Małe problemy z elektryką |
truespinmice
Mitsumaniak One of Austarion.com
Auto: Toyota Supra Turbo
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Kwi 2006 Posty: 285 Skąd: Lublin
Wysłany: 29-07-2006, 15:00 Małe problemy z elektryką
od paru dni mam taki oto problem:
wywala mi bezpiecznik odpowiedzialny za wskźniki na desce,el. szyby oraz kierunkowskazy (przód+tył).
Zazwyczaj dzieje się to przy ruszaniu autem. Jak jade lub stoję w miejscu (z włączonym silnikiem) to jest wszystko OK, ale jak chce ruszyć to wtedy wywala bezpiecznik - nie zawsze oczywiście się to dzieje.....
sprawdzałem już okablowanie, kierunki, deske i szyby i wygląda wszystko OK.
Jak włączam kierunki, czy szyby czy "grzebie" w desce to nic sie nie dzieje. W moim przekonaniu awaria występuje tylko przy ruszaniu......dziwne......
z góry dzięki za pomoc |
_________________ Starion Klub Polska
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 29-07-2006, 20:35
| A jak na postoju zwiększasz obroty, gazujesz go, to jest wszystko OK? |
_________________ Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2006, 20:44
| regulator napiecia na alternatorze? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 29-07-2006, 21:09
To nie to. Podejrzewam że gdzieś wisi kabelek i masuje bo sie buja. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
truespinmice
Wysłany: 29-07-2006, 21:17
| kamilek napisał/a: | | A jak na postoju zwiększasz obroty, gazujesz go, to jest wszystko OK? |
tak wszystko jest OK
| Hubeeert napisał/a: | Podejrzewam że gdzieś wisi kabelek i masuje bo sie buja. |
no ale jak ruszam (próbowałem już i szybko i wolno) to auto się nie buja.
poza tym tak jak pisałem , nie zawsze przy ruszaniu, nie ma od tego reguły |
Hubeeert
Wysłany: 29-07-2006, 21:19
| Nie auto a kabelek. Robiłeś blacharkę - może gdzieś uszkodziłeś kabel? |
Just think...
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 30-07-2006, 04:33
| sprawdz czy automatycznie nie robisz czegos o czym mozesz nie myslec ze robisz, np odpalasz i czasem dasz ktorys migacz czasem nie i wywala wtedy, z 10 lat temu wujek szukal czemu mu sie jakistam bezpiecznik wywala, bodajze od swiatel, okazalo sie ze wlaczajac wsteczny bezpiecznik padal |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
truespinmice
Wysłany: 30-07-2006, 09:41
przy odpalonym silniku bujam "ręcznie" autem (czyli kabelek też powinien się bujać ) - i nic sie nie dzieje....
migacze już sprawdzałem (jak i pozostałe akcesoria podpięte pod ten bezpiecznik)
.......kurde zawsze musze mieć jakieś magiczne problemy z elektryką........cholerna ironia
ps. a tobie matejko bardzo musi się nudzić skoro o 5:33 posta piszesz |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 30-07-2006, 12:28
| Cytat: | | ps. a tobie matejko bardzo musi się nudzić skoro o 5:33 posta piszesz |
wtedy dopiero wrocilem, a teraz wlasnie wstalem, ale widze ze mysli mialem trzezwe , a co do tych rzeczy ktore masz na tym bezpieczniku - cos z oswietlenia - wymien zarowki i zobacz styki na kostkach przy nich, moze gdzies sie woda dostala |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
truespinmice
Wysłany: 30-07-2006, 14:14
| Matejko napisał/a: |
wróciłem właśnie z garażu i "połatałem" pare kabli (w sumie nie były z tym związane , ale były lekko uszkodzone wiec je przy okazji zrobiłem).
Sprawdziłem też kierunki i kostki przy nich i przy desce. wszystko jest OK. żarówki też są OK. Świecą sie jak trzeba. Wody nigdzie nie znalazłem poza tym auto żadko widuje myjke (a deszczu wogóle ) - nie to że brudas
nie za dużo mi już do głowy przychodzi
zwłaszcza , że moment awarii jest lekko mówiąc dziwny.......
....niewiem sam gdzie już grzebać |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24581 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-08-2006, 08:37
| A może pedał sprzęgła coś zwiera? - przecież nad nim i obok Twojej lewej nogi idzie mnóstwo wiązek i jest pełno elektryki do słupka przykręconej. |
truespinmice
Wysłany: 01-08-2006, 10:57
| Krzyzak napisał/a: | | A może pedał sprzęgła coś zwiera? - przecież nad nim i obok Twojej lewej nogi idzie mnóstwo wiązek i jest pełno elektryki do słupka przykręconej. |
hmm....... .......dziś to sprawdze
obok lewej nogi idzie mnóstwo kabli i jest też "skrzynka" z bezpiecznikami i przekaźnikami - te rzeczy sprawdzałem, ale na pedały nie zwróciłem uwagi.
[ Dodano: 01-08-2006, 20:40 ]
EDIT:
no Krzyżak, jeśli jest tak jak myśle to już możesz mówić jakie piwo lubisz
miałeś racje co do tego padału (że też o tym nie pomyślałem) - przy wciyskaniu lub wyciskaniu, sprzęgło "szura" o wiązke (grubości dwóch palców). W tej wiązce jest przetarcie w izolacji i stąd te zwarcia.
najgorsze teraz przedemną.........tam jest tyle miejsca co dla chirurga - czyli nic.
prawie nie da się tam dotrzeć i załatać tych kabli.
DZIĘKI WSZYSTKIM ZA POMOC (to jak - jakie pifko lubisz? ) |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 03-08-2006, 10:44
Krzyżak nie odpowiada - odpowiem za niego
VanPur 18 (czy jakoś tak)
Nie zapomnij o f-cji "pomógł" |
Wysłany: 03-08-2006, 12:33
No Van Pur 18 to ulubione (takie piwo dla pijaków - mocne i słodkie).
Ale w te upały, to nawet Wojaka wciągałem - chociaż nie powiem, lepszy jest w smaku od Tyskich czy szczochów-Lechów. |
truespinmice
