[EAxx] Hamulec reczny |
adamos25
Auto: mitsubishi galant 2.0 1997r
Wysłany: 12-07-2009, 14:31 [EAxx] Hamulec reczny
pare dni temu robilem przeglad techniczny i wyszlo ze mam prawie zerowy reczny sprawdzalem tylko linke jest ok. napieta zamiezam na tygodniu wziasc sie za rozebranie tylnych kol z zbadanie tematu co tam nie dziala jak trzeba ale nierozbieralem jeszce w Galu recznego moze ktos z was by cos doradzi zebym jakiegos bledu niezrobil lub czegos nieskopal moze jakie rady dzieki wielki. |
Ostatnio zmieniony przez Owczar 28-12-2009, 12:09, w całości zmieniany 2 razy |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6099 Skąd: Wrocław
Wysłany: 12-07-2009, 19:48
W galu EA 2.0 posiadasz z tyłu tarczo-bębny , zeby sie dostać do szczęk musisz najpierw zdemontować zacisk hamulcowy , następnie odkręcic jarzmo i masz wszystko jak na dłoni pozostaje ci sama tarcza hamulcowa która może być zapieczona wystarczy tylko młotek i lekko ją opukać i sama zejdzie powodzenia |
adamos25
Wysłany: 12-07-2009, 20:46
niewiesz moze jakie tam tarcze ida ? bo jak rozbiore to do sklepu nie podjade , moze jakis typ ? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 12-07-2009, 22:15
Powinieneś mieć TAKIE lub TAKIE to to samo tylko cena z innego zródła |
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 28-07-2009, 11:03
Z tego co się orientuję to hamulec postojowy jest obsługiwany przez szczęki a zacisk jest wykożystywany przy "normalnym" hamowaniu. Może kol. adamos25 powinien też rozejrzeć się za wspomnianymi szczękami zanim rozbierze tył. PRZYKŁADOWY KOMPLET |
adamos25
Wysłany: 28-07-2009, 13:58
wlasnie o to mi chodziło Martin wielkie dzieki , te szczeki chce w pierwszej kolejnosci zmienic jak rozbiore tylne kola bo uwazam ze sa wytarte niemam pojecia kiedy byly ostatnio zmieniane te powinny pasowac ?? to jet ten typ ? co to za linka mi dales z jakiej firmy moze bym u nich kupil przez neta ? dzieki |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14378 Skąd: Pruszków
Wysłany: 28-07-2009, 14:20
To jest z inter carsu. |
adamos25
Wysłany: 28-07-2009, 14:24
juz sie kapnołem zarejestrowalem sie nawet ale niewidze w ich wyszukiwarce tych tarcz??? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-07-2009, 14:26
Możesz zamówić telefonicznie u japaneze:
Marek Malik
422154402
Będziesz miał pewność że będą pasowały. |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 29-07-2009, 22:33
adamos25, dziś jestem po rozbiórce hamulca ręcznego. Radze uzbroić się w dobre szczypce do zabezpieczeń szczęk oraz w duuużo cierpliwości bo większość podzespołów zasłania piasta. Powodzenia |
adamos25
Wysłany: 07-10-2009, 01:16
a ja mam maly problem rozebralem dzis tylne kolo dostalkem sie do recznego i widze ze musze cale bebny zmienic bo zmiana okładzin nic nieda bardzo sa stare bebny musze gdziesz szukac nowe lub uzywane moze ktos z forum cos na ten temat wie gdzie cos takiego dostane lub mi chodz jakis typ poda ???musze ten reczny zrobic na dniach a najlepiej w sobote dzieki |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-10-2009, 07:55
Skorzystaj z rady Owczar, i zadzwon do Japaneze:
Marek Malik
42 215-44-02
602 224 584
o uzywkach raczej zapomnij sa w watpliwym stanie, zadko kiedy trafiaja sie dobre, jezeli bys sie juz decydowal na uzywki, to lepiej zregenerowac swoje, zaniesc do dobrego tokarza, zeby liznal gladz recznego i powinno byc wszystko OK, koszt takiego zabiegu u dobrego tokarza to od 30 do 50zł, a i tak pozniej regulujesz reczny, najpierw rozpieraczkami pozniej na lince |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 07-10-2009, 08:48
adamos25, napisał/a: | widze ze musze cale bebny zmienic bo zmiana okładzin nic nieda |
chyba chodziło ci o całe szczęki, bo same okładziny to się zmieniało jak nie było części itp
adamos25, napisał/a: | bardzo sa stare bebny |
to że są stare, pordzewiałe, nie znaczy, że są złe. Jeżeli mają różną powierzchnię to zmierz ich grubość. Jeżeli są jeszcze powyżej minimum to można śmiało jeździć. Wystarczy klocki dokupić. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-10-2009, 09:36
adamos25, musisz się jaśniej wyrazić. Jeśli masz benzynę to masz tarczo bębny i musisz kupić szczęki do ręcznego. Np Kashiyama są ok i w dobrej cenie. |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24327 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-10-2009, 11:00
Owczar, czy mozesz podac link, gdzie sa kaszajamy do recznego tarczobebna do EAx? - bo ja te szczeki tylko jako oryginaly widzialem do tej pory... |
