Kurzy sie w bagażniku |
zuku3210
Auto: BMW E36 328i Coupe M-Pakiet
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 492 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 16-09-2009, 22:55
| Owczar napisał/a: | | Z tego co pamiętam to jest blacho-wkręt. | blachowkręty-śruby są dwie na brzegach tego schowaka, w środku w nim jest plastikowa śruba na płaski srubowkręt, powinna isc głądko jesli sie odkreca, to tak jak bylo wyzej- ciągnij do siebie schowek i próbuj wykrecac |
_________________ "ej ty nie bądź menciu taki hop do przodu,
to nie jest gra jak w GTA czy SEGA Mega Drive,
do napisu "game over" wystarczy z nieba strzał,
tylko zostawisz po sobie DNA i wszystko ziom
pole, plan, kilka map za maryjną furtką..."
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-09-2009, 07:59
| qattro18 napisał/a: | | Po bokach bagaznika,jak zajzysz od spodu to w polowie dlugosci bocznej czesci zderzaka | Do czego to się tyczy?
[ Dodano: 17-09-2009, 08:00 ]
| zuku3210 napisał/a: | | środku w nim jest plastikowa śruba na płaski srubowkręt | A u mnie jest nakrętka na klucz 10. |
zuku3210
Wysłany: 17-09-2009, 18:34
| Hugo napisał/a: | Po bokach bagaznika,jak zajzysz od spodu to w polowie dlugosci bocznej czesci zderzaka
| wydaje mi sie ze tyczy sie to gumowych zaślepek które tam są ale nie jestem pewien
| Hugo napisał/a: | | A u mnie jest nakrętka na klucz 10. | no widzisz co auto to innna śrubka, niewiem jak u Ciebie towygląda ale u mnie na oryginał bo ta sruba plastykowa zlewa sie z plastykiem w okól wiec raczej tak bylo |
Wysłany: 18-09-2009, 09:51
| zuku3210 napisał/a: | | u mnie na oryginał bo ta sruba plastykowa zlewa sie z plastykiem w okól wiec raczej tak bylo | Wiesz co możliwe jest, że nakrętka na klucz 10 jest zalana plastikiem i u mnie jest to po prostu wyłamane. Dlatego została sama nakrętka. Tak czy inaczej nie chce sie odkręcić i właściwie nic już tam nie będę robił, bo nie ma sensu. |
zuku3210
Wysłany: 18-09-2009, 19:28
| Hugo napisał/a: | | Tak czy inaczej nie chce sie odkręcić i właściwie nic już tam nie będę robił | a co Ty chciałeś z tym robić?? bo już nie pamietam o co chodziło w temacie tam niżej nic ciekawego niema tylko syf i jeszcze raz syf no i dwie zaślepki które też widac jak wejdziesz pod zderzak |
Wysłany: 21-09-2009, 08:49
| zuku3210 napisał/a: | | a co Ty chciałeś z tym robić?? | Sam nie wiem |
kosa777
Auto: mitsubishi colt 1.8D,galant2.0
Wysłany: 20-12-2009, 19:45
| Wtam. mialem cos podobnego. U mnie wystarczylo odkrecic tylne lampy, wyczyscic i zakleic silikonem. Doszedlem do tego jak w lampie pojawila sie woda |
_________________ kosa |
Wysłany: 20-12-2009, 21:09
| kosa777 napisał/a: | | mialem cos podobnego. U mnie wystarczylo odkrecic tylne lampy, wyczyscic i zakleic silikonem | Tak zrobiłem i nic to nie dało. | kosa777 napisał/a: | | Doszedlem do tego jak w lampie pojawila sie woda | Też miałem w lampach wodę, ale już nie ma. |
