akumulator to napięcie nie zniknie - po prostu nie będzie ładowania i zmierzone napięcie będzie napięciem aku
KGB77
Wysłany: 24-07-2006, 00:34
dziękuję jeszcze raz za podpowiedzi
dzisiaj rano odstawiam autko do elektryka
jaka będzie diagnoza ? - zobaczymy
napewno dam znać na forum co było przyczyną
pozdrawiam
Konrad
p.s.
powienienem to napisać na początku ale mam nadzieję że wybaczycie
jestem nowym grupowiczem, mam na imię Konrad, jestem z Częstochowy, swoje Mitsu mam od 5 miesięcy
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 24-07-2006, 09:46
KGB77 napisał/a:
To napisz Skąd: Częstochowa. :wink:
:roll:
Just think...
KGB77
Wysłany: 25-07-2006, 23:19
tak jak obiecałem piszę co było przyczyną - mostek prostowniczy :)
zanim napiszę więcej to powiem Wam iż to jeszcze ni ekoniec moich zmartwień...
wracając - mostek prostowniczy kosztował mnie 110 zł i wymiana w zakładzie (robocizna) 60 zł (po znajomości dostałem 50% rabatu)
chłopcy zrobili, autko odebrałem i BYŁO ok...
...aż tu nagle jadę sobie godzine temu do domu, skręcam w lewo i ... znów ten widok - świecące kontrolki ABS, akumulator, temp oleju :( (
nieukrywam że troszkę się wqur..... ale coś mi nie pasowało
miałem rację że mi niepasuje - napiecie przy wył silniku ok 13,20 V, przy uruchomionym ok 13,50 V a gdy obroty były na poziomie 2500 - 3000 widok na mierniku mnie zszokował - było ok 19 V.
Domyślam się że to tym razem regulator napięcia ale nie w tym rzecz.
Powiedzcie - grzebanie w alternatorze przy wymianie mostka mogło spowodować uszkodzenie ?
Konrad
