Przesunięty przez: mkm 23-11-2009, 19:30 |
[CY4A 2.0] Problem z komuterem SRS wersja USA - potrzebna po |
charlie80
Auto: Lancer 08
Wysłany: 15-09-2009, 18:31 [CY4A 2.0] Problem z komuterem SRS wersja USA - potrzebna po
Witam szanowne grono forumowiczów.
Mam problem w moim Lancerze sprowadzonym z USA. Tak jak wiekszość aut z USA, moje równiez było uszkodzone. Na nieszczęście była wystrzelona kurtyna prawa i poduszka w siedzeniu pasażera. Problem jest złożony bo poduszki założyłem nowe, sensor został wyczyszczony i problem dalej istnieje.
W polskim ASO po podłączeniu do komputera wogóle nie mogli się skomunikować z komputerem SRS - mają sprzęt który rozpoznaje komputer SRS ale tylko z wersji Europejskiej. Takie podłączenie jest potrzebne aby ustawić wagę na siedzeniu pasażera.
Sensor jest wyczyszczony na 100%, komunikuje się z poduszkami. Wiem bo uniwersalny komputer so SRS-ów go wykrywa, wszystko jest ok oprócz wagi którą trzba ustawić na siedzeniu pasażera.
Czy jest ktoś kto byłby w stanie mi pomóc i skierował mnie do firmy która rozwiązała by mój problem?
Z góry dzięki za pomoc - jedynie tu na forum jest moja nadzieja na naprawienie mojego autka.
Zamienilem "wszystkie" na "wiekszosc". |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 20-09-2009, 23:26, w całości zmieniany 1 raz |
darul1 [Usunięty]
Wysłany: 15-09-2009, 22:43
| A napinacz pasa nie był wystrzelony?? Ta sama kontrolka. Sensora w lancerze nie trzeba czyścić, ktoś wstawia Ci pompkę. |
charlie80
Auto: Lancer 08
Wysłany: 16-09-2009, 21:22
o ile się dobrze orientuje w mojej wersji Lancerka z USA nie ma napinaczy pasów.
Co do czyszczenia sensora to nie wiem - nie znam sie. Ponoć po każdym uderzeniu w każdym aucie trzeba wyczyścić sensor. |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-09-2009, 08:26
| charlie80 napisał/a: | | o ile się dobrze orientuje w mojej wersji Lancerka z USA nie ma napinaczy pasów. |
W specyfikacji na stronie nie ma napinaczy ale w specyfikacji zdjętej z szyby mojego samochodu na 50% miałem wymienione napinacze - jak znajdę w domu ten kwitek to napiszę czy jest czy nie ma. |
martinet
Auto: Lancer 2.0 CVT '08
Wysłany: 17-09-2009, 08:47
| jaca71 napisał/a: | | charlie80 napisał/a: | | o ile się dobrze orientuje w mojej wersji Lancerka z USA nie ma napinaczy pasów. |
jaca, z jakiej stronki bierzesz specyfikacje? Ja znalazlem tu: http://www.carsdirect.com...101A0&year=2008 Jest w miare wiarygodna, i nawet w wersji DE sa napinacze wyszczegolnione |
jaca71
martinet
Wysłany: 17-09-2009, 09:04
O tyle fajny, ze jest tam wiekszosc samochodow z US&A w jednym miejscu zebrana Na stronie mitsu jest potwierdzenie, ze pasy sa z napinaczami: Height-adjustable front shoulder belts with pretensioner (Single pretensioner for Dr. side) |
jaca71
Wysłany: 17-09-2009, 09:09
Ale charlie80 pisał o stronie pasażera z tego co wkleiłeś to wygląda że napinacz jest tylko po jednej stronie kierowcy Coraz częściej się zastanawiam czy aby Lancer z USA nie jest jednoosobowym samochodem |
martinet
Wysłany: 17-09-2009, 10:07
| jaca71 napisał/a: | Ale charlie80 pisał o stronie pasażera z tego co wkleiłeś to wygląda że napinacz jest tylko po jednej stronie kierowcy Coraz częściej się zastanawiam czy aby Lancer z USA nie jest jednoosobowym samochodem |
OMG, juz nie wiem o co tu chodzi. Znalazlem manuala do wersji US: http://www.mitsubishi-for...ndpost&p=221360 SRS opisany jest w pliku GR00002200-52B.pdf (http://cid-9e7800144bfe9f1a.skydrive.live.com/self.aspx/lancer%20manual/GR00002200-52B.pdf) Wszedzie pisza ze sa napinacze R i L, dla kierowcy i pasażera. Na diagramach połączeń też są 2. Chyba zdejme osłone i sprawdze co tam siedzi |
