Ciezko odpala na zimnym
Grabi
Auto: Mirage 1,5 91r
Wysłany: 26-09-2009, 19:05
Krzyzak, a ktorey ten czujnik ci dokładnie chodziło ? Bo temp jest kilka...temp powietrza czy ten tem. silnika ?
Wysłany: 26-09-2009, 21:56
siuwax napisał/a:
Ten 2 pinowy przy głowicy.
Grabi
Wysłany: 27-09-2009, 12:10
Dobra czujnik znalazłem i napiecie jakie mi pokazało to ... na zimnym silniku 2,5 a na ciepłym 0,38. To raczej wskazuje ze jednak przyczyna tego ciezkiego odpalania jest tez czyjnik...
[ Dodano: 28-09-2009, 21:48 ]
Po poradzie u Krzyzaka jednak czujnik jest OK. To musze sie zabrac za wymiane kondensatorków. Wymieniał ktoś kond. w C50 ? I orientuje sie gdzie jest dokładnie komputerek ?
[ Dodano: 28-10-2009, 16:06 ]
No wkoncu po miesiacu wymieniłem te kondensatory(lepiej pozno niz wcale) :p Ale z autem sie niestety nie poprawiło...dalej trzeba kilka razy probowac i podpompowac konkretnie pedałem gazu ze załapał.
Sprobuje moze jednak z tym czujnikiem temperatury silnika
