Sworzeń wahacza |
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 14-09-2009, 10:17 Sworzeń wahacza
Da się wymienić sam sworzeń w lancerze CS0 2.0 2003?
W aso powiedzieli mi że cena całego wahacza to 1140zl
zamiennik Diamat czy coś takiego to koszt ok540zł
Jeśli ktoś już wymieniał sworzeń to gdzie go kupił? |
Rudy
Auto: Lancer 1.6 '04
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Gru 2007 Posty: 85 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-09-2009, 12:12
W InterCars są zamienniki Yamato 92zł i 555 za 142zł ( bez zniżek ) więc zapewne da się wymienić |
Perki1985
Auto: Ford Focus
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 325 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 15-09-2009, 19:05
| Da się wymienić. Sworznie są wyciskane i wciskane na prasie |
Artii
Wysłany: 16-09-2009, 08:48
| Rudy napisał/a: | W InterCars są zamienniki Yamato 92zł i 555 za 142zł ( bez zniżek ) więc zapewne da się wymienić |
Dzwoniłem tam i maja całe wahacze. Może do 1.6 maja sworznie. |
Perki1985
Auto: Ford Focus
Wysłany: 16-09-2009, 09:44
| Artii, http://www.kapitan.com.pl/ zadzwon do tego sklepu. Maja duzo części do japońców i ceny niższe niż w intercarsie |
Rudy
Wysłany: 16-09-2009, 12:22
| Artii napisał/a: | | Rudy napisał/a: | W InterCars są zamienniki Yamato 92zł i 555 za 142zł ( bez zniżek ) więc zapewne da się wymienić |
Sprawdzałem w katalogu do 2.0 i znalazło mi dwóch producentów, tu są numery katalogowe: J15021; J15021YMT |
Artii
Wysłany: 27-09-2009, 20:20
| Sworzeń kupiony u Japaneeze Yamato 90zł, podczas wymiany okazało się że jeszcze był łącznik stabilizatora do wymiany na szczęście łatwy do dostania firmy 555 (podobno to samo co sun czy san) |
neevald
Auto: Lancer 1.6 kombi 2003
Wysłany: 16-07-2015, 19:33 wymiana sworznia wchacza
| witam ,lancer kombi 2003 , lewe przednie kolo luz na sworzniu ,wymienial ktos?sworzen jest wymienny czy trzeba kupic wahacz? |
Wysłany: 16-07-2015, 19:54
| http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=42297 |
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
Wysłany: 17-07-2015, 07:17 Re: wymiana sworznia wchacza
| neevald napisał/a: | | witam ,lancer kombi 2003 , lewe przednie kolo luz na sworzniu ,wymienial ktos?sworzen jest wymienny czy trzeba kupic wahacz? |
U mnie był wymieniany. Na prasie trzeba wycisnąć. Mój master chyba wymontował cały wahacz żeby wymienić sworzeń. Sworzeń ok 50 + 100 robota. |
freddros
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 17-07-2015, 11:45
| Hej wymieniałem to 3 dni temu kup sworzeń chyba za jeden płaciłem 75 zł i musisz wymontować wahacz i dalej wszystko robisz prasa łatwa i prosta robota sam to zrobiłem. |
maciekz
Auto: Lancer Kombi 2.0 '03
Wysłany: 23-07-2015, 10:37
Ja zmieniałem c cale wahacze na jakieś najtańsze po 160zł. Ciekawe ile wytrzymają. Dobrze, że starych nie wyrzucałem. Jak te padną to zmienię sworznie w starych |
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 26-05-2017, 21:44
| czy po wymianie sworznia wahacza w CSO konieczne jest robienie zbieżności? |
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 27-05-2017, 13:20
| Raczej nie. |
_________________ zbychu74 |
herr_flick
Wysłany: 19-06-2017, 15:09
| Miałem właśnie sworzeń do wymiany, ale niebawem tuleja też by poleciała i wymieniłem cały wahacz. Drążków nie ruszałem i może zbieżność jest ok, lub nie, ale jadąc na wprost mam lekko skręconą kierownicę. W czwartek będę robił zbieżność, zobaczę co tam wyszło |
