Proton Hamulce |
ZeusProton [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2008, 12:47 Proton Hamulce
Witam, czeka mnie wymiana płynu hamulcowego, czy wystarczy poodkręcać kolejno króćce przy każdym kole i spuszczać aż do momentu pojawienia się nowego płynu, czy ważna jest kolejność kół?. Ktoś mi mówił, że ważna jest kolejność dlatego w celach uniknięcia problemów pytam.
Tak na marginesie jeżeli ten temat był już poruszany (a nie znalazłem) to proszę mnie nie rugać jak burą sukę (co się ostatnio zdarza kiedy ktoś zdubluje temat) tylko grzecznie podać linka do tego tematu, za co ja grzecznie podziękuję. I pozdrowię może nawet:D
A tak na serio - hamulce w samochodzie słabo hamują, ciężko jest nawet zapiszczeć jak jest dobra przyczepność. Klocki są dobre, tarcze, cylinderki w normie, padło więc na płyn, którego nie wymieniałem za mojej 3-letniej kadencji i podejrzewam, że poprzedni właściciel też nie robił tego jakiś czas przed sprzedażą. Czekam na podpowiedzi co może jeszcze być be... |
DJ Iceman
Auto: PROTON 313
Wysłany: 29-09-2009, 11:45
| w tym temacie to napiszę bo nie chcę forum zasmiecać - jakiego płynu hamulcowego mam szukac i gdzie go najlepiej kupić ? |
n4p
Mitsumaniak DIESEL POWER !
Auto: Proton 420 TD, 4D68P
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2008 Posty: 62 Skąd: Szczecin
Wysłany: 30-09-2009, 07:17
| A może masz układ zapowietrzony? Nie koniecznie musi być to wina wadliwego płynu. Po pompuj trochę pedałem odpowietrz i jedź spr. jak się zachowuje. |
DJ Iceman
Auto: PROTON 313
Wysłany: 30-09-2009, 07:45
| w sumie to nie narzekam na hamulce, klocki wymieniałem jakoś w kwietniu i jest ok. kolega ostatnio wymieniał w swoim aucie i powiedział że taki płyn trzeba wymieniać co jakiś czas. |
ryba84 [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2009, 12:23
| DJ Iceman napisał/a: | | w tym temacie to napiszę bo nie chcę forum zasmiecać - jakiego płynu hamulcowego mam szukac i gdzie go najlepiej kupić ? |
Dot3 lub Dot4. |
DJ Iceman
Auto: PROTON 313
Wysłany: 09-10-2009, 21:36
| juz zakupiłem dot4. właśnie został wymieniony |
