[CA1A 1.3] Uszkodzony alternator
krychuxxx
Wysłany: 02-08-2006, 18:47   [CA1A 1.3] Uszkodzony alternator
Zepsuł mi się alternator w colcie 1.3 oznaczenia MD 309333 A5T05091 12V 70A 3Y18
Czy mogę zamiast niego dać alternator
MD111148 A2T09392 12V 65A
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez josie 10-05-2007, 17:28, w całości zmieniany 1 raz
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 02-08-2006, 19:25
A nie lepiej naprawić?
Koszt naprawy to około 100-300zł.
Thomas Jefferson said:
Just think...
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-08-2006, 22:37
Hubeeert napisał/a:
Alternator używany kosztuje max 150zł także nie wiem czy się opłaca. Można doliczyć 10zł na szczotki i jest jak nówka.
krychuxxx napisał/a:
Moim zdaniem możesz, jeśli mocowania pasują i przyłącza do przewodów. Ten alternator będzie dawał 5A mniej maxymalnego prądu. Jak nie słuchasz radia na postoju i nie masz zbyt wielu dodatkowych odbiorników energii elektrycznej w aucie, to spokojnie da radę
krychuxxx
Wysłany: 03-08-2006, 03:08
Dzieki za odpowiedź
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 03-08-2006, 08:53
Naprawa obejmuje sprawdzenie uzwojenia, łożysk, bieżni, szczotek i na 100% masz sprawny. Używany moze się sypnąć po tygodniu. Ja bym nie ryzykował.
Paker
Wysłany: 04-05-2007, 12:55
W moim Misiu kończą sie chyba łożyska alternatora /przy odpalaniu jak jest zimny słychać przez jakieś 2 minuty jak wyją. pompę wodna i rolke napinacza już wykluczyłem, ponieważ zostały zmnienione 3 dni temu, a wycie dalej jest. Został tylko alternator. Moje do was pytanie to ile kosztuja dobrej jakości łozyska /jakiej firmy/ i gdzie je mozna dostać. Ewentualnie podpowiedzcie co to jeszcze innego może chałasować?! Sprawa dośc naglaca, poniewaz wybieram sie misiem za granicę pod koniec maja więc musze jak najszybciej usterke usunąć! :p
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 04-05-2007, 13:17
To zdejmij pasek z alternatora, odpal silnik na chwilę i zobacz czy wyje czy nie.
Bartek `saphire` Siębab
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 25-06-2007, 17:58
Ostatnio przy odpalaniu zimnego silnika strasznie piszczy mi - i teraz pytanie co- : pasek od wspomagania, klinowy czy moze sam alternator?? Nie wiem jak stare są obydwa paski. Moge jedynie stwierdzic ze sa one naciągniete w miarę prawidlowo. Tz pod wpływem duzego nacisku ręka uginaja sie nieznacznie, jakis 1cm. Macie jakis pomysł jak rozwiązac ten problem?? i Co moze byc powodem piszczenia??
Wspomnienie...
Kuczan
Wysłany: 27-06-2007, 12:00
1.Luz na pasku klinowym
2.Łożysko alternatora
