Mój pierwszy Galant EA6A |
Nev-X
Mitsumaniak Przemek
Auto: Galant EA6A 4D68
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2009 Posty: 230 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 25-09-2009, 17:45
Witam. Dzisiaj w Miśku został wymieniony płyn chłodniczy ponieważ była woda a zima się zbliża A jak na razie żadnych usterek nie zauważam wiec sobie jeżdżę spokojnie Jeśli znów coś zrobię to na pewno napisze Pozdrawiam wszystkich MM |
Nev-X
Mitsumaniak Przemek
Wysłany: 26-09-2009, 13:33
Dzisiaj zamówiona została aluminiowa gałeczka zmiany biegów czarna polerowana
Jak paczuszka przyjdzie i gałka zostanie zamontowana zrobię fotki jak to wszystko razem się komponuje |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-09-2009, 13:12
i jak gała Nev ? |
_________________ 7,60/100
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 28-09-2009, 13:36
hondowska a'la Skunk2
zamówiłem dziś taką samą do Hani, tyle że z gwintem a nie na ścisk |
Nev-X
Mitsumaniak Przemek
Wysłany: 28-09-2009, 16:35
| Pexu napisał/a: | i jak gała Nev ? |
Jeszcze nie przyszla
| pawela napisał/a: | hondowska a'la Skunk2 |
Doookładnie Kumpel ma orginal Mugena w civicu Miałem brać tą z gwintem ale nie bylem pewien czy bedzie pasować |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 29-09-2009, 19:38
Nev-X właśnie trafiłem na temat z Twoim autkiem... Fajne masz autko, prezencja i wogóle jak to GAL i jeszcze w dieslu . Na dodatek mieszkasz nie daleko mnie... Jak się 4D68 spisuje? |
Nev-X
Mitsumaniak Przemek
Wysłany: 29-09-2009, 20:36
Powiem szczerze że jak na razie (i mam nadzieję że tak zostanie ) bez zastrzeżeń. Jedyne co robiłem to rozrząd, oleje i płyn chłodniczy. Często znajomi pytają czy chcę to jechać z 90KM. Jak dla mnie wystarczająco, już nie raz o tym pisałem. Ja postawiłem na ekonomie nie na moc wiedziałem co mnie czeka:) ja jestem zadowolony bardzo z niego. Byłem nim już w Krakowie i Warszawie i była to niedroga podróż |
Andrew
Wysłany: 29-09-2009, 20:45
| Ja kupiłem w sierpniu gala 98r. też w dieslu. Narazie wszytko ok, jedynie ubywa mi troszkę płynu chłodniczego, ale od czasu do czasu uzupełnię i jeżdżę. Pisałeś, że odpowietrzałeś układ... Jak to robiłeś? |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Nev-X
Mitsumaniak Przemek
Wysłany: 29-09-2009, 20:47
Mi też właśnie uciekał. Kiedyś na ciepłym silniku dolałem płynu do chłodnicy, nie przez zbiornik wyrównawczy tylko bezpośrednio i tak kilka razy aż przestało ubywać. Teraz po wymianie tak samo zrobiłem i jest ok. Może dziwny sposób ale działa |
Andrew
Wysłany: 29-09-2009, 20:54
Ja właśnie dolewam do zbiorniczka i wyssie do zera, a w chłodnicy ciągle jest . Chyba to taka przypadłość tych autek. Pozdrowionka |
Nev-X
Mitsumaniak Przemek
Wysłany: 29-09-2009, 20:59
Dużo słyszałem właśnie o tym że ten typ tak ma trzeba po prostu pilnować żeby płynu nie zabrakło |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 30-09-2009, 09:53
| Możesz sprawdzić korek w chłodnicy oraz broki na silniku. Mi ubywało głównie przez brok... |
Andrew
Wysłany: 30-09-2009, 20:06
Owczar,niby wszędzie sucho na silniku. Rozrząd miałem wymieniany tydzień temu bez pompy ze względów finansowych (nie należy do tanich), ale pompa niby narazie ok. Muszę obczaić te broki na silniku. Ile ich dokładnie jest? Bo ja to trochę taki zielony, trochę się przyuczam . A poza w moim starszym galancie E33 próbowałem pomechanikować i trochę mi to źle wyszło i trzeba było auto sprzedać... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-09-2009, 21:43
| Osiem, ale widoczne są tylko te z przodu. To takie metalowe zaślepki w bloku które zatykają otwory po odlewie. |
Andrew
Wysłany: 01-10-2009, 20:10
DziękiOwczar, Sprawdzę te broki. Pozdrowionka |
