[CA4A 1.6] czujnik temperatury? |
zyzio
Auto: colt 1.6 15v glxi
Wysłany: 07-09-2009, 20:08 [CA4A 1.6] czujnik temperatury?
| Witam mam pytanko mam colta 1,6 16v z 94 , gdzie w nim znajdują sie czujniki temperatury , wiem ze jeden jest przy chłodnicy , i on załancza wentylator , ale przecież musi być jeszcze jeden w bloku, gdzie on sie znajduje? i czy wogóle jest , z góry dzięki , pozdro . |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 17-09-2009, 19:11, w całości zmieniany 1 raz |
Muri
Forumowicz Żółtodziób
Auto: Colt 1.6 '93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 45 Skąd: Bytom
Wysłany: 07-09-2009, 20:13
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się ze czujnik od termostatu znajduje się przy bloku silnika, skąd wychodzi przewód do chłodnicy (patrząc od przodu za aparatem zapłonowym).
Jeżeli się mylę, poprawcie ;P Auto mam od 3 miesięcy wiec... ^^
Pozdro |
Wysłany: 07-09-2009, 20:42
| zyzio lepiej napisz z czym masz problemy, bo ogólnie rzecz biorąc jeśli chodzi o czujniki temperatury to oprócz tego w chłodnicy są jeszcze dwa. |
zyzio
Wysłany: 07-09-2009, 22:15
| wiec tak ,ostatnio miałem niemiłą przygode i walneła mi uszczelka pod głowicą na trasie , wywaliło mi cały płyn chłodniczy przez zbiorniczek wyrównawczy , i sie colt zagotował a wskażnik na desce pokazywał ok, czyli połowa skali , zrobiłem silnik wszystko cyka , tylko boje sie ze czujnik jest walnięty i moge znów mieć kuku , wiec chciałbym sie dobiedzieć który czujnik jest odpowiedzilny za wskazówke i jak sprawdzic czy jest sprawny , dodam ze po odpaleniu zimnego silnika to wskaźnik jakby dobrze wskazywał , czyli podnosi sie . z góry dzięki za pomoc . |
Wysłany: 08-09-2009, 16:16
| Więc czujnik, który jest odpowiedzialny za wskazania na desce rozdzielczej znajduje się pomiędzy obudową filtra powietrza, a pokrywą zaworów. Dochodzi do niego jeden przewód. |
Muri
Auto: Colt 1.6 '93
Wysłany: 09-09-2009, 18:09
Wskaźnik się zaciął? U mnie tez się normalnie podnosi, ale się tak zastanawiam czy tez jest sprawny... Jak można to sprawdzić?
Pozdro |
morion
Auto: colt 1.3 CA1
Wysłany: 26-03-2010, 14:55
| Podłącze się, u mnie wskaźnik od paru dni wcale się nie podnosi - jaka może być tego przyczyna? Ma ktoś może zdjęcie gdzie dokładnie znajduje się odpowiedzialny za to czujnik temperatury (po opisie słownym nie do końca mogę sobie to wyobrazić)? Termostat mam prawny, jakie macie pomysły? Colt CA0 1.3 96r. |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 04-05-2010, 18:17
u mnie w GTi jest tak samo, silnik łapie temp. aż załącza sie wentylator a wskazówka na desce jest w połowie zastanawiam sie nad kupnem jakiegoś nowego wskaźnika |
