[MSS DID] Rozrzad |
Sidoor1
Nowy Forumowicz Masturbishi
Auto: Space Star 1.9 DiD 2004
Wysłany: 04-10-2009, 14:13 [MSS DID] Rozrzad
Witam. Posiadam MSS 2004 rok 1.9 DiD. Auto osobiscie sprowadziłem zza granicy miesiac temu. Auto posiada ksiązkę serwisową prowadzoną do 132tys km. aktualnie na 'szafie' ma 176tys. Moje pytanie jest takie: Kiedy powinienem wymienic rozrząd?Wogole co ile w tych silnikach wymienia sie rozrzad? Z tego co mi sie o uszy obiło to po pierwszych 100 czy tam 120 tys a pozniej przy 180-190?czy to prawda? Ile na oko taka wymiana może kosztowac? Byłem hmm nazwijmy to zaprzyjaznionym serwisie oczywiscie nie mitsubishi i zaspiewali mi 300zł. Ojciec w Volvo płacił w tym samym serwisie 200zł. Wydaje mi sie, ze troche przecholowali. |
mialczynski17 [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2009, 18:48
Kolego
Powinieneś wymienić wszystko bo nie masz pewności ile auto już na tym chodzi. Rozrząd wymienia się co 80 kkm, przy tym od razu pompę wody w Twoim przypadku i napinacze, koszt to z częściami około 300 zł. Musisz także wymienić olej silnikowy, ponieważ nie masz pewności czy i kiedy był wymieniany. |
constell
Auto: Mitsubishi Space Star DiD 2003
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Sie 2007 Posty: 52 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-10-2009, 19:02
Lepiej posłuchaj kolegi - wymień wszystko (dodatkowo sprawdz płyn hamulcowy i chłodniczy), ja tak zrobiłem po zakupie i śpię spokojnie.
Pod tym adresem masz serwisówkę tzn. co i przy jakim przebiegu wymienić.
http://www.autogt.pl/app/site.php5/Show/28.html |
_________________ Constell |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 04-10-2009, 22:44
mialczynski17 napisał/a: | Rozrząd wymienia się co 80 kkm | Rozrząd wymienia się co 90 kkm. mialczynski17 napisał/a: | koszt to z częściami około 300 zł | Chyba nieco więcej....
- pasek ok. 100,-
- napinacz ok. 150,-
- dwa uszczelniacze....
- pompa wody....
no i robota więc moim zdaniem ok. 500,-
W Twoim przypadku Sidoor1 czas na wymianę i to razem z pompą wody bo kto wie co się tam działo wcześniej. |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 05-10-2009, 11:51
Mi właśnie za wymianę rozrządu w DIDzie razem filtrami i olejem krzykneli 850 zł z czego 550 zł części. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Sidoor1
Wysłany: 05-10-2009, 22:54
Olej filtry i inne duperelki wymienilem odrazu na drugi dzien jak przyjechalem do Polski Wiec Jedyne co mi został to ten rozrząd. Byłem w takim serwisie: Za czesci i robocizne krzykneli mi nie całe 900 zł. W sklepie z czesciami za same czesci zaspiewał mi 410zł(razem z pompa wody) Laikiem az tak wielkim nie jestem w tych sprawach i wiem ze trzeba wymieniac przy tym popme wody ) Osobiscie wiem wszystko na temat BMW a o MItsubishi nie bardzo wiec dlatego pytam was co i jak. Jaki pasek do rozrzadu polecacie? Chodzi mi o nazwe firmy? Pozdrawiam i dziekuje za wypowiedzi |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 07-10-2009, 19:02
Sidoor1, ja zamawiałem kompletny rozrząd do MSS DiD 102KM 2002r. u JAPANEZE nie dawno. Wszystko na markowych częściach, tzn. pasek Contitech (80 PLN), rolka Ruville(156PLN) i pompę wody Hepu (176PLN). Sprawdzone części. Wymień sobie kompletny rozrząd. Na marginesie do MSS DiD idą takie same części do rozrządu, co do Volvo S40 i Renaultów. Pozdrawiam |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Sidoor1
Wysłany: 08-10-2009, 12:32
Moge prosic jakies namiary na JAPANEZE?? Juz szukalem w szukajce ale nic konkretnego nie znalazłem. Pzdro |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 08-10-2009, 13:17
Nie wiem czy aktualne (mail chyba jest inny) ale takie znalazłem na szybko:
Cytat: | Japaneze
Marek Malik
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
Mail: malikautoczesci[wytnijto]@neostrada.pl
japaneze[wytnijto]@tlen.pl (ten adres piszę z pamięci)
Andrew
Wysłany: 08-10-2009, 20:15
Mail do JAPANEZE, tak JCH napisał: japaneze@tlen.pl
Numery są aktualne, najlepiej dzwonić na stacjonarny tele. |
lukx
Auto: Space Star 1.9 DI-D Mirage
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-10-2009, 13:17 czesci
ja wymieniłem pasek i napinacz w did na Gates - mechanik mało się nie zaślinił taki jest oryginalnie montowany ale prawie 650 zł - pompa wody circolii 150 zł filtry oleju paliwa to już małe koszty cała przyjemność wyszła mnie łącznie z olejami 1150 zł ( olej drogi jest jak diabli magnatec 5-40 - 5 litrów prawie 210 zł )
z przykrościom muszę stwierdzić ze civic jest tańszy w serwisach |
Sidoor1
Wysłany: 11-10-2009, 22:29
Dziekuje wszystkim za zaangazowanie i pomocne mi posty. Serdecznie pozdrawiam |
gieroj
Auto: Mitsubishi Space Star 1,9 DiD
Wysłany: 29-10-2009, 15:34
Pozwole sie zapytac przy okazji tej dyskusji o kilka rzeczy.
Tez mnie czeka wymiana rozrzadu w MSS 1,9 DiD 2001r. W sklepie z czesciami wlasnie mi powiedziali ze napinacz jest hydrauliczny i kosztuje 400-500 PLN. Czy to prawda ze w tym modelu jest taki?
Pisaliscie tez o uszczelniaczach... o jakie uszczelniacze chodzi - zimmeringi na wale korbowym przy kole zamachowym?
Ja znalazlem na allegro taki zestaw:
http://www.allegro.pl/ite..._9_dci_dti.html
Cena zupelnie nie porownywalna - gosc w sklepie mowil ze za caly komplet zaplace 800-900 - za czesci oczywscie. Upieral sie tez ze pompa wody nie idzie na rozrzadzie w tym modelu. Jak to jest w koncu?
Z gory dzieki za pomoc,
Pozdrawiam,
Grzegorz. |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 29-10-2009, 19:55
gieroj napisał/a: | W sklepie z czesciami wlasnie mi powiedziali ze napinacz jest hydrauliczny i kosztuje 400-500 PLN. Czy to prawda ze w tym modelu jest taki? | Nie. Być może gość myli z GDI (tam chyba jest napinacz hydrauliczny).
gieroj napisał/a: | Pisaliscie tez o uszczelniaczach... o jakie uszczelniacze chodzi - zimmeringi na wale korbowym przy kole zamachowym? | Nie przy kole zamachowym, tylko od strony rozrządu - pod kołem zębatym na wale korbowym i na wałku rozrządu są uszczelniacze - po 1 szt.
Ale u mnie nie wymieniano uszczelniaczy - serwisant w ASO stwierdził, że nie trzeba.
Z Działu Download pobierz sobie serwisówkę do MSS-a, masz tam wszystko (no, prawie wszystko ) rozrysowane. Przyda się. |
Andrew
Wysłany: 29-10-2009, 20:14
gieroj napisał/a: | Cena zupelnie nie porownywalna - gosc w sklepie mowil ze za caly komplet zaplace 800-900 - za czesci oczywscie. Upieral sie tez ze pompa wody nie idzie na rozrzadzie w tym modelu. Jak to jest w koncu? |
Zestaw z allegro, którego link podałeś ma rzeczywiście konkurencyjną cenę (osobiście nie wiem czy części z zestawu są dobrych firm. może któryś z MM Ci podpowie czy warto)... W silniku DiD pompa wody znajduje się na rozrządzie i przy okazji wymiany rozrządu profilaktycznie lepiej wymienić... Pozdrawiam |
