[CAxA] Zaginelo mi oswietlenie deski... |
termonti [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2007, 10:04 [CAxA] Zaginelo mi oswietlenie deski...
Witam wszytskich
Jak w temacie.
Colt CAO. Pewnego dnia przestal mi dzialas biper wlaczonych swiatel i oswietlenie deski rozdzielczej z panelem nawiewu.
Sprawdzalem bezpieczniki i sa ok.
Ktos ma jakis pomysl??? |
Ostatnio zmieniony przez karolgt 12-10-2009, 02:11, w całości zmieniany 2 razy |
adam-g [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2007, 10:18
a światła wogóle ci się włączają ?
możę przełącznik zespolony |
termonti [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2007, 10:25
Swiatla sa jak nalzey
Tylko oswitlenie deski i biper wlaczonych swiatel, jak otwiersz drzwi... |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2007, 10:32
Sprawdź jeszcze bezpieczniki pod maską. |
Chudy23 [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2007, 10:39
sprawdż pod maską bezpiecznik od oświetlenia kilkanaście razy spotkałem się w Coltach że to był on |
termonti [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2007, 10:46
Sprawdzony i wyglada na dobry... |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 30-07-2007, 11:59
jesli chodzi o biper to moze zepsul sie niezaleznie od podswietlenia deski. sprawdz czy zaswieca ci sie swiatlo w samochodzie jak otworzysz drzwi, jesli nie to moze czujnik ktory jest przy drzwiach sie zabrudził. |
termonti [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2007, 12:08
Z tego co wiem, to biper i oswietlenie deski to ten sam obieg elektryczny i ten sam element.
Swiatlo sie zapla, wiec to nie czujniki... |
adam-g [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2007, 18:28
znalazłem w instrukcji że bezpieczniki oświetlenia wnętrza są w kabinie w puszce oznaczone jako gniazdo nr 2 - 10 A
natomiast wskażniki gniazdo nr 13 - 10 A również w kabinie
z tego wnioskuje że to dwa różne bezpieczniki
proponuję ci jeszcze raz sprawdzić wszystkie bezpieczniki w kabinie
pozd. |
rafcio_100
Auto: Colt 1.3 LPG 94r
Wysłany: 08-10-2009, 20:55 [CA1A 1.3] podświetlenie deski rozdzielczej i licznik
Nie wiem dlaczego nie świeci mi nic na desce rozdzielczej ani licznik. Bezpieczniki starannie dwa razy sprawidziłem i są ok. Może to być winą podczas montażu radia ? Ustawiony jest że jak się przekręci kluczykiem automatycznie radio się włącza, jednym słowem nie można radia przy jeździe lub przy przekręconych kluczykach wyłączyć (specjalnie mi tak założyli). Wydaje mi się że od tego czasu problem jest z tymi światełkami...
Jak myślicie co jeszcze może być przyczyną i jak ten fakt naprawić? |
_________________ C2D E8200 2,66 GHz, Gigabyte GA-N650SLI-DS4L, Gigabyte 8800 GT 512MB Zalman w SLI, Goodram 2x 2048 MB DDR2 Dual Channel 800 MHz, PENTAGRAM Silent Force CAV 620W,SAMSUNG 500GB HD502IJ, LG 22" |
lukaszpl
Mitsumaniak ..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2008 Posty: 178 Skąd: LDZ
Wysłany: 08-10-2009, 21:57
Może potencjometr od regulacji podświetlenia deski padł? |
_________________ Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P.
rafcio_100
Wysłany: 09-10-2009, 06:43
raczej nie mam takiej regulacji w mojej wersji. |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-10-2009, 10:50
raczej trudno aby wszystkie żarówki na raz padły... |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 09-10-2009, 11:44
Proszę kontynuować tutaj. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
rafcio_100
Wysłany: 09-10-2009, 14:42
widzę że temat został przeniesiony i dobrze
Wydaje mi się że ma to spólnego coś z elektryką podczas podłączania radia |
