[CB4 1.6] Gaśnie mi na benzynie |
Rydel
Auto: Lancer 1.6 16V 95r
Wysłany: 01-03-2009, 23:22 [CB4 1.6] Gaśnie mi na benzynie
Od jakiegoś czasu mam problemy z jazdą na benzynie. Mam instalacje gazowa i na gazie jest ok. Na benzynie bezproblemowo odpala i pracuje kilkadziesiąt sekund, potem zaczyna się dusić i gaśnie. Zmusza mnie to do manualnego przełączania na gaz bowiem zwiększenie obrotów również najczęściej gasi silnik.
Kłopoty zaczęły się jakiś czas temu. Zauważyłem zwiększone spalanie na gazie. wymieniłem świece, kable wn. Nie dało to wiele więc skupiłem się na sondzie lambda. Elektryk stwierdził że jest padnięta. W międzyczasie oddałem samochód do lakiernika ( lakierowanie maski, prawego błotnika zabezpieczenie antykorozyjne). Po odebraniu od lakiernika ujechałem na benzynie kilkaset metrów i silnik zaczął się dusić by w końcu zgasnąć. Po przełączeniu na gaz pracował normalnie. Podciągnąłem to wydarzenie pod niesprawną sondę lambda której przed lakiernikiem nie zdążyłem wymienić. Niestety po wymianie sondy ( NGK/NKT) dalej na benzynie zachowuje się tak jak to opisałem na początku.
Czy lakiernik mógł coś zmajstrować? Np dla bezpieczeństwa odciąć (ograniczyć) dopływ paliwa itp. Nie jestem zbyt biegły w sprawach samochodowych ale zbieżność wydarzeń nie wydaje mi się się przypadkowa. Proszę bardzo lotne osoby o jakaś mądrą radę:
p. s. po zamontowaniu sondy samochód na gazie zrobił się bardziej dynamiczny choć po przejechani dopiero 130 km nie zanotowałem niestety zmniejszenia spalania. |
_________________ Rydel |
Ostatnio zmieniony przez mkm 04-10-2009, 10:51, w całości zmieniany 1 raz |
Grabarz85
Auto: Lancer 1.6 16v CB0
Wysłany: 02-03-2009, 10:10
Ja obstawiałbym na wtryskiwacze... ale lepiej niech wypowie sie ktoś mądrzejszy odemnie |
_________________ Wolę pchać swojego Miśka niż jeździć vw
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21946 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 02-03-2009, 17:47
Rydel napisał/a: | Czy lakiernik mógł coś zmajstrować? Np dla bezpieczeństwa odciąć (ograniczyć) dopływ paliwa itp. | Skąd my to mamy wiedzieć? |
Rydel
Wysłany: 02-03-2009, 22:16
Doprecyzuje może moje pytanie.
Nie pytam o to co zrobił lakiernik, bo nie oczekuję od forumowiczów zdolności nadprzyrodzonych:)). Dążę do pytania czy istnieje techniczna możliwość odcięcia dopływu paliwa np jakiś zawór za pomocą którego lakiernik dla bezpieczeństwa mógł odciąć dopływ i zapomniał po wykonaniu roboty go odkręcić.
( np. przy zbiorniku LPG istnieje zawór za pomocą którego mogę w kilka chwil odciąć dopływ gazu)
Kłopoty z jazdą na benzynie zaczęły się po wyjeździe z warsztatu lakierniczego więc próbuje znaleźć logiczną zależność, choć nie wykluczam również przypadkowości w zbieżności tych wydarzeń. |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 03-03-2009, 10:19
a filtr paliwa sprawdziłeś ? Może po prostu jakiś syf się dostał ? |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
obroto
Auto: Lancer C63A 1.6 4G92
Wysłany: 13-09-2009, 13:41
Mam ten sam problem i nie mogę się z nim uporać. Czyściłem wtryskiwacze, czyściłem przepustnice, wymieniłem filtr paliwa, zmieniłem kondensatory w komputerze i niby minimalnie jest lepiej. Ale to nie jest to samo auto. Czytałem że może to być silnik krokowy, spróbuję z nim dojść do ładu i dam znać. Pozdrawiam |
Xiff
Auto: Lancer 1.6 1995 Kombi
Wysłany: 18-09-2009, 13:00
tez mam to samo... na razie wymienilem filtr paliwa, powietrza, swiece, kable i kopułkę. Sonda jak sie dowiedzialem ostatnio jest padnieta. Podejrzewam ze i tak to nie to... Ostatnio zaczal sie bardziej dusić. Zauwazylem ze jak na przepustnicy dźwignę szybko obroty to gaśnie, jak dodaje obrotów powoli to jest w miare ok. Rozkrecilem nowa kopulke i okazalo sie ze zasniedziala na stykach. Przeczyscilem i jest troche lepiej, ale to wciaz nie to. W przyszlym tygodniu jade do mechaniora i zobaczymy co powie....
jak cos bedziecie wiedziec to dajcie znac.
pozdro.. |
_________________ Bo wypadek to dziwna rzecz.
Nigdy go nie ma,
Dopóki się nie wydarzy.
K. P. |
Wysłany: 18-09-2009, 14:22
Xiff napisał/a: | Rozkrecilem nowa kopulke i okazalo sie ze zasniedziala na stykach | =Gówniane kable WN. |
Xiff
Wysłany: 18-09-2009, 14:58
kable seiwo... 15kkm przejechałem.. raczej gówniana kopułka.
( dla jasności, śniedź pokazała się w punkcie przeskoku iskry z palca rozdzielacza) |
Nigdy go nie ma,
K. P. |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 19-09-2009, 19:28
U mnie też się śniedź dość szybko pojawia ale ją delikatnie drobnoziarnistym papierkiem zawsze przejadę i chodzi super. Niedługo pewnie się okaże że już za dużo materiału w ten sposób zebrałem i przyjdzie czas na wymianę, póki co jest dobrze:) |
Xiff
Wysłany: 21-09-2009, 21:43
jutro jade do Adamusa w mikołowie, zobacze co powie.... mam nadzieje ze dojdzie co sie dzieje z misiem... jak znajdzie to dam wam znać... Na wszelki wypadek biore ze soba oryginalną kopułkę.
[ Dodano: 22-09-2009, 19:14 ]
prawdopodobnie wtryskiwacze... jak sie wypnie pierwszy przewód od prawej to nic sie nie pogarsza (ani nie polepsza:)). Znaczy, że na benzynie jeden cylinder wogole nie pali...
Mechanik zaleca rozejrzenie sie za jakimis dobrymi uzywkami... Pytanie tylko czy nie jest to kwestia wyczyszczenia.. co sadzicie? ktos to robil juz wlasnorecznie..? probowalem szukajki ale nie znalazlem...
thx.. |
Nigdy go nie ma,
K. P. |
