[EAxx] Nagrzewnica - demontaż i montaż
P1r4t
Auto: EA2A AT
Wysłany: 22-09-2009, 15:05   [EAxx] Nagrzewnica - demontaż i montaż
czy aby wyciagnac nagrzewnice trzeba sciagac cala deske gorna czy mzoe komus sie udalo sie wyciagnac bez rozbierania polowy samochodu?
chodzi dokladnie o ta czesc w ktorej przestawia sie klapka, nie potrzebuje rzeszty tzn "chlodnicy" itd
widze gdzie sa srubki itd, bez wyciagania gory tez mozna je odkrecic. ale czy da sie pozniej wyciagnac?
a moze rozkrecic wszystko z prawej strony, powyciagac i wyjdzie tez ta czesc nagrzewnicy?
pomocy bo chcialem naprawic... :-(
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 17:03, w całości zmieniany 1 raz
friendly admin
Wysłany: 22-09-2009, 15:24
Najmniej narobisz sobie kłopotów ściągając całą deskę. Jedynie zatrzaski bocznych kratek wentylacyjnych obadaj dobrze w manualu, żebyś nie połamał, reszta to pikuś (Pan Pikuś ;) )
P1r4t
Auto: EA2A AT
Wysłany: 22-09-2009, 15:36
przeraza mnei sciaganie deski ;) a gala mam dopiero 3 dni ;-/ wydaje mi sie ze prosciej by bylo bez.. ale jesli mowisz ze latwo to moze jutro sie za to zabiore, rozumiem ze wszystko wg manuala 52-A4 i 52-A5? 52-A6 to juz chyba nie trzeba stosowac?
I o ktore zatrzaski bocznych kratek chodzi? jakies zdjecie by sie przydalo :)
friendly admin
Wysłany: 22-09-2009, 15:57
52-A6 to już sama deska - za to musisz rozkręcić 52-A7 i poluzować drążek zmiany biegów.
Zatrzaski są 3 - 2 po bokach i na górze. Faktycznie słabo są opisane w manualu, ja też nie mam obecnie nic na wierzchu, żeby sfotografować. Zacznij od prawej strony - trudniej ją połamać, ale trzeba sporo cierpliwości, żeby właściwie wsunąć szmergielek i podważyć. Lewa jest analogiczna, tyle, że ma jeszcze dziury na włączniki.
[ Dodano: 22-09-2009, 17:06 ]
PS. ja swojego rozebrałem do takiego stanu, zanim zacząłem jeździć:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-09-2009, 08:42
Tutaj masz sposób wyjęcia wentylatora: http://forum.mitsumaniaki...light=bigtomala
Może coś pomoże
P1r4t
Auto: EA2A AT
Wysłany: 23-09-2009, 10:34
myslisz ze po wyjeciu wentylatora, wyciagne ta reszte nagrzewnicy zaznaczona na rysunku?
bo juz mialem przystepowac do sciagania deski ;)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-09-2009, 10:40
Ciężko może być. A co się dzieje z nagrzewnicą?
P1r4t
Auto: EA2A AT
Wysłany: 23-09-2009, 10:50
w tej puszcze co jest ta klapka otwerajaca i zamykajaca to po drodze ona sie zacinala i silniczek nie mial sily otworzyc maksymalnie a jak mu pomoglem to nie mial sily zamknac maksymalnie bo sie zacinalo w pewnym momencie. no i ruszalem tym ciegnem (czerwone) od klapki co rusza nia silniczek co by moze "rozruszac" klapke i generalnie to sam sobie szkody narobilem.... bo urwalem przy samej puszce bolec na torym trzyma sie ta czesc zaznaczona zieloonym kolkiem.
zamowilem juz na alledrogo wlasnie ta czesc puszki cala i sprawna a dokladnie ta na zdjeciu. tej czesci z rurkami nie potrzebuje bo sobie przemodeluje z tego co jest teraz.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-09-2009, 10:53
Hmm no to rzeczywiście ciężka sprawa. Nie wyciągałem nigdy nagrzewnicy ale może rzeczywiście wyjęcie deski ułatwi sprawę...
P1r4t
Auto: EA2A AT
Wysłany: 23-09-2009, 10:55
to sciagne cala deske, ale poczekam najpierw niech ta puszka przyjdzie. Mam nadzieje ze nic nie pourywam :)
friendly admin
Wysłany: 24-09-2009, 14:06
Dobre wieści - znalazłem w śmietniku kratkę. Jest połamana i RHD, ale daje pojęcie ossochozi. Jak tylko dorwę coś robiącego zdjęcia, zamieszczę, chyba, że chcesz podjechać do mnie (pracuję w centrum wawki).....
P1r4t
Auto: EA2A AT
Wysłany: 24-09-2009, 16:49
dzieki, juz wszystko wymontowalem i zamowilem na alledrogo ta puszke
aktualny stan wyglada tak:
wnioski:
-sciagnac deske to nie prolem, zobacyzmy jak pojdze z zmontowaniem i podlczeniem wszystkich kostek ;)
-dlugo sie zeszlo z odkrecaniem srubek od rurek klimatyzacji "wchodzacych" do samochodu, ciezkie dojscie i przy okazji zeszla resztka gazu chlodzacego. one wchodza w czarna puszke obok dmuchawy.
-zeby wyciagnac czesc nagrzewnicy z "chlodnica" do grzania trzeba bylo poluzowac srodkowe pionowe... blachy przy raczce od biegow, te ktore trzymaja radio itd :) nie wiem jak to nazwac :)
- pewnie dalo by sie wyciagnac wszysko bez zdejmowania deski ale bylo by niewygodnie.
-rozmontowanie wszystkiego wraz z "kreceniem sie" zeszlo 4h.
-obym wsztko zmontowal tak jak trzeba :)
gdzie znajduje sie czujnik uderzeniowy od airbag-u kierowcy? bo poduszka byla odlaczona... a w zegarach okazalo sie ze kontrolka byla na krotko polaczona z kontolka od check engine... myslalem na poczatku ze to moze tylko zaslepka ale poduszka jest. widocznie po stluczce/wypadku ktos wlozyl nowa puszke i jej nie podlaczyl...
i teraz boje sie podlaczyc zeby nie wystrzelila. albo moze na kostce polaczeniowej jakos sprawdzic czy nie wystrzeli?
tak samo od abs-u bylo na krotko z czyms polaczone.. zalamac sie mozna... nawet nie wiem czy dziala czy nie bo nie sprawdzalem... :-/ pojade moze do jakiegos elektro mechanika albo cos... nie wiem...
tylko z tymi poduszkami jak ogarnac skoro sa to po co ma sie kontrolka palic? mozna jakos pod komputer czy cos podlaczyc samochod i sprawdzic instalacje airbag-ow i absu?
Ostatnio zmieniony przez P1r4t 14-11-2009, 16:03, w całości zmieniany 1 raz
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 24-09-2009, 22:54
Naprawdę duże brawa, że tak sprawnie ci ta deseczka wyszła, mi chyba by sie nie chciało....
Co do poduchy, to nic nie doradzę.
Co do ABS, to sprawdzenie tego to - zahamowanie na śliskim :) . Abs ma swoj komputer dodatkowy, da się z niego wyczytac błedy dokładniejsze niż błyska na desce (jest to na forum, trzeba by wykopać).
Podłącz te kontrolki tak jak mają byc, wtedy bedziemy dalej lookać co i jak.
Może bylo tak, że chcieli zmostkowac airbaga, a przez przypadek zmostkowali abs.....i airbaga pozniej.
Pomoc dla Kamilka
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 26-10-2009, 17:05, w całości zmieniany 1 raz
friendly admin
Wysłany: 25-09-2009, 06:05
Czujnik (wraz ze sterownikiem w jednej obudowie) airbagów znajduje się pod komputerem wtrysku (metalowa puszka, do której podłączone są żółte złączki). Prawdopodobnie nie została po wypadku wymieniona, stąd odłączona poducha - można ją podłączyć, ale nie zmieni to konieczności wymiany sterownika - jest jednorazowy.
ABS, jak podłączysz prawidłowo kontrolkę, odczytasz błędy, da się naprawić stosunkowo łatwo
[ Dodano: 25-09-2009, 07:07 ]
JaGrab3, wyjęcie deski na prawdę nie jest jakimś wielkim wyczynem
P1r4t
Auto: EA2A AT
Wysłany: 25-09-2009, 11:33
Bartek napisał/a:
niestety jeszcze nie znam na tyle galanta, a manual jest zawily.. wiec prosze o pomoc gdzie szukac komputer wtrysku?
