[Cari 1.6] jaki obecnie najlepszy olej na rynku,...?? |
marcin84k
Auto: carisma 1,6 16v 98r 100KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: chrzanów
Wysłany: 13-09-2009, 19:44 [Cari 1.6] jaki obecnie najlepszy olej na rynku,...??
obecnie mam mobila 10w 40 , po wymianie/ to co zostalo z bańki 5l / na10 tys pzebiegu bierze, zużywa reszte banki czyli jakies 1,3 litra,,/tyle musze conajmniej dolać do następnej wymiany/ . wiec nie wiem czy to duzo,,, ale moze bym przeszedl na cos lepszego,innego., dlatego potrzebuje waszej pomocy,,, auto ma przejechane 210 tys km, z gory dziekuje... i wiem ze temat wałkowany,,, ale nie aktualizowany,,, pozdrawiam
aha co to za nowy olej mobila 1 super 2000 10w40 uzywał ktoś?? |
| Ostatnio zmieniony przez marcin84k 13-09-2009, 21:11, w całości zmieniany 1 raz |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 13-09-2009, 20:28
| znaczy co? na 10tys bierze Ci 1,3l oleju? czy o co chodzi? :O |
marcin84k
Wysłany: 13-09-2009, 21:02
| dokładnie tak , gdzieś kolo tego,,, |
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
Wysłany: 13-09-2009, 23:04
| marcin84k, dziwne że aż tyle Ci ubywa,u mnie od wymiany do wymiany trzyma cały czas ten sam stan. |
_________________ Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
zbycho77
Auto: Renault Scenic II, Colt VI 1.5
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 495 Skąd: Lublin/Łęczna/Turka
Wysłany: 14-09-2009, 00:21 U mnie też trochę wypił
Mam go od kwietnia, zrobiłem z 10tys - wziął mi ok 0,7litra. Zalewam syntetykiem Midland 5W40, podobno to niezły olej, ale spróbuję następnym razem zastosować Mobila (też syntetyk).
W twoim przypadku za bardzo bym się nie przejmował 1.3 litra/10tys to nie jest masakra, mój znajomy często mówi że misiek lubi się "napić" oleju. Pilnuj tylko stanu i dolewaj regularnie, ewentualnie zmień olej na inną markę choć nie wiem czy to coś da. W każdym razie trzymaj się półsyntetyku póki co (jak na Twój przebieg).
Jeśli będzie coraz gorzej zaczniesz się wtedy martwić i szukać rozwiązań.... |
_________________ Zbyszek |
marcin84k
Wysłany: 14-09-2009, 20:46 Re: U mnie też trochę wypił
| zbycho77 napisał/a: | Mam go od kwietnia, zrobiłem z 10tys - wziął mi ok 0,7litra. Zalewam syntetykiem Midland 5W40, podobno to niezły olej, ale spróbuję następnym razem zastosować Mobila (też syntetyk).
zaleje napewno pół syntetykiem tylko nie wiem jaki wybrac,,, dlatego prosze was o rade opinie |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 14-09-2009, 21:03
| marcin84k napisał/a: | | zaleje napewno pół syntetykiem tylko nie wiem jaki wybrac,,, dlatego prosze was o rade opinie |
Mobil S 10W/40
Valvoline 10W/40
Ja te oleje z czystym sercem polecam... |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
arturro [Usunięty]
Wysłany: 14-09-2009, 21:10
| ja polecam Motul'a |
marcin84k
Wysłany: 14-09-2009, 21:12
| docencik87 napisał/a: | | marcin84k napisał/a: | | zaleje napewno pół syntetykiem tylko nie wiem jaki wybrac,,, dlatego prosze was o rade opinie |
Mobil S 10W/40
Valvoline 10W/40
warto dołożyć do valvoline , jest lepszy od mobila?? |
Jacek Wawa
Auto: Carisma 1,6 GL
Wysłany: 14-09-2009, 23:51
| Ja mam wlany olej TOTAL QUARTZ 7000 10W40. Mechanik mi taki wlał. Kiedy po 12 tyś. wymieniałem olej stwierdziłem, że wleję Mobil bo Total nie można dostać na stacjach ani w marketach gdyby trzeba było dolać. Mój mechanik stwierdził, że jak wleję Mobil to zacznie brać. Wcześniej przez 12 tyś. na Total nic nie dolewałem, więc znowu zalałem Total i narazie nie bierze. Znam przypadek kiedy Colt CA0 po zalaniu Mobil 10W40 zaczął brać olej więc nie polecam. Może ktoś inny poleci jeszcze jakiś olej. |
Colto [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2009, 16:14
| Ja jeżdżę na Shell'u i jestem zadowolony, fakt że zmieniam olej i filtr co 7500-8000 km. |
arturro [Usunięty]
JackD [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2009, 21:59
To nie ma sensu. Każda sroczka swój ogonek chwali. Oczywiscie, że najbardziej popolarne oleje na rynku polskim to Mobil 1 i Castrol. Sa najbardziej znane, najbardziej reklamowane.
Sam jeżdżę na Mobil 1 10 W 40 i będę go polecał. I denerwuje mnie takie powiedzenie, że jak wlejesz Mobila to będzie brał olej...masakra. Jest spora grupa ludzi ci jeżdżą na Lotosie i dadzą się za ten olej poćwaiartować.
Dużo zależy od mechanika, czy serwisu jakiego oleju używa i jaki poleca.
POzdr. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 06-10-2009, 03:03
od dwóch wymian mam zalany Mobil1 15W-50 i przy tym oleju już pozostanę wycisza szklanki i wolno się starzeje wcześniej miałem Valvoline VR1 10W-60 dobry w zimie troszkę ciężej kręcił jak były przymrozki. nie polecam natomiast castrol edge 5w-30 który wymieniłem po 1000 km bo silnik zaczął chodzić jak stary diesel a olej po tak niewielkim przebiegu miał wygląd i konsystencje smoły syf! unikać ponoć dobre są red line |
mk0808
Auto: carisma HB 1.8 GDI, '98
Wysłany: 09-10-2009, 19:59
| rasiak1980 napisał/a: | nie polecam natomiast castrol edge 5w-30 który wymieniłem po 1000 km bo silnik zaczął chodzić jak stary diesel |
witam
przylacze sie do wypowiedzi kolegi rasiaka1980 - mialam zalany silniczek tym olejem i tez chodzil jak dobry stary diesel. teraz mam valvoline 5w30 i sobie chwale - po rozgrzaniu, silniczka nie slychac, a zatem polecam valvoline |
_________________ 01227/KMM
