[Cari 1.8 GDI] Łożyska |
miasiak
Auto: mitshubishi carisma 1.8 GDI
Wysłany: 04-10-2009, 08:57 [Cari 1.8 GDI] Łożyska
Witam mam problem poniewaz zaczęło mi szumieć łożysko i rozpoczełem poszukiwania po sklepach ale dowiedziałem sie ze do tyłu idzie tylko z piastą (koszt około 300pln) a do przodu żekomo mogą być 2 rodzaje albo komplet na jedną stronę składający się z dwóch małych łożysk i kompletu uszczelniaczy albo jedno szerokie nachodzące na piastę. Czy ktoś może mi powiedziec jak to sprawdzić bez rozbierania tak aby mozna zamówić. I czy naprawdę na tył tylko z piastą musi byc łożysko. w sklepie pytali mnie jeszcze na jakich jest kołach czy 13 czy 14. ja mam 14 ale czy to orginalnie to niewiem
I jeszcze jedna sprawa o linki do jakiś sklepów bo ciężko znaleźć a na allegro nic nie ma. |
_________________ Pozdrawiam
Miasiak |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 04-10-2009, 12:05
http://www.detali.ru/cat/mi/mi.dll?SelVh
na górze wprowadź swój VIN i dostaniesz schematy ideowe dla Twojego egzemplarza
Nie napisałeś czy masz auto przedliftowe, czy poliftowe. Jesli poliftowe, to faktycznie łożysko jest z piastą.
Carisma nie występowała na 13". Tylko na 14" i 15"(po lifcie)
| miasiak napisał/a: | | I jeszcze jedna sprawa o linki do jakiś sklepów |
to już nie w dziale technicznym |
miasiak
Wysłany: 04-10-2009, 20:10 VIN
A VIN gdzie znajde?
I po czym rozróżnić czy po lifcie czy przed? |
Miasiak |
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 21 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 04-10-2009, 21:27
No to nie źe kolega już prawie rok na forum a zielony bardziej niż ja przed kupnem.
Vin znajdziesz np. na dowodzie rejestracyjnym jako numery nadwozia , a co do łożysk to chyba gdzieś to było na forum.Jeżeli szumi ci jedno łożysko to nie mieniaj wszystkich tylko te które kończy swój żywot, na allegro jest wystarczająca ilość ofert lub http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1803 |
| Ostatnio zmieniony przez przemekx303 04-10-2009, 21:44, w całości zmieniany 2 razy |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 04-10-2009, 21:40
| miasiak napisał/a: | | I po czym rozróżnić czy po lifcie czy przed? |
odpal sobie allegro i popatrz na ogłoszenia carism. jak wyglądają te z lat 96-99 a jak te młodsze. |
