Ogłoszenie |
[E54A 2.0 V6] problem z płynem chłodniczym |
sekiwc
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 29-09-2009, 16:44 [E54A 2.0 V6] problem z płynem chłodniczym
witam, ostatnim czasem wymienilem plyn chlodnicy tzw borygo, bo mialem ostry mul w zbiorniczku, po wymianie z jakis tydzien poczulem jakis dziwny zapach z silnika, i co zauwazylem ze plyn mi gdzies przecieka ze splywa po silniku i sie grzeje i smierdzi, przy kazdym odpalaniu slychac jakby pompowal sie plyn, ale mimo ze plynu mi ubywa, kontrolka nie wskakuje aby sie przegrzewal, gdzie moze byc usterka ?
dzieki
[ Dodano: 29-09-2009, 16:46 ]
dla dokladnosci dodam ze chodzi o Galanta hatchback 93r v6 150km |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11251 Skąd: Radomsko
Wysłany: 29-09-2009, 21:48
sekiwc, postaraj się zlokalizować w którym miejscu sączy się płyn.
Możliwości jest kilka.
Uszkodzona uszczelka pod głowicą,uszkodzona pompa wody,a może po prostu nie
dokręcony przewód gumowy.
Pozdro. |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 30-09-2009, 12:38
sekiwc napisał/a: | po wymianie | płyn pewnie przeczyścił to i owo z brudu i wyszły nieszczelności. |
Jonny156
Auto: Galant EA2W
Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 88 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 04-10-2009, 22:15
Ja zastosowałem środek do uszczelnienia chłodnicy (ok 15 zł) i pomogło na rok, dalej nie wiem bo sprzedałem maszynę, a miałem spore nieszczelności, płyn ginął w oczach |
sekiwc
Wysłany: 05-10-2009, 00:43
dokladnie przeczyscil nowy plyn i spiepral, no i przyczyna jakas uszczelka byla, ale jest w porzadku dzieki za porady |
