Bardzo słabe hamulce |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 27-07-2006, 08:16 Bardzo słabe hamulce
Mam takie dość pilne pytanie do Was - bo wczoraj omal nie rozjechałem kobiety na przejściu
Niewiem, co się u mnie stało, ale pedał hamulca zaczął wpadać niemal w podłogę i podczas nagłego hamowania, auto pokonuje 2/3-krotnie dłuższy odcinek.
Sytuacja występuję, gdy podczas jazdy wciskam pedał hamulca na maksa, natomiast, gdy podczas hamowania "podpompuję" pedałem parę razy, to wówczas hamowanie jest OK.
Dodam jeszcze:
- że płynu hamulcowego mam full w zbiorniczku
- że z 2 miesiące temu wymieniałem przednie klocki hamulcowe
- hamulec ręczny działą bardzo dobrze
Co może być nie tak?? Czy to może być zapowietrzenie układu hamulcowego?? Jęśli tak to jak go odpowietrzyć?? |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 27-07-2006, 08:23
| Padaka pompy hamulcowej - poszły uszczelnienia - też tak miałem. Co prawda w Toyocie ale było to cholernie nieprzyjemne. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
akbi
I Love SPEEDway
Hubeeert
Wysłany: 27-07-2006, 08:37
Pompa hamulcowa - takie cóś długie wystające z płyty czołowej (pomiędzy kabiną a silnikiem) Przymocowane do takiego okrągłego średnicy około 20-30cm.
Uszczelniacze da się wymienić
Service manual przejżyj a potem tel Japaneze. |
Just think...
akbi
I Love SPEEDway
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24519 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-07-2006, 08:50
Jakby co:
1 - pompa hamulcowa
2 - serwomechanizm wspomagania |
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 27-07-2006, 09:07
Widzę Darek, że znasz mój poziom wiedzy jako mechanika samochodowego Wielkie dzięki za fotkę
... ale przyznam się, że po opisie Huberta, nie zaglądając pod maskę domyśliłem się że to o tą część chodzi - z czego jestem z siebie trochę zadowolony a jak to już sam naprawię to będę całkiem dumny z siebie |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 27-07-2006, 09:08
eeee akbiemu pewnie chodzi o mozliwosc jak najszybszej naprawy - komplet naprawczy powinienes dostac w sklepach JC albo IC - no jak nie dostaniesz to wtedy kontakt z MM |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 27-07-2006, 09:17
| akbi napisał/a: | Widzę Darek, że znasz mój poziom wiedzy jako mechanika samochodowego Wielkie dzięki za fotkę |
Zaopatrz się w naprawdę dobre narzędzia - szczególnie klucze do przewodów hamulcowych - 10 mm o ile pamiętam. Jak tego nie zrobisz, to będziesz musiał miedziane przewody wymieniać, bo zwyczajnie zniszczysz nakrętki zaciskowe. Reszta porządnych kluczy też się przyda (10, 12, 14, 17, 19). |
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 27-07-2006, 09:38
| Cytat: | | Zaopatrz się w naprawdę dobre narzędzia - szczególnie klucze do przewodów hamulcowych - 10 mm o ile pamiętam. Jak tego nie zrobisz, to będziesz musiał miedziane przewody wymieniać, bo zwyczajnie zniszczysz nakrętki zaciskowe. Reszta porządnych kluczy też się przyda (10, 12, 14, 17, 19). |
Cały zestaw kluczy mam w Gdańsku i tam też przewaznie coś naprawiam, ale teraz muszę sobie mały zestawik sprawić jeszcze tu w Opolu i to szybko naprawić, bo niechcę powtórki z wczoraj, gdzie kobieta zaparła mi się na masce ... a mogło być gorzej ... uff
[ Dodano: 27-07-2006, 11:10 ]
.. a mam jeszcze jedno pytanie, Czy po wymianie takich uszczelniaczy muszę później odpowietrzać układ??
I czy przed odkęcenie tej pomy, muszę spuścić płyn hamulcowy, czy wystarczy jak "jakoś" zacisnę przewody z płynem - tak aby nie wyciekł?? |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 27-07-2006, 10:27
akbi, a ile lat juz ma twoj plyn ? Bo moze juz jezdzisz na h20 i ci sie gotuja hamulce.
Jakby poszlo ci serwo-to musialbyms uzywac duuuzej sily na pedal a hamulec bylby slabiutki. 1 klient kiedys tak cisnal przy padnietym serwie ze zlamal pedal |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Hubeeert
Wysłany: 27-07-2006, 10:38
| Powinieneś odpowietrzyć cały układ a najlepiej jak to mój Szanowny Przedmówca stwierdził - wymień płyn bo nie wiadomo czy gdzieś w układzie nie krążą jakieś "farfocle" z uszczelniaczy |
Just think...
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 27-07-2006, 10:40
hm.. przyznam że płynu nie wymieniałem od momentu zakupu (czyli 7 miesięcy).
No dobra, to jak go wymienić??
Miesiąc temu dolałem płynu do maxa bo był przy kresce min i zauważyłem, że podczas wciskania pedału, hamulec zaczął łapać wcześniej.
Teraz jest tak, że pedał wchodzi niemal do samej podłogi beż zupełnie luźno, łapie może jakieś 3-4 cm przed końcem, ale tak mały docik nie wystarcza na dobre hamowanie auta |
Hubeeert
Wysłany: 27-07-2006, 10:49
No to masz płyn który hamulcowy jest tylko z nazwy
Droga postępowania:
1. Kupic zestaw naprawczy
2. Naprawić pompę
3. Wymienic płyn |
Just think...
KaWu
Wysłany: 28-07-2006, 09:41
| akbi napisał/a: | hm.. przyznam że płynu nie wymieniałem od momentu zakupu (czyli 7 miesięcy).
Wyciagasz jak najwiecej przez zbiorniczek wyrownawczy (np. strzykawka).
Dolewasz nowy plyn.
Pozniej zaczyna sie odpowietrzanie (tradycyjnie ktos popmuje, ktos odpowietrza przy nacisnietym pedale itd.)
Zaczynasz od kola tyl prawy, tyl lewy, przod prawy, przod lewy.
Caly czas kontrolujesz poziom plynu i dolewasz do max.
Najlepiej odpowietrzac az zacznie leciec czysty plyn.
PS. Od razu zalatw plyn w ukl. sprzedla. Ten sam plyn mozesz dac.
Bo pewnie tez nie wymieniales
Chcialem zrobic fotorelacje bo niedawno u siebie robilem, ale baterie akurat padly w aparacie |
Temat o Colcie...
