[EA6A/W 2.0TD] Pompa wtryskowa odcina paliwo
dudzian
Auto: Galant 2.0 TD GLX
Wysłany: 30-09-2009, 21:09   [EA6A/W 2.0TD] Pompa wtryskowa odcina paliwo
mam straszny problem i moze pomozecie mi go zdiagnozowac otoz chodzi o to że czasami cos sie dzieje nie tak z przekaznikami od pompy wtryskowej w dieslu 2.0td i poprostu pompa sie wylancza i silnik gaznie, moze ktos z was mial kiedys cos podobnego i potrafi pomoc bo juz sam nie wiem co robic? z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 16:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 30-09-2009, 21:15
Sprawdz elektrozawor odłaczajacy paliwo, jest umieszczony na pompie, podlaczony jest do niego jeden przewod, moze to winowajca, jak elektromagnes zawiedzie wtedy odcina doplyw paliwa i silnik gasnie, ewentualnie sprobuj podmienic przekazniki na takie o tych samych parametrach, moze juz z powodu wieku nie wydalaja
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-10-2009, 09:01
Skąd wiesz że to przekaźnik? Sprawdzałeś na nim napiecia?
dudzian
Wysłany: 07-10-2009, 19:46
mozecie mi jeszcze powiedziec dokladnie ktore to sa przekazniki gdyz nie mam pojecia a auto bylo u mechanika jezdzilo i po dwoch tygodniach znowu stalo sie to samo, z gory dziekuje
Wysłany: 10-10-2009, 20:05
Sprawdzalem dzisiaj skrzynke w komorze silnika, musze Cie zmartwic gdyz tam nie ma przekanzika odpowiadajacego za prace pompy, jest jedynie sterownik swiec zarowych (moze byc z nim zintegrowany przekaznik pompy), a w puszce w komorze silnika przekazniki odpowiadaja za, m.in., ALTERNATOR, światła przeciwmgielne, szyby, wentylator chlodzacy, sygnal dzwiekowy, tylne swiatla, sprezarka klimatyzacji, sygnal alarmu i reflektory, to by bylo na tyle, reszta sa bezpieczniki ktore maja malo co wspolnego z Twoim problemem
Sprawdzalem także skrzynke przedzialu pasazerów w niej jedyne wystepujace przekazniki to przekaznik do dmuchawy, podgrzewana tylna szyba oraz przerywacz, reszta jak wyzej bezpieczniki nie majace nic wspolnego z twym problemem.
Wygląda na to ze sterownik swiec zarowych ma zintegrowany przekaznik sterowania pompa, no chyba ze jest inaczej w takim razie poprawcie mnie. W przeciwnym wypadku albo szukac dobrego elektryka, albo nieco spłukać sie na sterownik
