Ciezko odpala na zimnym
Grabi
Auto: Mirage 1,5 91r
Wysłany: 09-09-2009, 17:36   Ciezko odpala na zimnym
Chłopaki mam taki problem gdy autko jest zimno to ciezko jest z odpaleniem w okresie letnim to jeszcze jako tak po zapaleniu musze mu troche przygazowac i juz po chwili wszystko jest Ok, ale jak juz jest zimna to z odpalaniem jest makabra trzeba kilka razy probowac az normlanie zacznie chodzic. W czym moze tkwic problem ??
Z gory dziekuje za pomoc
oko_81
Auto: Colt 4G13 1995
Wysłany: 09-09-2009, 18:03
Zawory ?
Kiedy ostatni raz regulowałes ?
kamil0810
Auto: colt 1.3 12v 90r
Wysłany: 09-09-2009, 18:09
nie wiem jak uciebię ale umnię w colcie 1,3 ssanie załancza sie przez wciśnięcie przed odpaleniem pedału gazu żeby zaskoczyło bez tego cieżko odpalic
Grabi
Wysłany: 09-09-2009, 18:24
oko_81 napisał/a:
Zawory ?
:oops: No napewno regulowane nie było od dawnaaaa
A z tym ssaniem poprzez wcisniecie gazu to sparawdze moze faktycznie tak jest i u mnie
EDIT: Byłem sprawdzic z tym gazem przed odpaleniem ale raczej to nie u mnie-pare raz wcisnałem przytrzymalem przez chwile, posciłem i odpalilem i tak samo po odpaleniu standardowo musiałem pare razy przygazowac zeby było OK
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Wysłany: 09-09-2009, 18:56
A kondensatorki w ecu wymienione??
[ Dodano: 09-09-2009, 19:59 ]
U mnie też miałem problem z odpaleniem na zimnym silniku i wymiana kondensatorów pomogła w 100% (oczywiście za podpowiedzią szanownych Mitsumaniaków :) )
Grabi
Wysłany: 09-09-2009, 19:02
Kond. nie wymieniane ale jakis niecały rok temu wymieniany komupter sterujacy wtryskiem czy jakos tak i ponoc kond. tez wtedy były wymieniane przynajmniej tak mowił mechanik
PABLO998
Wysłany: 09-09-2009, 19:06
Ja też wymieniłem wcześniej cały komputer bo poprzedni mi się spalił, i kupiłem taki z uwalonymi kondensatorami i za żadne skarby żaden mechanik nie wiedzia co dolega mojemu miśkowi, aż tu nagle chłopcy mi podpowiedzieli w czym tkwi problem i jak ręką odiął, zaczął palić:).
[ Dodano: 09-09-2009, 20:09 ]
Z resztą zawsze możesz wyciągnąć owy sterownik i sprawdzić (tak myślę) czy kondensatory napewno były wymieniane.
Grabi
Wysłany: 09-09-2009, 19:10
Moze faktycznie watro je poprostu wymienic zachowawczo jeszcze raz jezeli były wymieniane. Z tego co wyczytałem to duze koszta nie sa...;>
PABLO998
Wysłany: 09-09-2009, 19:38
No nie ja płaciłem np 40 zł (kondensatory + wymiana)
Wysłany: 09-09-2009, 20:16
zmierz opornosc czujnika temperatury - tego 2 stykowego (opis na mojej WWW - przy okazji bledow ECU)
Grabi
Wysłany: 09-09-2009, 20:33
Sory Krzyzak, za moze i głupie pytania ale jak mam zmierzyc ta opornosc(gdzie) bo jezeli chodzi o ten czujnik to moj tata mysli na wogole wymiana go bo sam podejrzewał ze przez to moze własnie sie tak dziać.
Wysłany: 09-09-2009, 20:37
kupujesz miernik elektroniczny uniwersalny w markecie za ca 15 zl, otwierasz maske, wyszukujesz czujnik (fotka na mojej WWW przy okazji opisu bledow ECU), zdejmujesz wtyczke, ustawiasz miernik na zakresie 20k i mierzysz jaki jest opor czujnika na zimnym silniku - przy obecnych temp. powinien byc w zakresie 2-5 kOm
a na goracym ok. 300 omow
Wysłany: 09-09-2009, 22:03
PABLO998 napisał/a:
To co najmniej 2 razy za drogo.
PABLO998 napisał/a:
Jak nie wie jak wyglądają nowe i lekko już "spuchnięte" (tymbardziej minimalnie) kondensatory to nic nie stwierdzi.
PABLO998
Wysłany: 10-09-2009, 08:15
No ale na oryginałach jest chyba znaczek Mitsubishi??
Wysłany: 10-09-2009, 18:20
PABLO998 napisał/a:
Raczej napewno nie ma tam znaczka Mitsu.
