[Cari 1.6] wymiana sterownika silnika |
sladi
Auto: golf I cabrio
Wysłany: 01-10-2009, 17:41 [Cari 1.6] wymiana sterownika silnika
witam. Mam mały problem a własciwie pytanie. Znajomemu padło autko carisma 1.6 16V 95r. Po godzinach grzebania okazało sie ze wypalona dziura w ecu,oznaczenie sterownika MD322386 E2T63276. pytanie jest nastepujace czy jak kupie sterownik o takich samych numerach to autko zagada, jest tam immo fabryczne osobna puszka czyli MR 213 384. ewentualnie mała podpowiedz co to immo odcina i jak to ustrojstwo usunac.znalazłem schemat,jest tam jeden kabel w komunikacji z ecu. konkrety poprosił bym na pw. z góry dzieki |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Lis 2008 Posty: 104 Skąd: DZG (ZGORZELEC)
Wysłany: 02-10-2009, 19:11
Witam w moim przypadku musiałem szuka kompa z identycznego rocznika o identycznych numerah i takim samym wyposażeniu. nie znalazłem A naprawa kompa kosztowała mnie 600zł.
[ Dodano: 02-10-2009, 19:15 ]
Witam w moim przypadku musiałem szukac kompa z identycznego rocznika o identycznych numerah i takim samym wyposażeniu. nie znalazłem A naprawa kompa kosztowała mnie 600zł.A immo raczej niemożna odłączyc. |
marcin84k
Auto: carisma 1,6 16v 98r 100KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: chrzanów
Wysłany: 02-10-2009, 21:06
cześć , w moim przypadku sterownik kupiłem na allegro patrząc tylko po nr , ale okazał się również uszkodzony,,, elektryk wymienił w nim co trzeba i podmienił,,, całkowity koszt naprawy to 300zł. i wydaje mi się ze nie było żadnych problemów z immobilajzerem . pozdrawiam |
Cargo
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GL+ LPi
Wysłany: 25-10-2009, 10:06
Przepraszam się podepnę się pod temat .Mam pytanie gdzie w Cari rocznik 98 znajduję się komputer ? |
marcin84k
Wysłany: 26-10-2009, 19:46
Cargo napisał/a: | Przepraszam się podepnę się pod temat .Mam pytanie gdzie w Cari rocznik 98 znajduję się komputer ? |
za schowkiem głównym po prawej stronie,,, |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 26-10-2009, 22:06
Przerabiam podobny temat. Z tego co mi powiedziano wymiana samego kompa nic nie da, auto nie zapali. Immobiliser i komputer muszą mieć ten sam kod, który jest zapisywany na trwałe przy pierwszym podłączeniu tych elementów. Konieczny jest więc zestaw tych elementów pochodzący z jednego samochodu i do tego kluczyk i stacyjka. |
Piszę poprawnie po polsku. |
marcin84k
Wysłany: 27-10-2009, 19:35
Moomin napisał/a: | Przerabiam podobny temat. Z tego co mi powiedziano wymiana samego kompa nic nie da, auto nie zapali. Immobiliser i komputer muszą mieć ten sam kod, który jest zapisywany na trwałe przy pierwszym podłączeniu tych elementów. Konieczny jest więc zestaw tych elementów pochodzący z jednego samochodu i do tego kluczyk i stacyjka. |
bzdura,,, |
Moomin
Wysłany: 27-10-2009, 20:11
Słyszałem to z kilku źródeł i sam kupiłem początkowo tylko komputer - samochód nie reagował. Popatrz na Allegro, 90% to właśnie takie zestawy, chyba nie bez powodu. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-10-2009, 20:27
marcin84k, kod immobilisera jest zapisany w komputerze samochodu, czyli jest tak jak pisal Moomin, przy zmianie komputera trzeba odrazu miec kluczyk od tego kompa i petle immobilisera, ewentualnie mozna zastosowac metode wykasowania kodu immobilisera z komputera ale wtedy jestesmy biedniejsi o jedna blokade |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 27-10-2009, 20:53
Cytat: | ewentualnie mozna zastosowac metode wykasowania kodu immobilisera z komputeraewentualnie mozna zastosowac metode wykasowania kodu immobilisera z komputera |
robertdg czyli masz na mysli zczytanie eepromu z komputera. znalezienie programu odpowiadającego za: weryfikacje kluczyka przez IMMO-ECU i odpowiadanie odpowiednim kodem. Czyli tak zaprogramowac EEPROM aby pomijał ten krok. To masz na mysli? |
Wysłany: 27-10-2009, 20:57
demeone, wlasnie chodzi o takie obejscie, jest w moich okolicach taki magik co jak mu sie zawiezie komputer od samochodu to on z niego usuwa kod immo (tak stwierdzil), choc sadze ze to wlasnie chodzi o jego obejscie, tak jak Ty piszesz. |
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-10-2009, 21:01
Oki czyli pojade na złom. kupie jakis komputer i popróbuje. Jest też druga opcja. Mieć rejestrator lub jakiś oscyloskop i podłączyć się do kabla po którym komputery się komunikują. Sprawdzić czym (jakim kodem) odpowiada IMMO-ECU, i czy jest to kod stały czy zmienny. Jesli stały to można by zbudować układ który by odpowiadał tym kodem. jesli jest zmienny to juz kicha. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 28-10-2009, 00:06
w sumie można podmienić eeprom jak nie jest uszkodzony |
